很麻烦,但是一定要不怕麻烦,不然日后麻烦更多。
第一车辆证书,发票和合格证都要齐全,不能听他们说是分开的,因为合格证是随车交付4S店的。
第二察看外观,找个阳光充足的地方,远观车辆整体,看有无明显色差,(因为很多车在运输的时候会有意外碰撞,4S会自己修复,只要是大面积补漆可以看出色差。)
第三察看各功能部件工作状态,最好试驾一圈,车辆电子设备,车灯各功能检查。
第四听发动机声音,如果怠速水温达到正常值,车内听发动机声音,以平顺为佳,(各车发动机不同,但是发动机声怠速平稳时是没有忽高忽低的声音。)
第五检查轮胎(很重要),要看是不是试驾车就看轮毂和轮胎,因为这两项是做不了假的,如果上路必然有磨损,而刹车盘和刹车盘间隙较小,行车的话很容易造成划痕,如果划痕较多说明是拔了里程线开过的。
第六检查车门结合处、引擎盖接缝、车门A\B住拆开胶条、尾箱打开地板、油箱盖察看是否有钣金维修痕迹。前车窗仔细察看有无玻璃碎渣,(因为有很多车运输导致问题会更换风挡玻璃以及其他车窗玻璃。)
第七检查车辆单据和车窗前发动机识别号是否相符,生产日期。以上检查无问题就可以提车了。
