lover雪儿 2016/10/01 17:11:53 发表在 地板
可以换,轮胎用225 40 18的,速度表不用调,直接装车用,油耗会高一点点吧,个人感觉可以忽略
下雨的夜2015 2016/10/01 18:53:41 发表在 5楼
螺丝孔完全一致吗?
拆车轮毂 轮胎 不用加平衡铅块,直接装上去即可,数据理应都是完美的,直接装上去就能开了。
如果数据不对,需要加铅块,那么轮胎就动过了。
油耗跟轮胎关系不大,跟是否暴力驾驶有关
estars_ 2016/10/01 20:21:20 发表在 7楼
拆车轮毂 轮胎 不用加平衡铅块,直接装上去即可,数据理应都是完美的,直接装上去就能开了。如果数据不对,需要加铅块,那么轮胎就动过了。 油耗跟轮胎关系不大,跟是否暴力驾驶有关
下雨的夜2015 2016/10/01 20:36:36 发表在 8楼
谢谢 铅块确实已经在轮毂上了 是拆车件 轮胎1900公里 中间那条线仔细看都还有
下雨的夜2015 2016/10/01 22:16:16 发表在 10楼
顺便问下 用换短簧吗?不换的话转弯会不会车身不稳?
