雨刮器挂不干净,有两个原因:
一是玻璃不干净。 平时洗车没有好好清洗玻璃,玻璃的表面粘着细小的柏油微粒等等,都会使玻璃表面光洁度下降,毛糙的玻璃表面,不但刮不干净,而且会伤及雨刮胶条。对于玻璃脏产生的刮不干净,去洗车店让他们用专用清洗玻璃的清洗干净就可以了。
二是雨刮胶条毛糙。 原车出厂的雨刮胶条是进口的,如果养护得当,其寿命绝对可以达到5年。最需要注意的,是及时清除雨刮胶条上的细微沙粒。带着细微沙粒刮水,相当于用砂轮砂雨刮橡胶条,用不了多久,就会伤痕累累,光洁度下降,毛躁的胶条再也刮不干净雨水的。所以,每一次洗车时候,都要自己亲自动手,用干净的毛巾,清除干净雨刮胶条上的微小沙粒,因为洗车工是不会为擦雨刮胶条的。另外,夏天停车,尽量不要暴晒,因为橡胶制品最怕紫外线直射,容易老化发硬。
如果发现雨刮器有刮不干净现象的,绝大多数,都是因为养护不当雨刮器橡胶条毛糙引起的原因,其实橡胶条并没有老化发硬。只要想办法让毛糙的橡胶条打磨光洁就可以了。
首先,要把两只雨刮竖起来。插入钥匙,旋动钥匙打开电源(不要发动汽车),然后关闭电源,拔出钥匙后,往下拨动一下方向盘右侧的雨刮器手柄。这时两只雨刮器都会转动并停留在竖直位置。这时可以用手把雨刮器提起来,也就是把雨刮器竖起来。两只雨刮长短是不一样的,要记住两只各自的位置,装回去时候不要反了。 左手大拇指按下雨刮器的方形卡口,右手往有方向用力,拉出雨刮器。两只雨刮器卸下来了 。
一张2000目的水砂纸。水砂纸在油漆店里可以买到,价格很便宜,买一张足够用几年了。把水砂纸撕成小块,每一次用一小块就够了。把雨刮器和水砂纸用清水浸透,一边沾水一边用水砂纸磨雨刮的胶条。 注意,雨刮的胶条就好比一把菜刀,不但要磨胶条的两个侧面,还要适当的磨磨胶条的正面刀口。 时间不需要很长,大约5分钟,就可以了。 安装回去吧,不要把长短雨刮的位置弄反了。安装去以后,打开电源,重新向下拨动一下雨刮手柄,两只雨刮就回位了。
