---- 毛主席曾经说过:自己动手 丰衣足食。有的时候咱自己车上出现了一些小问题,想送去专卖店修怕被账单吓着,送到街边修理铺怕被坑着,怎么办? 其实很多看似专业的修理项目其实是完全是可以自己动手DIY的,而且效果和专业的别无两样。如果不信,看看我的养车窍门吧。
大家好,这次我要写的是我的另外一些养车方面的见解。记得很久以前我写过一篇如何保养车漆和内饰的帖子,这次要比上次还要复杂,请慢慢欣赏吧!
故事要从我的一次失误开始说起...
前天的时候把我朋友的C230停在车库里吸尘,打扫车内卫生当然要把车门都打开。所以我敞着后备箱盖和两个前门,活儿干到一半突然想呼吸一下新鲜空气,于是顺手按了一下车库门的开关。等车库门开到一半的时候突然意识到,后备箱盖还没关上,三步变两步的走到车后一看,果然不出所料,后备箱盖的塑料扰流板被车库门给划了
我称这种情形为“心跳瞬间”,现在我心跳的比秒表都快。这一划,留下了三个很明显的划痕在黑色的塑料尾翼上
在仔细看一看,额 这下完了。第一这不是我自己的车 第二这绝对不是我对待车的态度。所以赶忙跑回屋里上网到ebay查了一下这个尾翼的价格。结果整个ebay就一个人卖这个配件,而且价格也..250多美金...
确实挺贵的。 再仔细的看了一看划痕,发现不是不能修复的,而且过程并不难,于是决定用我的技术加上双手创造小小奇迹。
按照一般的常理,修车行是绝对不会去修复这么一个塑料件儿上的划痕的。如果你也有这样的问题,你要么考虑花笔钱买一个崭新的配件儿装到车上,要么就跟我一样用点小魔法让损伤变得几乎消失,全看你的个人消费观了。我,喜欢修复
穷人
修复前,看一眼这可恨的车库门,就是上面这个铁条划到的后备箱盖。
上面依然残存车上的塑料.... 吃饭也不擦嘴
原景重现
根据我的修车经验,修复这个划痕你需要以上的这些东西。 那个MP3是用来消磨时间的,防止你在修复过程中被一遍一遍的过程烦死。
除此以外你还需要两种砂纸 1500号 和 2000号。 你要问,我靠还要砂纸?那不是要把我车毁了? 我敢保证绝对没问题,因为这两种砂纸属于非常细的砂纸了。
(课外知识:砂纸的标号越小砂纸越粗 反之 标号越大砂纸越细 例:60号的砂纸 > 1000号的砂纸)
我选用的是3M的砂纸,品牌一点都不重要,只要是砂纸就行。 标号会写在包装上或者砂纸背面
干活前先选好要听的歌曲,这也算是重要的一步呵呵
在打磨前,先将砂纸沾水打湿。 在打磨过程中不断的沾水,这样防止干磨造成太深的划痕,同时水能把磨掉的杂物带走,保持工作面清洁。
开始工作了。
不用害怕,只要工作面是湿滑的并且时不时的补充水分来润滑,就可以放心的打磨了。在这里讲一下,打磨的目的大家肯定都明白,就是将塑料磨的稍微薄一些,使划痕的深度和周围塑料的厚度相等,这样划痕自然就消失了。 但要取决于材料的厚度,如果是塑料太薄的话,打磨起来要非常小心,否则一不小心就会磨穿了。那就真的要破财买新件儿了。
初步打磨。 可以看到没过的地方变得模糊起来,这个没有关系,因为你在打磨的时候就将原本透明的塑料表面磨出了很多小划痕。只要你用水打湿塑料的时候,塑料是清晰的,你就可以继续磨。反之我也不知道,没发生过
打磨了一段时间。我不仅把划痕附近打磨了,还把下面的小窗户也打磨了。因为这里长期风吹日晒塑料开始裂了。打磨一下可以变得平滑透彻。
慢慢的,可以看出来,划痕变得淡了。而且较以前来看变得短了很多
继续磨,没多久就会发生奇迹
又打磨的一会儿,划痕变得更浅了。玻璃现在变得很模糊,不过这个一点都不是问题。等会儿就会变回来
后窗也在同时打磨,摸上去比以前平整了很多。 我觉得奔驰C230 的这个塑料窗这的设计的挺次的,如果不能保证自己设计的窗户历久如新,还不如设计成玻璃的。这就是为了偷工减料节省成本
好了磨的差不多了。 补充一句,打磨的时候先用1500号砂纸打磨,因为比较粗一些,进度快。之后用2000号砂纸打磨一下进行细化。 除了像我一样打磨磨损的塑料玻璃,上面的过程还可以清洁发黄变模糊的车头灯,而且我保证100%管用。这车的头灯就是这么打磨的
下面的一步就是让发乌的玻璃恢复原样的步骤。 首先将液态粗砂蜡挤到一块儿棉的抛光布上,其实随便一块儿棉布都可以,只要是棉的。 然后将砂蜡抹到塑料上。 有人说砂蜡不能打磨塑料,其实我认为是可以的。虽然用粗砂蜡打磨后会留下一些划痕,但是只要用细砂蜡再打磨一遍就可以做到完美了!
这个抛光头本来是接到电钻上,然后抛光车身的。我的电钻找不到了,所以用手来做。的确会非常的累,但是这样也有一个好处就是不会过度抛光,如果一旦抛的过度了那就会造成更多的损失。在车漆方面,如果抛的过度了就会直接把清漆给磨没了,那就又得掏银子喷漆了。
先抹匀,然后用旋转的方式进行抛光。
一般的,抛光一次两次是不会有很好的效果的。特别是用手抛光。所以要慢慢的,仔细的,一步一步,一厘米一厘米的来做。这样经过5-6次就会有好的效果出现。
两遍抛光以后,你看看效果吧!
那三条划痕几乎没有了! 怎么样,250美金没花式正确的吧!
下一步用细砂蜡来打磨几遍。这是为了彻底消除塑料上的划痕,不能说完全消除,至少可以变得特别的小肉眼看不到。 我用的是“美光” 的划痕清除
除了修复后备箱盖上的划痕。 今天上午出去买砂纸的时候,赶上修路,我开车的时候为了超捷径结果碰了一下路上的 三角椎桶,就是施工的时候路上放的塑料三角形的红色警示物。
结果那东西给这白色的车子蹭上了很多黑道儿。
如图,这些就是蹭上的道。其实清理这些非常简单,只要有砂蜡就可以了。以后大家的车要是轻微的蹭了就可以用此方法。 操作如下
把砂蜡弄到面棉布上
按照打磨后面的塑料扰流板的方法打磨这个翼子板。
没几下就清理干净了
再用细砂蜡来一遍,去除划痕
完毕,闪亮如新!
抛光,修复完毕以后,将车停出车库,清洗一下,顺便看一看劳动的成果。
洗车前观察车身发现很多小坑,都是停车的时候被“XX”撞的,等以后请我那 凹痕修复大师 来扣一扣。
刚才被蹭的地方,闪亮如新了。
接水洗车
倒入洗车液
砂蜡比较油乎乎的,所以不容易洗掉。所以都用洗车布蹭一蹭,顺便还等于在是打磨呵呵。
因为太阳很热,所以洗完了就倒回车库里,省的晒出水印儿来。
我
用个刮板把水刮干净,这比用布擦好很多。
最终的结果展示:
经我修补前:
经我修补后:
=================【***总结】==========================================
经过一翻 翻新和修补 被划伤的部分奇迹般的变得很难再看到了,也达到了当初的目的。在这里我还是要像我朋友说声对不起,因为我的过错,造成了这次的麻烦。但是结果还是满意的。
希望大家通过我的帖子能有所收获,将来在自己遇到这样的困难时也能找到适合自己的DIY方法和出路,从而省钱又省心的把车修好! 我也会不断推出类似的 心得贴 给大家看,敬请关注!
( 感谢欣赏 如果喜欢请顶贴! 谢谢!)
