高速公路上常有因为爆胎而发生的交通事故,而且趋势只升不降。高速爆胎只有三个结果,要么车毁了人没事,要么车毁人亡,要么技术牛运气好都没事。轮胎爆胎极易造成交通事故,甚至连环交通事故,那么造成爆胎的原因是什么?我们又该怎么去预防?如果因撞击尖锐物体致使轮胎胎面出现裂缝,那就需要及时更换轮胎,就算没有缺气现象,也可能会因一个外力,导致伤口迅速裂开,极易在高速行驶中爆胎!当轮胎胎壁出现了龟裂较多,说明轮胎老化比较严重,为了安全起见要尽量更换轮胎。而有的小伙伴的轮胎使用时间不长,但为什么也出现了这样的情况?只能说平常你没有好好保养它,比如长时间太阳下暴晒,或者车辆轮胎的温度较高时凉水洗车,导致胎面和胎侧胶层各部分收缩不均而发生裂纹,久而久之就容易老化。其实引起鼓包最多的就是野蛮上马路牙子或者高速过坑,车速高,加上与马路牙子的角度小,那就离鼓包不远了。举个例子,如果以40公里的时速斜着开上马路牙子,轮胎的帘布层几乎肯定受损。轮胎最脆弱的地方是胎壁,轮胎一旦出现了鼓包,那这个受损部位的就非常脆弱,继续行驶或受到挤压就容易漏气甚至是发生爆胎。而轮胎出现鼓包的原因就是受到猛烈的挤压,而胎内空气压力挤向薄弱的胎壁向外鼓,如果这个力量致使轮胎内部的帘布层拉伸或者断裂,鼓包现象就不可避免了,而且鼓包后的轮胎几乎无法修复,所以发现了建议赶紧更换吧。就算你的轮胎用了很久没出现过意外,但是轮胎胎面磨损到了警戒线也需要及时更换,因为胎纹变浅会大大丧失抓地力,极易造成雨天或积水路面打滑。一般胎纹沟槽深度低于1.6毫米时,轮胎就不能再继续使用了。一般来说轮胎正常使用的寿命是4到5年,超过了5年即使胎纹的磨损很小也最好更换,因为橡胶会因时间久远而发生老化。所以为了自己和家人的安全,该换时就得换。
