点击:670 | 回复:11 WEY VV5论坛 >  vv5需要自己加装发动机护板吗?
按发布时间排序
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2017-10-7 10:24:32 | 来自 汽车之家Android版
问答帖
vv5需要自己加装发动机护板吗?
等待提车提前问
签名: 你看不见上帝,上帝就看不见你吗。
  • 2016之车
  • 发信息
  • 精华:2帖
  • 帖子:2帖 | 10480回
  • 注册:2016年9月15日
  • 来自:上海
  • 爱车:奔驰E级
  • 宝马3系
  • 沃尔沃S60L
发表于 2017-10-7 10:26:31 | 来自 手机汽车之家
可以自己安装,至少可以保持发动机干净,推荐安装塑钢护板,价格在两百左右
发动机护板:根据各种不同车型定身设计的发动机防护装置,避免由于凹凸不平的路面对底盘造成冲击,保护油底壳、变速箱等关键部位。
目前大部分车型在出厂时,是不标配发动机护板的,需要车主自行安装。如果车主常需要走泥泞、凹凸不平地段的话,还是有必要安装发动机护板的。
但并不是装了就是好的,首先要知道,装了发动机护板,离地高度会更低,相对更容易托底。并且,过度坚固的底盘护板会妨碍意外撞击时发动机下沉的安全动作,导致危险,底盘护板具有一定重量,这意味着会增加汽车油耗。因此,在安装发动机护板时应该选择塑钢的,也就是树脂材质的,既能防止尖锐物体对发动机油底壳等部件的破坏,重量也较轻,不会增加太多油耗(安装时做的尽量平整来降低风阻也能降低油耗),同时也不会影响碰撞时发动机下沉的动作。
望采纳
签名: 「素质」体现亾品 、「实力」决定⒈苆!
  • GX369
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:12帖 | 46784回
  • 注册:2013年6月19日
  • 来自:山东 东营
  • 爱车:楼兰
发表于 2017-10-7 10:26:01
原车有塑料护板,可以加装合金发动机防护板,防止拖底时损伤发动机和变速箱
签名: 笑看人生
发表于 2017-10-7 10:26:49 | 来自 汽车之家Android版
g唐柏虎 2017/10/07 10:25:26 发表在 沙发
建议安装一个、不是很贵的、购买塑钢的、安装了发动机护板有效保护发动机、机舱内没那么容易脏、尤其是下雨天、路面的水会弹到机舱内、不必担心散热问题、总之好处多过坏处、满意采纳下哈、谢谢!
原车是没装护板的?
发表于 2017-10-7 10:29:19
原车有护板,不过是硬塑的,那些说没有的,要不是做护板生意的,要不就是乱说。
发表于 2017-10-7 10:45:13 | 来自 汽车之家Android版
Cufe1983 2017/10/07 10:29:19 发表在 5楼
那我感觉塑料的就可以了,谢谢
  • 此人放荡不羁
  • 发信息
  • 精华:2帖
  • 帖子:12帖 | 339回
  • 注册:2017年9月10日
  • 来自:河北 石家庄
  • 爱车:WEY VV5
发表于 2017-10-7 11:10:13 | 来自 汽车之家Android版
不开很烂的路原车的就可以了,
发表于 2017-10-7 11:41:29 | 来自 手机汽车之家
自带树脂护板
  • g唐柏虎
  • 发信息
  • 精华:15帖
  • 帖子:47帖 | 14483回
  • 注册:2016年2月23日
  • 来自:广西 贵港
  • 爱车:传祺GS4
发表于 2017-10-7 10:25:26 | 来自 手机汽车之家
建议安装一个、不是很贵的、
尤其是下雨天、路面的水会弹到机舱内、
不必担心散热问题、总之好处多过坏处、
满意采纳下哈、谢谢!
发表于 2017-10-7 10:45:27 | 来自 汽车之家Android版
GX369 2017/10/07 10:26:01 发表在 板凳
谢谢
  • GX369
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:12帖 | 46784回
  • 注册:2013年6月19日
  • 来自:山东 东营
  • 爱车:楼兰
发表于 2017-10-7 13:14:25
人参哥 2017/10/07 10:45:27 发表在 7楼
谢谢
签名: 笑看人生
发表于 2017-10-21 13:05:53
提车时看了下底盘,好像没护板
