我个人的汽车清洁养护解读【很辛苦的上传图片】
1 89 发布于 2010-01-22 10:54:25 只看楼主 热门标准
这次跟大家分享一些我自己的汽车养护知识
对于自己的爱车,大部分的朋友应该都是十分爱惜的。我也不例外,而且我个人认为我是属于洁癖类型的,我总是希望自己的车子能够保持干净,整齐,无损。
这些是我给我车买的“化妆品” 水桶一个, 龟博士洗车液一桶, 龟博士水蜡一瓶, 龟博士轮胎保护剂一瓶,车灯抛光剂一瓶, Gold Class车蜡一盒, 龟博士抛光剂一盒,洗车手套一只,擦车布若干
我个人觉得车子上面很多的灰尘和污垢不仅会损坏车漆,还会让别人觉得自己的个人卫生很差。所以我每个月至少要洗两次车子,而且都是自己手洗。每次洗完车后也至少用水蜡把车子打以下,保护车漆。
美国 沃尔玛 卖这种龟博士的洗车液很便宜 只要6美金, 我个人认为很好用。虽然味道不是很好闻,但是用起来效果很好。一般只要用洗车手套沾一些洗车液轻轻在车上擦一擦,很多污垢都掉了。这种洗车液也不伤手
接一桶水,倒入洗车液。洗车液倒多少就看个人需要了,我一般会比较浪费一些,倒的多一点。
在涂洗车液前,用水将车子冲洗以下。把浮土,或者粘在车上的污渍冲走。以防在涂洗车液的时候划了车漆。
轮圈和轮眉里面也要冲洗以下,把脏东西都冲洗干净。
开始清洗。接了一桶热水,今天的天气太冷了,还在下雨。旧金山的冬天多雨,今天还赶上了暴风雨。
劳动人民的双手,总是红通通的~
打完泡沫后的车子,等待清洗了
冲洗车身时我一般都遵照从上到下,从前到后的原则。车顶上的脏水先落下来,然后再冲车身,这样每个部分都能彻底清洁。 冲洗完后,检查一下还有没有残存的泡沫。之后用一块儿纯棉的抹布把车擦干。
纯棉的抹布质地柔软,不会磨损车漆,或者说把磨损降到最低。我这块儿布也是从 沃尔玛 买的,专门的汽车擦洗布。
洗完车最好擦干,不要风干。因为很多尘土会很快的落到车上,等车身干燥后会留下很多的水印。同时车身上的水珠被晒干也会留下水印,长此以往的话会损害车漆。(摘自奔驰车漆保养手册)
这就是那块儿擦车布,5美金5块儿
车身擦干后,光亮的很。但这只是开始!嘿嘿。继续养护
龟博士的轮胎保护剂。这个相信大家都知道是做什么的吧?其实也可以用来清洁发动机舱,也不能说是去清洁,但可以给发动机舱里的塑料罩做一次“上光”呵呵。这瓶保护剂是在Kragon店买的,7美金左右
首先将发动机舱里的灰尘擦拭干净。加州的天气很干燥,环境很好,所以我车子发动机舱历久如新,不过我也会经常擦拭检查。
喷涂上轮胎保护剂后,用抹布涂抹均匀至每个塑料部件。轮胎保护剂可以让塑料部件看上去乌黑发亮,好像新的一样。还可以去污。 虽然发动机舱是个没什么人会去看的地方,但我还是认真的在清洗
用抹布涂抹均匀
在擦洗发动机舱的同时也可以顺便检查一下各种油液位是否正常,是否有漏油,亏油现象。
我的车子的助力转向油管,还是那么的新!
冷却/防冻液,我加了 丰田 专用的红色防冻+冷却液。50/50比例。可能我加的水略少了,不过不影响。防冻液还有绿色的一种,我以前的福特就用的是绿色的,闻起来味道也不同。绿色和红色不能中和,除非有是那种可以与任何防冻液掺起来用的。
刹车油壶,刹车油对眼睛有危害,同时会损伤车漆,流到车漆上就会马上把车子“吃掉”所以要注意。刹车油液位低的话可能说名在管线上的某个部分漏油或者是刹车片磨损的过多了。
加注刹车油注意不要将气泡加到刹车油壶否则会造成制动失灵。
机油和变速器油液位标尺。变速器油为紫红色 机油为浅黄色 如果两种油的颜色发深了或接近黑色则表明需要尽早更换了。
机油加注口。
接着说养护。下面是打蜡。我买的是Mequire's(美光)的Gold Class车蜡。闻起来有股清香(肯定有毒)
把车蜡均匀的涂抹到车身的表面,并等待10分钟左右。一般的从前到后的打蜡,全部打完就可以按照从前到后的顺序擦干净了。
等待晾干
 擦拭干净,这里还是要用棉布。
打蜡后车子闪亮如新,有镜面效果了
 因为打蜡很费时间,不可能每次洗完车都花半个小时去打蜡。所以一般我用这种水蜡代替一般的车蜡。
这个是龟博士的水蜡,价格在10美金以下。挺好用的,喷一些在车身上,然后用布抹匀就好了。
龟博士的Polishing Compon 是抛光剂,同时还可以去除车漆表面无法擦下去的各种脏东西,比如沥青,树上滴下来的奇异液体等等。我一般看到车上有一些黑点之类的污渍会马上清理,时间久了却不处理就会跟我朋友那辆 凌志400 似的车漆上疙疙瘩瘩的需要重新抛光了~那就耗时了。
找了半天在我车后保险杠下方找到了一些黑点儿,是那种用水擦不掉的污渍。
用布沾一些 然后在有污渍的地方高速的旋转摩擦 然后就能把这些黑印儿擦掉了
嗒嗒~ 斑点消失!刘谦级的魔术!呵呵呵呵
下一个是大灯抛光剂。日久天长,塑料灯罩会发黄变得不清晰,如果这样的话就需要大灯抛光剂啦。我之前用这个把我 福特金牛座的大灯抛光到了崭新的地步。如果发黄的很严重,需要用2000号砂纸沾水先打磨一下,然后用抛光头+电钻+抛光剂研磨灯罩就好了
用布的话,就用手高速旋转也可以去除一些污渍和划痕。
凌志400的大灯是玻璃的灯罩,雾灯也是,只有角等(Parking Lights)是塑料的灯罩
这个是电镀抛光剂,因为我的车圈是电镀的,所以买了这个。如果电镀面儿上有了水印或者发乌了,就用抹布沾这个摩擦,马上见效(龟博士的,2美金一瓶很便宜的)
清洗轮圈的时候,注意这些凹槽,里面会藏污纳垢,长久以后就会像我的车子一样,生锈的。
除了外观,内饰我也经常擦洗。以前的福特是布座椅塑料门板,所以我只用拿湿布擦擦就可以了。现在的凌志是皮座椅和门板,所以除了拿湿布擦掉浮土和污垢以外还用了一些皮革保护剂。
我的座椅保护的还是非常的好的。虽然有一些裂纹和划痕但没有破损
首先用干净的湿布擦拭座椅表面及门板,把脏东西擦掉
然后我用的是 牛魔王 的皮革保护剂。 6美金左右。 这个保护剂可以让皮革变软同时还能去污。皮座椅坐久了会发硬,然后继续坐的话就会裂了。所以要经常的去保养,省的整块儿的开裂了。
挤一些在座椅上,然后用干燥且干净的布均匀的涂抹在座椅表面。
保养一次可以坚持1个月,我一般都是一个月保养1-2次,很简单,有时候热车的时候擦两下就可以了。
最后是车里的木头。这些都是上漆抛光的,所以他们就跟车漆一样最好不要磨损,不要用硬物去磕碰。或者把手机之类的放到上面。 保养这些用家里的 碧丽珠 就可以解决了
碧丽珠 可以直接去污然后上光打蜡。弄完以后也是闪亮的!
 这些就是我平时的洗车和清洁过程。我个人认为如果能够经常清洗汽车并保养好车漆的话,能够让车漆闪亮很多年。普通车的车漆质量本身会逊色于高档车,如果不好好保护没几年就会发乌甚至剥落了。经常清洁就会延长车漆的寿命。
最后分享一下我收藏的 80年代奔驰的车漆养护手册
最后编辑于2010-01-23 02:18:03
共5页
1 234 5
