如虎添翼KUGA 2019/06/11 10:44:49 发表在 主楼
目录大保养的必要性轮胎的更换冷却液液面检查变速箱油循环机更换刹车片保养刹车油更换汽油滤芯更换火花塞更换大保养后的小插曲结束语大保养的必要性翼虎从当初提车到现在也快四年了,行驶了五万多公里,大保养的项目也逐渐提上日程。大保养基于小保养,更换的保养品除机油和机油滤芯外,增加了空气滤芯和汽油滤芯。这两种滤芯分别起到过滤空气中的灰尘,汽油中的杂质的作用。发动机的正常运行,建立在各种保养品合理使用的基础之上。机油三滤达到使用时限后如不及时更换,将会对发动机性能产生不良影响。此外还需要对刹车油、变速箱油以及火花塞进行常规保养或者检查。出游一夏务必要让爱车恢复的最佳性能。小保养需要更换发动机机油、机油滤芯...
