一般来说,包装好的机油保质期一般为4-5年。为什么要强调一下包装好的机油?因为机油的变质主要与水分、和氧有关系。
首先说水分对机油的影响,机油中的很多添加剂会因为水分而失效,加速机油氧化变质的过程,而且机油氧化以后产生的物质会进一步影响机油,如此恶性循环下去。正常情况下机油中的含水量在0.03%以下,当含水量超过0.1%时,机油中的添加剂就失效了。
然后是氧,这里说的氧是以多种形态存在的,和水分一样,氧也是影响的机油中的各类添加剂,而且别以为只有好机油添加剂才多,什么机油里都有添加剂。尤其是在阳光照射或者高温的情况下,空气中的氧气与机油的反应更快。
最后是杂质的影响,这就不用多说了吧,机油肯定应该是纯净的物质,机油中混入杂质后会影响机油的润滑效果,甚至导致发动机异常磨损,进而影响其密封性能。
机油如何保存
要想机油保存的时间更长,就应该想办法密封的保存。机油瓶口的设计是瓶口处还有一层锡纸膜,用来隔绝空气,至于瓶盖也只是为了保护这层纸膜而已,纸膜一次性的,破了就没法复原。怎么办?
告诉大家一个土办法,可以找一个薄塑料袋,对折几下但是别太厚,套在瓶口上再拧上瓶盖,这样密封效果会更好一点。同时要注意机油放在干燥凉爽没有阳光的地方。
但是就算这样,密封性也不可能与原理未拆封时候一样,一般来说,这样的机油还能再保存半年左右,超过半年,我就不建议再继续使用了。
同时使用这样机油的时候注意,不要全部加进去,更不要“加前摇一摇”。因为长时间存放以后,杂质和水分都会沉淀在最底下,这时候就别全部加进去了。
