yuqiu0904 2017/09/04 10:37:56 发表在 46楼
提车帖中crv是新手 第一辆车 ,这里就变成7年老司机,自相矛盾。不过也有可能前六年是本本族的老司机
才拿的驾照买车 2017/09/04 10:06:02 发表在 16楼
刹车又不是失灵,只能怪自己不注意了。
木有鱼丸粗面87 2017/09/04 10:10:40 发表在 23楼
到底是新手还是老司机?我比较关心这个。不是刹车失灵,索赔估计没戏。
神之谜 2017/09/04 10:42:05 发表在 47楼
刮成这样,你自己的速度也不慢吧。谈下损失,这个灯就不便宜,还好你新车应该有了保险的,一个不计免赔就搞定了,双方人没事就不算事,可以安心的再一个,你说这个车的刹车不好,在厂家没有召回前,4儿子也没有完全解决方案前,我想作为车主的你应该只有努力的去适应这个车吧,实在适应不鸟就停家吧,等着厂家给处理结果再出来晃悠~不要不要一有事请就怪车车 ,刹车前段空虚可以试着调整下座椅的,动下下,别憋着。
白色小吉普 2017/09/04 10:19:11 发表在 32楼
我的车是8月23出厂,刹车力度适中,没有虚位,我试车是7月出厂的车,刹车如楼主所说那样。已经有车友发帖,4S检测刹车泵后,承认可能有一批刹车泵有问题,给车主换了一个新的刹车泵,刹车问题就解决了。建议楼主要求4S测试刹车泵,如果刹车泵是属于有问题那一批,按照三包规定,制造商是要赔偿的,关键就在于鉴定刹车泵是否属于有问题那一批。
话筒1 2017/09/04 10:32:31 发表在 40楼
新手老手 看比较对象的 跟1年加灵的比就是老手 和20年的比就是新手了 不存在绝对的
我说的话丶 2017/09/04 11:10:03 发表在 62楼
这个只能怪自己,真的,这个不存在维不维权,这个就是普通的交通事故。
酒多良sam 2017/09/04 10:00:53 发表在 9楼
紧急情况下,你就是轻点刹车了吗?那,刹车到底是灵敏,还是不灵敏呢?
蔡一刀 2017/09/04 10:35:03 发表在 43楼
楼主应该去把跟你一起提车的那位老司机打一顿,那个老司机说刹车很灵敏,明显是在骗你。
32号戒烟啦 2017/09/04 11:27:03 发表在 70楼
刹不住,还是刹车失灵?这都没说清楚
xjj138268 2017/09/04 11:03:24 发表在 57楼
David_Jacky 2017/09/04 11:15:52 发表在 64楼
刹车失灵都不一定能拿到赔偿,更别说不线性
追车少年2011 2017/09/04 11:50:06 发表在 82楼
知道有虚位,怎么不早刹车啊,你是新车新手嘛?
驭灵金刚 2017/09/04 11:57:17 发表在 92楼
那就是你手把事了,脚感可以适应,没刹车刹住就是你溜号了,否则你会突然杀死,呐说他刹车太灵敏是可以的
yonger1982 2017/09/04 11:55:26 发表在 91楼
楼主肯定是个新手,驾驶技术一般般。
临窗读夜雨 2017/09/04 11:53:12 发表在 86楼
这种都不需要买保险了
睡不着我怪谁 2017/09/04 12:05:24 发表在 101楼
水托不是早就说刹车不线性的问题已解决好了么,你太不配合了
猪猪骜 2017/09/04 14:57:28 发表在 141楼
刹车失灵的事真真假假,不线性的问题却是板上钉钉的,一早我就说过,这个刹车前段大段的虚位在紧急刹车的时候会影响制动距离,有可能影响安全。楼主就是因为前段的虚位才出现整个制动过程制动力不足,也可以说是制动力来的太晚造成了事故,和你说的调座位没有任何关系
蓝色_爱琴海 2017/09/04 13:52:17 发表在 131楼
早就说,刹车问题没解决之前,40慢开着,谁让你开那么快的,自找的啊。
艾斯和艾笑 2017/09/04 13:48:47 发表在 129楼
这是刹车不线性,加上自己的技术不太扎实导致的,跟刹车失灵是两回事,不要混淆视听好吧
