清除历史记录
广东论坛
广东论坛
【冬季行车安全】行之有效,方能久远:如何正确开启暖风。
发新帖
发视频
2017-12-13 23:20:48
冬季来了,寒风刺骨的天气,没有了暖气简直没有办法开启正常生活模式,开起车来都觉得畏手畏脚的不够大气,但是,暖气的开启需要正确打开方式,不准确的方式不但增加油耗,还有可能危害到我们的安全。那么暖风开启究竟需要注意什么呢?我们一起看看视频和图片吧。
首先关于暖风费不费油我们先看看暖风是怎么来的:暖风是把发动机散发的热量,通过风扇送到车内出风口来制热的,能量的来源是发动机工作发出的热量,而这些热量本是准备由发动机冷却系统冷却掉的,可以算是废物利用,即使关闭空调热风,这些热量也会散在车外,所以汽车暖风不会增加油耗。
上车不要马上开暖风一上车就开暖风,你会发现制暖效果并不好,因为暖风是通过发动机工作的热量,具体就是水箱的温度升高后把暖风传递过来的,如果上车就开暖风,反而增加了发动机的负担,耽误了发动机温度的正常提升,制暖打了折扣。一般启动3分钟之后再开比较好。
温度不宜设的太高,否则时间稍长很容易造成疲倦出现危险。
另外调整出风口风向,不要对着面部,因为长时间使用热风,车内空气会很干燥,对皮肤的伤害比较大。车内要备有水,多补充水分。
将空调的循环方式设置为内循环模式,车内气温会快速升高。感觉车里暖和了之后再切换成外循环,这样有助于车内空气流通。
理论上暖风也是空调的一部分,很多司机在开暖风的时候会打开AC开关。实际上使用汽车暖风完全没必要按下AC键,按下AC键也就意味着启动了压缩机,而暖气的工作原理是把发动机水箱散发的热量转移到车厢,根本不需要启动压缩机。
预防湿雾,很简单,可以在停车前几分钟关掉暖气,在外循环开启的状态开一会儿自然风,这样空调管道内的温度就会和外界气温接近,从而保证了空调系统内的相对干燥。
发动机工作时如果燃油燃烧不完全,就会产生高浓度的一氧化碳。汽车行驶时,由于空气通过空调设备产生对流,所以车内一氧化碳的浓度很低。。
但如果车子停驶时继续开着暖风,加上车窗紧闭,发动机排出的一氧化碳就会因逐渐积聚而浓度升高,因此停车时最好不要开着暖风在车内睡觉。
在成为老司机的道路上,我们学习的还有很多哦。
冬季行车的安全最重要,大家都学会了吗?
良好的驾驶习惯不但可以降低事故,还可以预防事故。
所以
每个老司机都要有一个好的驾驶习惯
安全到家
谢谢
2017-12-13 23:33:12
谢谢!
2017-12-13 23:35:55
只羡慕鸳鸯不献血
2017/12/13 23:33:12 发表在
谢谢!
2017-12-14 07:11:24
2017-12-14 22:17:03
很详细
雷克萨斯ES 200心得
深蓝G318提车分享
长安CS75 PLUS提车
聊eπ008提车分享
川西自驾打卡观音寺
体验奇瑞iCAR 03T
03:03
探店体验海豹06GT
09:17
三万买的全顺新时代
01:58
周末全家海边骑行
06:35
自驾房车生活分享
