兄弟,如果距离4S比较远的话,而且有一定动手能力的话,不防自己把后视镜拆开检查一下。
出现这种故障的原因都很简单:一是线路接触不良损断;二是后视镜电机本身问题;三是电机有否卡住?
处理方法:
1、先手动后视镜面上下左右4个位置动一下镜面,然后恢复到平面。
这时把驾驶位左边后视镜调节开关打到右边(注:这个开关中间位是空挡,打左边调节左面后视镜,打到右边节右边后视镜)。按动各方向调节看是否有动作?没有动作,一是说明没有控制电压送到调节电机;二是电机本身有问题。
2、打开后视镜的镜面,(需要另一个人配合),操纵调节按钮,用万用表测量电机是否有正常工作电压,如果有电压,说明电机本身问题,否则是线路问题。
3、如果是线路问题,请不要急拆后视,先把右侧门内护板拆下来,找到后视镜端接插头,拨开插头后再测试是否有电压,如果有电压,说明是因为后视镜平时在转动时把线压断的可能性比较大,最后再把后视镜拆下来检查。
