本人车子出现了纯电松踩油门duang异响,hev变速箱哗啦啦打齿异响。后来,4s悬起秦,松踩油门,录音发上去,比亚迪那边终于同意更换变速箱。解决问题后,就送上结果。希望能够彻底解决此问题!
首先要说的是,我非托非黑,只是一名普通的汽车用户,而且是比亚迪秦的第一批车主之一。
秦是2013年底上市,由于缺货,我直到2014年3月底才拿到比亚迪秦。我对于国产车没有什么特别的情感。秦跟合资顶配差不多价钱,但是终究是经济性决定了我的选择。说白了就是穷,不然真不选比亚迪。
我的白秦从提车时就有问题。内饰前盖板异响,跑偏。这些都是小问题,提车前就做好了充分的准备。盖板异响自行解决了80%,其余懒得管了。跑偏则是4S解决的。有问题不可怕,只要能解决。说实话,要真正做大做强,这些问题是不应该出现的。主要是装配问题。
刚开始的时候,电池方面很耐用。100-5%,不开空调随便75以上。好景不长,慢慢5-15%不耐用了,接着15-20%不耐用了,后来干脆30%以下都不耐用了。现在我们知道,这是不均衡造成的,而且是单组电池内产生的不均衡。最开始检测出第2组有问题,换了2-4-6-8组。换的时候,由于1-3-5-7-9-10没有充满,导致新旧电池间不均衡。2-4-6-8仍有15%电量无法使用,BMS根本无法均衡。另外,由于之前没有新BMS均衡,导致新换的第2组电池出现了同样的问题,更换了。 总得来说,电池问题很头疼,我的后尾箱和后座椅拆了无数次。
电池问题到目前为止,虽然说彻彻底底地做了一次小白鼠,但总归趋于解决了。剩下还有15%无法使用的电量,约合2度电,还有继续头痛的事。虽然泻药均衡版是有效的,但是为了这10公里的续航,要花好几百元,真的是得不偿失!总之,电池仍是我心头的一个节!
变速箱的问题,最开始是纯电松油门异响,有车友说像子弹上膛的声音,个人觉得还是挺贴切的。不过,随着时间的推移,我觉得用炮弹上膛的声音更为贴切。有人在旁边的时候,真不敢倒车。有时低速经过人群的时候,都不敢松油门!!duangduang声,真的无地自容!!!!
后来,比亚迪决定给我更换变速箱。虽然换变速箱是大手术,但能有什么办法,只有换了。
换变速箱后,情况刚开始有所好转。但隐隐约约还可以听见子弹上膛的声音,时有时无。后来,直接就不遮遮掩掩了,每一脚松踩油门,都是结结实实的子弹上膛音,而且有愈演愈烈的赶脚!!跟4S反映了无数次,4S向厂家反映了无数次。给出的答复是,齿轮间难免有间隙,是正常现象。
视屏中,由于噪音大,所以听得不明显。但开车的人,不但可以真切地听到上膛音,而且是脚上带振动的,可以明显感觉到顿挫!!
除了这个问题,还出现了hev1-2-3-4-5档间歇性地来一下哗啦啦的打齿声,听到都心痛。5%电量时倒车是用油的,结果也出现哗啦啦打齿声,而且车前盖抖啊抖的。。。其实没电的情况不多见,但动力系统故障一星期不定期来个三五次,根本没法随心所欲用电,我能忽略哗啦啦的倒车异响吗?而且动力系统故障每次都是五分钟就消失了,去4S查,查不出故障码。线束也整理了,完全无效!至于这种哗啦啦的打齿声,比亚迪给出的答复是,什么双质量飞轮,没有缓冲盘导致的,是正常现象。
我了个去了!!什么都正常,难道是我耳朵有问题???我是不是需要找医生换耳朵??
我给比亚迪的时间够多了,他们就是一推二拖三不理!比亚迪,你让我把你怎么办。
我提出一个最简单的要求,比亚迪技术部派人过来,好好检查一下,该怎么修就怎么修,结果泥牛入海!!真的不能忍了!!
当然,秦优点还是有的。不过在这里真没心思说!!本来挺好的一部车,应该是装配工艺太差导致了这么多问题。
