360啊 道道通啊 盯盯拍啊 凌度啊这些大品牌的都可以的,就看楼主想要什么样式了,有隐藏式的,后视镜式的,还有贴在玻璃上的,隐藏式的就是藏在后视镜后面,也是贴在玻璃上的,一般都是没有屏幕的,链接手机可以通过手机观看录像。后视镜式的,就是挂在后视镜上面,有屏幕的,这样比较大,而且功能也比较多,有的是带导航啊,MP3,MP4,FM等等的功能的。普通的贴在玻璃上的也是有个小屏幕的,一般贴在玻璃右侧上方,这样不会影响驾驶员视线。如果挑选的话,建议要1080P以上的,夜视功能好一些的,这样记录效果好,因为选择行车记录仪,就是为了记录路上发生的状况。这是我的建议,希望可以帮助到你,如满意请采纳
