宽频氧传感器~
1 5 发布于 2019-07-03 13:50:33 只看楼主 热门标准
氧传感器是汽车发动机燃油反馈控制系统的重要部件,在空燃比控制中有着非常重要的作用。随着人们环保意识的日渐加深和汽车排放法规的逐渐严格,传统的开关型氧传感器已不能满足高排放标准的要求,它只能显示跳变混合气浓稀两种状态而不能显示浓稀的程度,取而代之的是控制精度更高的宽域氧传感器(UEGO)。
简介
        宽频氧传感器在汽车行业的应用已经屡见不鲜了,也不是什么秘密了,主要的目的就是为了省油,而且都趋向与稀薄燃烧,也就是空燃比从10至20,相当于过量空气系数从0.686至1.405的宽范围,如果我们用专业术语来描述有些传感器就变的更加神秘和不解,其实宽频氧传感器就是所说6线的,和5线的,6线的比较多见。
        目前,国外已将传感器用于汽油机的燃烧控制系统中,如大众、奥迪、沃尔沃等,但其氧传感器控制器是与汽油机控制系统ECU集成在一起的,不能单独使用。同时,通过阅读大量的文献后,发现针对发动机空燃比控制系统的研发,国内外都做了很多的工作,也取得了不少的成绩,但鲜有文献涉及到具体空燃比测试系统的设计与介绍,或系统开发不够完善,而在农业工程中的应用更是罕见。 为此,本文基于BOSCH公司的LSU宽域氧传感器,结合发动机实验台架,设计了发动机空燃比测试系统,并标定了其输出电压与混合气过量空气系数λ的关系曲线,可以实时测量显示发动机的空燃比波形,并通过串口传送在上位机上实时显示出来,也可以用于发动机ECU的标定,直接与发动机ECU通信,既丰富了附加接口,又降低了制造成本。
特点
首先装在三元催化反应器前,再有就是插头为6脚,再后来就是调整更精确、精细,最后是通过单元泵工作,可将尾气中的氧吸入测量室,单元泵工作所用电流,即为传递给控制单元的电信号。控制氧传感器的电压值在450mv附近。
宽频氧传感器
工作原理
        UEGO传感器是在传统氧传感器的基础上增加了可改变排气中氧含量的氧泵改进而成的。它能够提供准确的空燃比反馈信号,当此信号发送给发动机ECU时,就可以精确地控制喷油时间,使气缸内混合气浓度始终保持理论空燃比值;当此信号通过波形表示出来,就可以诊断发动机的故障,如有无失火等.UEGO传感器控制系统普遍采用在宽域氧传感器的基础上配备电子控制单元的技术方案,使得气缸内混合气的状态能够实时地显示,同时将信号提供给ECU(或其他设备)并与其进行通信,其结构示意图见图1,图中用运算放大器A和电阻B表征UEGO传感器的控制单元。由于UEGO传感器工作的工作温度较高,所以冷启动时,需要给氧传感器进行加热,图1中,Ih表示加热电流。泵电池与电池电极表面的催化反应一起发生作用,能够消耗氧气或泵电池内的化学燃料,泵电流Ip流过传感器标定电阻时产生1个电压降,这样标定电阻两端的电压就可以反映泵电流Ip的大小和方向,进而能够确定混合气的空燃比λ。在正常的传感器操作下,小量的废气从扩散孔进入泵电池,参考电池能够感知到废气的浓稀状况,并产生高于或低于参考电压Vref的电压Vs。UEGO传感器可在浓混合(λ1)中泵出排气中的氧,使监测室中的空燃比始终在理论空燃比(λ=1)附近,保持传感敏感元件氧化锆(ZrO2)管内外的电动势在0.45V左右。由于不同浓度的混合气需要泵入或泵出氧的多少不同,故氧泵的泵电流与混合气的空燃比一一对应,废气中的氧气体积分数与其空燃比也是一一对应的。由于传感器的陶瓷材料在350℃或更高的温度下才能传导氧离子,同时为了保证排气中的CO、HC能够氧化,UEGO传感器通常带有加热装置。
宽频氧传感器工作原理图
测试
        加热器电阻2.5-10欧,无负荷时第二氧传感器不工作,01-08-36-(0.1-0.95)断电0.4-0.5V,该电压要尽量保持恒定,变化过大会损坏三元催化器。 更换氧传感器时,必须线与插头同时更换: c4 L4 l- y7 i, }! a,1 {9 i' z0 P% Y; U
        这种传感器插头带有精密电阻。宽量程氧传感器单件检测只要1项:端子3和4是加热器,不应该开路,加在上面的电压为12V,端子1是信号输出,端子5和6是参考电压,端子2是泵电流输入。有的宽量程氧传感器端子5和6是作为同一个端子输出《5线》。宽量程氧传感器的电压规定值为1.0V~2.0V。电压值大于1.5V时混合气过稀(氧多),电压值小于1.5V时混合气过浓(氧少)。电压值为OV、1.5V、4.9V的恒定值时都说明氧传感器线路有故障。急加速与急减速时电压可能到0.8与4.9,这是正常的。030是传感器的工作状态。主要看033就是输出的电压值。
