马自达8电动门故障问题汇总
1 5 发布于 山东 2022-11-23 17:59:12 取消只看楼主 热门标准
马自达8电动门技术始于2006-2007年,到目前为止来看还是比较先进的,只不过那个时候的用料、技术比现在要落后一些。
言归正传,相信很多车友买马8是冲着双侧电动侧滑门而来。但是电动门虽好,一到冬天就有很多车友联系我说电动门不好用,总结一下主要是下面几种情况:
一、电动门快关闭时自动弹开,切换手动推拉比较重,偶尔有金属摩擦声音。
二、电动门关闭时抖动,无法释放下滑轮后侧的止位卡扣。
三、电动门无法打开,按键开关车门抖动一下,不执行开门动作。
四、电动门关闭后,车辆启动行驶就滴滴报警,关闭电动开关不会报警。
五、电动门打开或者关闭过程中自动停住,需要再次按键才动。
六、电动门拉手好用钥匙遥控好用、主驾按键和B柱按键不好用
七、电动门外拉手不好用、钥匙、主驾按键和B柱按键好用
八、电动门行驶过程中停住,按键门拉手都不好用,并且拉手拉不动,无法手动关门。
九、电动门失去自动,只能手动推拉门,电机不动,手动推拉滴滴报警
问题汇总不断补充中
60%发生在2011款马自达8,生产日期在2010-2013,排量2.3,四速手自一体车型;
40%发生在2013-2015车型
原因有2,一是轨道加过润滑油,二是单侧使用频率较高。以上两种原因导致中门中滑轮的导向轮磨损失圆,(如果导向轮磨损严重就会出现金属摩擦声音)车门快关闭时滑轮处于轨道拐角位置,导向轮摩擦不滚动导致阻力增加,系统检测阻力增大后启动防夹功能,车门自动弹开。
解决办法,清理轨道油泥,更换新滑轮(或者联系我把原车就滑轮改装成轴承)。
教程请看:滑轮导向轮最新开模定制,与原厂宽度1:1开模定制
 https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/be49949e027c3c20/103895474-1.html
11款外部磨损失圆导向轮不滚动摩擦阻力大
个别滑轮承重轮磨损也需要更换
世界上最富有的人
导向轮改为密封轴承,专门定制的特氟龙材质包胶不锈钢轴承
滑轮两个导向轮极容易磨损,特别是轨道加了润滑油,承重轮如果加了黄油会导致脱胶,继续使用会完全脱离
13-15款厂家改为内部轴承,但是轴承和胶皮是分离的不是一体,且轴承没有密封,时间长了轴承内部进入沙子导致磨损间隙增大,时间长了胶州也容易脱落
二、电动门关闭时抖动,无法释放下滑轮后侧的锁止卡扣。
这个主要出现在使用频率较高的车门上,且大部分车天气冷时出现频率高,刚开始时偶尔出现,时间长了频率越来越高,但是手动拉门会好很多。
出现此问题原因有一是滑轮磨损导致车门下沉,车门倾斜锁止开关倾斜,无法电子释放。更换新滑轮、车门复位解决。二是拉线破皮圈进总成或者总成里面油泥较多,电机动力不足以拉动锁止开关导致,解决办法就是拆卸总成清理油泥。
绕线轮油泥
电机感应离合摩擦碎屑
电机感应离合摩擦碎屑
三、电动门无法打开,按键开车门抖动一下停住,再按一次才继续开门,这种情况需要按两次。
多发生在老车上,更换控制盒,清理总成电机感应轮碎屑
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/b89eb8ee1f8dbc29/96276229-1.html#pvareaid=6830286
两种情况,一是电脑控制盒故障,二是电吸锁故障。
更换电动门控制盒或者电吸锁,电吸锁故障多发生在2015款车上比较常见
电机感应轮故障或者控制盒故障,建议更换总成或者维修
按键线路故障,多为微动开关损坏,或者线路断路,需要检查线路、更换微动开关
七、电动门外拉手不好用,钥匙、主驾按键和B柱按键好用,这种情况内拉手是好用的
外拉手连接的拉线掉出来了或者拉线松动,拆门检查拉手拉线
电机卡死,需要维修电机,这种情况大多是是钢丝拉线绞线,控制盒给到电机信号保护,电机锁死,这种情况下建议不要硬拉门关闭,老虎钳剪断前拉线往后推车门再剪短后拉线,这样保护总成。
如果强行拉门关闭,导致的后果就是总成里面的绕线轮损坏、拉线盒损坏,严重的电机齿轮断齿。
更换新拉线或者更换总成。
教程请看:马自达8更换电动中门胶皮拉线,又省钱了
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/f2636bc02fae30a0/96530836-1.html
电机拉线绞线后强行关闭车门损坏拉线盒和绕线轮
拉线断丝后绞在一起
拉线破皮,10年以上的车拉线百分百老化出现裂痕,甚至胶皮破皮,如果轨道加了润滑油,这个期限会缩短到4-5年,黄油对胶皮的腐蚀性较大。原车拉线胶皮为软塑料,后期定制的新拉线为尼龙材质,更加耐磨。
定制新拉线,可按照教程自行更换,如果不会的可以邮寄给我代为更换
九、电动门失灵,只能手动推拉门,手动推拉滴滴报警,点击没反应
如果是新装总成可以电瓶负极断电匹配
如果是正常使用过程中坏掉多为保险丝短路,查看手套箱保险丝。
  • 车辆维修
  • 维修方案
