供大家参考下:
南疆旅游注意事项,希望对南疆初行的朋友们有帮助!
南疆的民族同志居多,汉人相对比较少,很多的民族生活习惯和宗教上的差异导致在南疆会有一些北疆不存在的注意事项。
第二部分:行车注意事项
主要是说自驾的时候。
刚才说了疆内的全程限速问题,很厉害,千万别不当一回事。其实旅游就是为了看风景,何必拼死拼活的赶呢。
一方面说了国道上的限速,另一方面还要注意经过的村镇的限速。一般路上会经过很多乡镇。在南疆,很多乡镇就是依着国道建立的,甚至有些国道边上就有学校的大门,出了学校就上国道,这并不是少见的现象。所以国道在经过各个乡镇的时候都有临时限速的标志,一般限40。当然了,如果人少车少,40有点太慢,但最好不要超过50,因为一方面是安全,另一方面是村镇往往是交警云集的地方,抓你的几率可比在限70的地方大多了。
在南疆遇见交警查车要主动配合,这里的情况比较特殊,上路巡逻和设卡的巡警、交警都是随身携枪的(你没看错,交警也是带枪的),不要有那种内地警察好欺负的感觉,在这个地方玩横的,就算你有理,吃亏的也绝对是你。就算巡警要看你驾驶证和行车证,交警要看你身份证,也是很正常的事情。别多事,记住你是出来玩的,不是找麻烦那的就行了。大城市里长大真拿警察当保姆的孩子,一定要转变思想了。
南疆地区比较落后,车辆一定要检查好,这里很多地方没有97#的汽油,柴油多得是,所以一些开好车从大城市里出来的司机要有心理准备。另外北京出来的老爷车,告诉你们一个好消息,这里的90号汽油,有的是!
在南疆行车要小心,这里的司机和内地很多大地方不一样,公路基本上就是他家开的,遇见大车无论是超车还是错车都要加个小心,别觉得他占路了我就不让他,反正到跟前了他得躲。您还真别不信这个邪,他可能就不躲,那时候再信邪也晚了,还不如提前避让。另外南疆国道上跑的毛驴车比汽车还多,来了你就知道了。遇见毛驴车了尽量离他远点,因为毛驴不比马,上来倔劲了就是不听话,所以有时候你鸣笛了,赶车人也听见了,可他未必控制得了毛驴,所以别和牲畜较劲,躲它也不是什么丢面子的事情。
南疆的柏油路有部分路段有比较大的搓板路,一般行进中很难发现,一旦发觉路面起伏比较大,就一定先减速,小车如果遇见部分路段的大搓板时超过了80迈,如果减速不及时很有可能飞起来拖底的。(更新一下搓板路的问题,在纪念十号的帖子里发现很多人都在讨论搓板路的问题,有说开得慢太颠的,也有说开得快危险的。都对!因为搓板路也分不同情况的。一种是大搓板,柏油路和土路都会遇见,搓板的波长很大,起伏目视不是非常明显,每个波峰之间的距离超过轮胎的长度。这样的搓板车上去了以后全车都会上下起伏,如果正好达到共振效果且车速较快,三个波峰就能让你的车跳起来半米高,侧翻、打滚、爆胎。。。。。。所以遇见大搓板了一定要及时刹车,将速度降至40以下,慢行通过。如果已经来不及,上了第一个波了,车已经严重颠簸了,需要做的仍然是迅速减速,并且在周围没车的情况下将车头略偏向一侧,注意不要急打转向,争取在减速的同时破坏共振。总之对于大搓板来说,预判是非常重要的,目视前方路况可能形成大搓板时一定要提前刹车,不在乎一脚刹车再提速耽误的时间。小搓板一般在土路上行程,通常是大型重车对道路的摧残形成,小搓板就是每个波峰之间距离很近,波峰比较锋利,和家里洗衣服用的搓饭确实很像,这种搓板低速行驶会非常非常的颠簸,高速行驶反而会感觉比较平坦,这种路上通常60KM以上比较舒适)
再说一下车胎的问题。基本上如果不上219,普通轿车和普通公路胎基本上都可以应付南疆的国道。但车胎的状况要保持良好。因为尽管柏油路居多,但砂石路面也不少,而且路上都是比较大且不规则的石块,这种石块割车胎最拿手。所以如果轮胎状况不好,一定提前换掉。备胎也要好胎,在路途中间有补胎地点的补给站有一些相隔比较远,如果备胎情况很差,很可能换上没几十公里就又破了,那时真是欲哭无泪了。
最后说一下空调的问题。进南疆的车最好有空调并且运行良好,尤其是这几个月。南疆的太阳很可怕,一个没有空调的车在烈日下简直就是蒸锅。尽管开窗后可以忍受(因为南疆的气候其实很好,就算日头再烈,除了极少的几天中极少的几个小时外,其他时间空气也都是凉的),可惜南疆另一个盛产的气候现象就是沙尘。这里的沙尘极大,尤其是沙石路上,车跑起来都是处于“拉烟”状态。不明白什么是“拉烟”?见过国庆时候飞过天安门广场屁股冒烟的战斗机么?那就是“拉烟”状态。你想啊,没空调,本来就热,虽然开着车窗也还是一身汗,这时再来一阵烟雾弥漫,灰头土脸的你马上就可以体验兵马俑的感觉了。就算跑在柏油路上,周围的沙漠也会时不时的刮阵怪风,沙子会来回的穿越马路,让你赶上就又变“兵马俑”了。反正这只是一个建议,不是说没空调或者空调不好的车就不能走,只是个提高旅行舒适度的建议罢了。
南疆在乡村里不会说汉语的人很多,不要试图去沟通。最好不要进偏远的村落。记住,这是为了你好。县城里的民族同志或多或少都能说一些普通话,只学会一句话就够了,就是喊人的时候如果对方是维族,你可以叫:阿达西(重音在达上)。就是“朋友”的意思。其他什么同志、师傅、哥们、服务员、先生、小姐等等都别乱喊,除非你确认他/她完全听得懂汉话。饭店里的老板可以直接喊老板,他听得懂。其他无论是什么人,阿达西都通用。对了,尽量不要在街上喊民族姐妹,除非是做生意的。
民族兄弟的帽子是决不允许其他人动的呦,即使你认为和他已经是好朋友了,也不要碰人家的小帽,碰都不能碰的,切记!切记!
顶顶!西藏,我的梦想!
