揭露汽车音响行业中假(山寨)柏林之声、哈曼卡顿、BOSE等
1 27 发布于 2019-10-10 16:12:03 只看楼主 热门标准
如何鉴别目前淘宝汽车音响行业中的二手拆车假(山寨)柏林之声、
这篇文章可能会导致很多人的利益会受损........
先说现在比较火的柏林之声喇叭吧。
一,目前奔驰系列的柏林之声只有S系列以上才会有,而且柏林之声大部分都是三分频的喇叭,所谓的三分频就是高音(1寸)+中音(4寸)+低音(8寸),三个喇叭都是独立的这种就是三分频。除了奔驰,宝马,其它车型大部分都是常规的二分频,也就是高音(1寸)+中低音(6.5寸),现在淘宝很多的6.5寸柏林之声,可以鉴定基本是100%假货。
二,关于真正柏林之声的样子,小编通过一些渠道找到了原厂真正的柏林拆车件,你们可以看下做工,鉴于国内作假水平太厉害,会有打码。如下图:
能看到有什么不同吗?从磁铁的做工已经甩揭阳以及很多品牌的喇叭几条街了,在看看从某宝上搜索出来的假(山寨)柏林之声的做工:
这才刚刚是淘宝第一页的展示产品,会发现非常多的假货泛滥于市面上,想想这不是太可怕了吗?
真正的拆车喇叭有几个特点,1,市面上的量非常少,除非是其它渠道件,而且真正的原车喇叭磁铁设计都是非常小,只有非常特别的某些位置的喇叭是大磁铁设计(比如哈曼卡顿,后面会提到),可以在百度搜索不同的车型原车喇叭或者把自己原车喇叭拆开看就能明白。2,不同车型的喇叭原车设计都是不一样,基本不会是标准的6.5寸圆形喇叭,而且支架设计都是完全不一样,如果是随便搭配其他车型的垫圈就可以安装,那这种所谓的拆车喇叭100%可以鉴定是假货。
这里可能有人会说,商家有提供的验证码还有柏林官方的验证网站什么的。那这里要透露一个消息,德国柏林之声的中文被恶意抢注了,连带着中国的官网都已经被注册,所以商家提供的验证码根本没有任何意义,打着德国柏林之声官网的品牌知名度,卖的是山寨的柏林之声。
请认准:***://burmester.org.cn/ 这才是德国柏林之声中国的官网,其它都是假的!
***s://www.burmester.de 这是德国柏林之声的官方网址!
其实山寨柏林之声还有一个插曲,据我了解应该是2个人,看到了这个市场,然后分别去做了假的柏林之声,结果两个人两种款式,然后就开始互相撕了....
以上两种全都是假的柏林之声,都是山寨出来的。
下面说说哈曼卡顿的喇叭:
哈曼卡顿其实跟柏林之声也是一样,能留出市面的大部分都是三分频,二分频的几乎是不可能存在,但小编我还是通过朋友介绍找到了原装的6.5寸的哈曼卡顿喇叭,但是请注意,真正的6.5寸哈曼卡顿是双音圈!!!双音圈!!!也就是4个接线柱的!而不是满地的淘宝假货的单音圈:
现在是总算能见识到真正的哈曼卡顿的喇叭了吧?那些磁铁背后印着什么L7,贴着标签L7,那都是假的,卖家永远知道买家在意的点在哪里,你越在乎的就是他们越作假给你们看的,原车的音响其实就跟汽车的其它零部件是同一个性质,它只是其中的一个零部件,喇叭是不会特意去印LOGO,最多也只是会有纸质的标签,有些标签时间久了自然而然也就脱落了,你要是买到的这种,那才是真正的原车L7哈曼卡顿。
下面我们看看淘宝上第一页有多少个是卖假货的:
看看,这才第一页,只要是涉及6.5寸的哈曼卡顿,全是假货泛滥....太可怕了!包括6.5寸的同轴喇叭,也全都是假的,所以各位朋友就不要在被欺骗了!!!
下面说一下BOSE:
一,这品牌的假货是最多的,但是BOSE跟车型合作的又是非常非常多,所以这个没办法给大家做一份特别识别的材料,只能是按照经验上说,不管是柏林之声还是哈曼卡顿以及BOSE,拆车的喇叭很少会以一套的形式呈现,都是单独去卖的,而且成色是绝对不会是新的,只有旧的,还有就是也绝对不会有所谓的分频器,所有原车喇叭本身都是设计搭配好了,不存在分频器这个东西,分频器都是后市场的一些品牌喇叭都是设计搭配的。
二,提到了BOSE,我也放搜索一下图片上卖假货的一些图片吧,也不吊大家的胃口,下面看图:
这么一对比,6.5寸BOSE的假货相对来说还是比柏林之声跟哈曼卡顿要少很多了。
总结:教大家如何识别一个店铺是否卖的是真货还是假货。
一,打开卖家的所有产品:如果你发现他卖的产品大部分都是柏林之声,哈曼卡顿,BOSE等等这些,可以鉴定就是假货店、除了个别是从报废站那里拆的,零零散散一两对,而且成色非常旧的,那很有可能是真品,但是要注意鉴别,还有一些店铺,图片或者视频放的是报废站的样子,让你感觉就是拆车的,然后又告诉你,他帮你配齐,成色帮你找新的(注意,这里面新的这就有很大问题),然后说搭配你车型的垫圈,让你无损安装的,这些店铺也有很大程度是卖假货,另外,还有一些店铺是真假混卖,所以都是需要仔细鉴别。
二,看销量,正品销量绝对不会高,还有看评价,评价描述的天花乱坠也基本就是刷的,真正买家的评价是能看得出来的。
三,看店铺,据我了解现在淘宝上所有的天猫店卖的6.5寸柏林之声或者是6.5寸哈曼卡顿,都是假货。只有一些大品牌的代理商才会去弄的天猫,毕竟人家每年的广告费砸了这么多,不缺一个天猫店。
好了,基本就这些了,有什么需要补充的在回来补。
