大滩、多伦、大河口、御道口中线走法总结
1 28 发布于 2017-06-21 15:16:41 只看楼主 热门标准
目的地:大滩、多伦、姑娘湖、塞罕坝、乌兰布统
中线:指路经怀柔、丰宁的走法,东西线去上述目的地的走法不在讨论范围
说明:路线的规划终点以御道口或大河口为主,因为这两个终点沿途一般会经过上述所有目的地或离目的地不远了。
京加路北京段前几年就修好了(汤河口以后出京基本是限80,以前是限60),丰宁段去年还是一片工地,现在也彻底修好了。
另外,因为中线走法都经过丰宁,也简单说下途径雁栖湖走法。传统走法是京密高架在京加路下高架,然后经雁栖镇、雁栖湖正门(东门),到河防口进山;传统走法,因为夏天去雁栖湖正门的人多车多,会比较堵。
推荐如下走法:京密高架(或叫雁栖湖联络线),直接走到头接范崎路,继续前行到雁栖湖南路(右手路标 雁栖湖会展中心 红色宫殿建筑)右拐,然后经过大巨蛋,到雁栖湖正门并入京加路。这样走红绿灯少,而且目前车也不多,走起来应该比较舒坦。但是要注意,回京绝对不要走雁栖南路,因为回京的主要堵点在雁栖湖以北的京加路,而且雁栖湖南路进京方向也是个大堵点(因为 范崎路红绿灯的设置和大巨蛋自驾游客找地停车的缘故),所以回京绝对不要走大巨蛋。
说回正题:
优选两条路线:
1.北京-怀柔-丰宁-毫村沟门上G95-大滩-G239-西干沟-S304-多伦县城南几公里-右拐G510-大河口-御道口
2.北京-怀柔-丰宁-郭家屯-继续10公里左右,看到变电站,前行几百米左拐上御关线- 甘沟口接御大线-御道口-大河口
这两条路线,线路1最快,线路2更省钱但慢一小时左右,但路线2比较有趣些,风景也较佳。
线路1注意G95有段44公里的区间测速(80Km/h),G239多伦南收费站南边检查站40Km/h测速。线路1收费: 丰宁-大滩35元,多伦南国道收费15元。北京到怀柔 京承高速20元。合计70元。另外G239、G510比高速还高速,因为限速100且基本没有测速点。所以线路1最快且还很有想象空间,而且大部分算是高速,省心。
线路2去御道口或大河口会更近,路况也不错,只有黄旗后翻山的一段G111略差,其他路段都能以80-100跑(包括大部分的御关线,但御关线较窄,超车需注意),所以如果去御道口且没有时间需求,也可以考虑走这条路,省钱(除去北京-怀柔20高速,没有其他费用),而且御关线沿小滦河走,风景也还行。
3.北京-怀柔-丰宁-S241-大滩-G259-西干沟-S304多伦-G510-大河口-御道口。
这是老走法了,与线路1比只是丰宁到大滩换成了S241省道,会比线路1略慢,主要是上坝那个大坡不可能开太快,而且夏天周末,海溜图到大滩会堵得很严重。比线路1省35块钱,风景肯定比走高速好些。
4.北京-怀柔-丰宁-黄旗-506-青石砬-御大线-御道口-大河口,注意这条线及下面的线路都不经过大滩了。这条路是我以前走得最多的路线,但现在走得不多了,因为线路1或线路2已经满足我的需求了。506路况一般(有人认为较差)。
5.北京-怀柔-丰宁-毫村沟门-507-鱼儿山-G239-多伦城南-G510-大河口-御道口
走过1次,有傍山险路,不太推荐,风景也一般,还不如506.
6.506到青石砬后,还有几种走法,总体都是不走御大线,在青石砬西边几公里(外沟门乡)继续走506,经过黑山嘴乡,然后又有几种走法,左边去S304靠近多伦城南的地方,中间有条好像去草原乡的新路应该已经通了,中右方向有条路去前9号(多伦湖南门,离大河口也不远)在修(2016年6月)。
因为在上班,晚上再上路线图及纠错吧
另外,克旗经山线也推荐走一次,以前走过经乌线和经山线的重叠路段,在 大兴永村后分路,左手是继续经山线,可以一直走到 南店乡 ,然后 在这里 有条新油路去 乌兰布统。大兴永到南店,总体是翻两片大山,前一片大山没啥特别的(保护区,花比较多),但后一片大山,在经过 之瑞镇 后开始翻山,一路节节攀高,盘一段以为到顶了,结果拐弯后继续是陡坡标志,反复几次,从1200爬到1600左右,路面较差且大车众多,基本上二十来公里在高崖上前行,我走时还碰上小雨,走得简直怀疑人生,印象十分深刻,南店后右拐回头上了S304省道,路况很好,有一段几十公里的路全在坝顶前行(海拔1700左右),整段路有点茶山东大甸梁的感觉。走经乌线的有闲同学,可以考虑走一次这段,反正也能到乌兰布统。
还有提醒下,乌兰布统各种拦路杆都已准备完毕,静等旺季到来。我以前以为北穿南没人管,原来只是国庆时强盗发善心,反正前天我经过时路上双向都有杆(银源矿业处、四道河子处都是双向栏杆,另外主干道去军马场方向的大门已经撤了,估计是考虑旺季全方位拦路收费,这大门已经没有存在必要了),可能是没到旺季让我过去了。所以建议年内不要考虑北穿南免费过乌兰布统。
优选线路1,大概365公里(三环京承-大河口)。图中左右灰线即为东西线走法,大概都是450公里。
优选线路2.由于北京-丰宁走法和线路1都一样,所以只列出了丰宁-大河口的路线走向。其中途经点1是御关线入口,左手侧是个较大的变电站。途经点2是干沟口(在此过桥并入御大线)。线路2大概350公里。
灰线是雁栖湖南路的出京走法,现在还比较有效,因为走的人还不多。但切记回程不要走。
经山线(之瑞段)、S304乌灯段(灯笼河子-乌兰布统,此处并非指 传统的乌丹-灯笼河子)。
起点 经山/经乌线 大兴永村 、终点 经乌线 桦木沟 一带。
图中 途径点 (南店乡),过了南店乡几百米即可看到S304回头弯去乌兰布统
姑娘湖晨雾
达达线光瀑
热阿线沿途
热阿线冰川公园
碧柳河谷
西拉木伦龙口
S304乌灯段
途径乌兰布统
最后编辑于2017-07-05 16:19:14
