给我家大博瑞加装HUD抬头显示器提高行车安全系数
1 632 发布于 2016-09-10 20:39:22 取消只看楼主 热门标准
      大部分男人都有两个爱好 一个是女人 一个是车!车是我的第二个老婆,博瑞还没买的时候就是各种看各种挑,车还没提一大堆的精品就已经买回家了!老婆都说我对大白比对她还用心,嘿嘿  这个没办法嘛 大白是小三 还是有些区别的嘛。
进入正题,群里好几个兄弟装了这个牛逼的东西,藏线各种各样,我也在群里也是老油条了,我一般加装东西 如灯带啊 灯泡啊 标贴之类的我都是尽量弄得看不出是加装的,就像抬头显示不要那些花花绿绿摆在车头的 就要有原装那种效果,还有线束一定要藏好,很多兄弟们装了不知道怎么藏线,我装了就想着法子把线藏的最隐秘,又简单,所以就写了这个帖子分享给大家。
帖子主要讲下加装的原因、方法、 以及车内一些相关按键的使用,貌似很多小白不喜欢看说明书,群里有个兄弟提车半年了竟然不会用方向盘上的MOD键。估计是比我还懒。其实在选博瑞的时候就试驾的是旗舰版,前挡风玻璃上的抬头显示看着B格特别高,只是money不允许,没办法只能将就着买了舒适版,那时候还想过改个旗舰的抬头显示,一直没看到有人改过也没看到配件,原厂的价格听说也不菲,所以后来就放弃了,后来开车跑高速有些路限速摄像头之类的习惯性的就低头看下仪表盘的速度,就在低头跟抬头之间虽然时间很短,但是高速上真的很危险,遇过一次突然超车变道那时候就是看表没注意吓一跳,就又把想到了要加装抬头显示器的想法,越来越强烈,就在马云家的某宝上找博瑞的抬头显示器,那时候看了好多,一直没有看到合适的,都是三四百左右的,价格倒不是重点,重点是花花绿绿 跟我们大白原车高B格的抬头显示器完全不搭 而且都是一大堆显示反而开车影响视线,我觉得抬头显示开车看的多的就是速度 别的我都不在意 如果装博瑞上面反而拉低了档次,有点屌丝味道。所以给博瑞加抬头显示的计划有落空了。就在这几天我们群里突然有个兄弟居然装了一个效果跟原车高度相似的抬头显示器,问了下功能 正好是我需要的简洁明了 显示速度 跟博瑞原车显示一样,而且不但能显示速度,车辆状态不正常报警也会有提示,这个就不错 正常的话没报警不显示 不影响视线 有异常就会显示在抬头显示上,实用!于是果断去掏了一个回来价格也没得说148搞定,哈哈 经济又实惠,不多说了 东西到了开始装吧!教大家怎么安装。
这种安装很简单!一头接在车里OBD的接口上 另一头连着抬头显示器就可以了,分分钟钟搞定,给大家看看布线安装找接口。
这就是今天的主角    功能不多刚好是我需要的那些刚需的功能   速度显示(我最需要的)
里程   电压   还有一些报警   水温  电池  还有个 忘了什么报警了
这是线的接头 OBD的接口 就一根线 没什么安装难度的 接到车上就可以用了 主要就是布线有技巧
我们大博瑞的OBD接口在刹车踏板上方那个位子,近距离看能看到有OBD三个字母
拍张清晰的看到没  白色的就是OBD接口
先接上试一下看看正不正常如果没问题再布线,不然都白搞了
直接连起来  线摆在那里 先试下效果 通电让车自检 ,抬头显示 显示我的大白电瓶电压12.6V
点火启动   显示效果还不错
激动啊  挺清晰的 可以冒充下旗舰不  呵呵
出去跑一圈  看看效果
放旁边位子试试  就是看的到一个东西 还是隐藏起来好
还是这个位子好 这样比较一体化 显示挺满意的   趁着还没天黑 赶紧开回家布线
下面开始讲怎么布线了
线大概是这样走的,放的话 群里有兄弟是放在旗舰的那个位子,有遮阳垫的刚好那边有个旗舰的凹槽 可以把抬头显示藏起来这样不会掉档次 ,如果是没有垫子的 我觉得就放出风口旁边的凹槽那,刚好平的 妥妥的。
线小的一头从这个缝隙里往上穿   上面可以把那个保险盒的盖子打开 这样方便把线拉上来
就是这个盖板打开 直接拉开就可以的  把线拉出来,【车上备了一个移动电源  跟一根usb灯  嘿嘿 晚上照明用 还有个小手电筒这些都是应急的】
这是我刚才路上试用的时候直接这样拉上来 省事,其实如果不想麻烦的 可以直接这样拉上来也行 就是不美观
省事的可以这样拉过来线藏到那个门缝胶条里去
其实藏起来也不难 就是把这个三角形盖板打开就可以了,这个盖子很好打开的 【我一开始不敢拆怕搞破了,问了下修车师傅 有步骤  先用扁的螺丝刀这里撬开一条缝隙】
这么大的缝隙就可以了   把螺丝刀拿开 开始用手
这个大小 一个手伸进去  往外亲亲掰就可以打开了
看到没 掰开就是这个样子的   博瑞用料真好  这里都有隔音棉 ,地道,买博瑞我就没后悔过!
看到那根扁的线没 从洞洞里穿出来往上拉
这是上面中控台的走线方式这里沿着缝隙一直到中间
很容易就塞进去了,这是还没塞到里面的 塞进去往里戳就行了
前面就这样塞往里塞进去就可以了
这是上面拐角处 完全卡进去了   这种线是扁的 直接往缝隙里塞就可以了 很好塞的
搞定  完美吧 完全没漏出来
前面这个位子刚好隐藏搞定了  测试完美
晚上出去接老婆  拍下效果
这个B格可以哦  嘿嘿 很不错  一百多块确实挺值得的。
整个流程没难度,就是那个盖板 不知道怎么拆的时候会觉得很难 知道了就简单了
现在想改的还有 电动后视镜  其他的我倒是没有想搞的了
喜欢的兄弟 顶下  谢谢 不喜欢的别喷我
/32页
