【晋城XT】老致尚50000公里大保健-机油 变速箱油 助力油 刹车油
1 5 发布于 2017-09-20 16:09:13 取消只看楼主 热门标准
车友会标镇楼
大保健项目:
1、机油机滤;2、空气滤芯空调滤芯;3、变速箱油;4、刹车油、5助力油;6、防冻液;7、刹车片
    空气/空调滤芯自己换的,很简单,不会搜下论坛帖子;防冻液也是自己换的,参考论坛车友的作业;汽滤没有换,因为我改的CNG,很少用汽滤,所以没必要更换;还有刹车片,本来我是计划更换的,但是到了店里检查后,刹车皮还有很多,在跑两万公里都没有问题,所以刹车片暂时没有换。
    机油没什么好说的,保养都要换的;刹车油和助力油各1L足够,这两个油也比较便宜。
   【重点 手动变速箱油】我看了论坛帖子和问了朋友最后确认买两桶就足够,加的时候打开溢流口,新油流出来就可以,一定要注意这块儿;去4S店或者专门保养车的地方,可能会卖给你3L,我换之前给4S打电话问过,人家说要3L,实际上加1.8L就会溢流出来。
    自己买上东西去哪里跟换?4S店、专门保养店、熟人店都可以,工时费也不等;4S店和专门保养店的工时费差不多,但是4S店的设备绝对没有专门做保养的店里的先进。
全部来自网购
5W-30双燃料机油
世博的刹车油
世博的方向油
长城的变速箱油
没有打开,暂时不需要换。
电瓶检测
加变速箱油
加变速箱油,看到先进在哪里了吧。
用空气往里打进去,装油的器皿很干净,不像一些修理厂或者4S店里,用的老式的铁桶往里加,铁桶里肯定不会清洗,里面杂质等很多。但是作用都是一样的。
刹车油更换清洗设备
把刹车油装在这个罐子里,往里加;配合上图的机器,机器往外抽废油,新油,慢慢留进去,直到新油被抽出。
加刹车油的器皿
最后编辑于2017-09-20 16:14:00
