转载:
近段时间,由于国际油价长期在40美元/桶波动,国内的成品油价格也一直为“地板价”,国内大部分地区的国标油价,以92号汽油为例,普遍在5.5元/升左右。
不少老司机看到油价这么低后,也想着让自己的爱车吃起了“细粮”,之前加92号的,现在也开始加95了,认为95的汽油比92号虽然贵些,但是更省油。
综合算下来,加95号油,除了对自己车发动机更好之外,还能比92号汽油省下不少油费。那么事实真的是如此吗,中国石油也给出了答案。
对此,中石油也在其官方平台上,给出了答案。当然,原本喝92号油的车辆,加95油之后,并不能省油。
只要按汽车出厂说明书加油即可,不用刻意加高标号汽油,这样往往会伤车,还伤害钱包。
据其介绍,95号汽油和92号最大的差别在于辛烷值。汽油标号表示汽油中异辛烷与正庚烷的含量比值,即辛烷值,反映的是油品燃烧时的抗爆性。
95号汽油,含95%的异辛烷,5%的正庚烷,异辛烷占得比例越高,汽油的抗爆能力也就越好。简言之,标号越高,油品抗爆性越强。
而抗爆性指汽油在发动机中燃烧时抵抗爆震的能力。油气混合物注入汽缸之后,活塞向上运动,油气混合物被压缩,压力升高温度也会急剧上升。
如果此时汽油的抗爆性达不到要求,则会在火花塞点火之前就开始燃烧,从而形成爆震。
那么为什么,不同的车辆对于汽油抗爆性的要求不同呢?这是因为不同车辆的发动机压缩比不同。
压缩比越高的发动机,更容易引发爆震现象,因此需要使用抗爆性更好的“高标号”汽油。
这也就是为什么我们常常能够发现,动力性更强的增压发动机,需要添加高标号汽油的原因。
因此,车辆加什么标号的油,主要是由于发动机的压缩比决定的。目前国产轿车的压缩比一般都在9以上,92号汽油就能满足其抗爆性需求。
最稳妥的办法,就是遵循汽车厂家的说明书来选择汽油标号。
汽车发动机在设计阶段,已经根据压缩比设定了所用燃油的标号。一般在车辆的油箱盖内层,都会有厂家建议加注的燃油标号。
此外,更值得注意的是,加高标号的汽油并不一定比低标号的汽油效果好。
如果低压缩比的发动机硬要用高标号油,很有可能会出现“滞燃”现象,即压到了头它还不到自燃点,不仅汽油燃烧不完全造成无谓的浪费,而且容易让发动机产生积碳,损伤爱车。
那么,用高标号汽油能更省钱吗?答案是不能,因为不同标号的汽油,平均油耗也是相差无几。
经过众多实验平台实测数据显示,95号汽油和92号,最终油耗数据比较仅仅相差大约0.1升/百公里。
因此,“高标号汽油省油”是伪命题。使用同价值的92号汽油比95号汽油跑得距离不会相差太多。
当然,在一定条件下,使用95号汽油肯定比92号汽油更省油,但省油的效果非常有限。
总的来说,95号汽油或者92号汽油,没有好坏之分,并且高标号汽油也不能比低标号的省钱、省油。加注适合自己车辆标号的油品才是好油。
