大保健项目:
1、机油机滤;2、空气滤芯空调滤芯;3、变速箱油;4、刹车油、5助力油;6、防冻液;7、刹车片
空气/空调滤芯自己换的,很简单,不会搜下论坛帖子;防冻液也是自己换的,参考论坛车友的作业;汽滤没有换,因为我改的CNG,很少用汽滤,所以没必要更换;还有刹车片,本来我是计划更换的,但是到了店里检查后,刹车皮还有很多,在跑两万公里都没有问题,所以刹车片暂时没有换。
机油没什么好说的,保养都要换的;刹车油和助力油各1L足够,这两个油也比较便宜。
【重点 手动变速箱油】我看了论坛帖子和问了朋友最后确认买两桶就足够,加的时候打开溢流口,新油流出来就可以,一定要注意这块儿;去4S店或者专门保养车的地方,可能会卖给你3L,我换之前给4S打电话问过,人家说要3L,实际上加1.8L就会溢流出来。
自己买上东西去哪里跟换?4S店、专门保养店、熟人店都可以,工时费也不等;4S店和专门保养店的工时费差不多,但是4S店的设备绝对没有专门做保养的店里的先进。
