粑气厕漏 2017/03/10 22:27:15 发表在 沙发
不是,挺合缝的,仔细检查一下是不是哪里移位了
小飞9700 2017/03/11 00:12:55 发表在 板凳
请问你的门槛条那里买的,我在某宝上没看到有卖呀!
zh3409 2017/03/11 06:36:10 发表在 地板
如果贴了地胶就是这样子,拧两螺钉就行了!
涛涛20130221 2017/03/11 13:49:02 发表在 4楼
明显安装反了!
x_ming 2017/03/11 16:30:13 发表在 5楼
门槛两边都有个插销的,这样应该是楼上说的装反了。
小白c20r 2017/03/13 09:47:16 发表在 10楼
没装反,反了装不进去的。
x_ming 2017/03/13 10:47:29 发表在 11楼
那就是往后装了,拆开看到有两条插销,刚好差在前后那个洞里。
小白c20r 2017/03/13 11:16:39 发表在 12楼
后面的洞插进去以后,前面的洞就插不进去了,完全配不到一起,我试了很多次。
小白c20r 2017/03/13 09:46:19 发表在 7楼
我找了好久,找出来的,就是有点贵,要50.
x_ming 2017/03/13 12:00:25 发表在 13楼
是不是后面的条?还是不是原装的?拍个全图上来看看。
小白c20r 2017/03/14 09:34:43 发表在 15楼
是原装的,我买的新的门槛条和旧的一样,而且特意交代了店家是主驾驶座的门槛条,应该不是后面的条。下挡板那个出厂就是那样,没换过,除非在4s修理的时候人家给我换了。
买的挡板也到货了,对比了下,是一样的。
然后我仔细跟副驾驶的门对比了下,是挡板没有装到位,挡板应该盖在胶条上。
