发的问题按各个导航的品牌来发,(先发两个牌子的)希望对大家以后的问题有所帮助和启发。
飞哥导航常见问题::office:
更换TPMS胎压检测模块后,信息页面没有胎压和温度显示了... 3
倒车时,无图像,屏幕只有黑色带点点亮点,像天上有无数的星星在闪烁... 3
主菜单页面IPOD、后座娱乐、CDC等图标为何显示灰白颜色... 4
在导航过程中,由于错过语音提示怎么办,能否再重听一遍... 4
开机取地图卡时,界面出现存储卡被弹出,导航系统将关闭的提示窗口,怎么解决... 5
主机用了一段时间了,想升级地图卡,请问怎么升级和到哪里升级... 5
GPS接收信号时有时无,有时候能接收六七颗星,有时候一颗星都没有... 5
取卡时,多次按下OPEN键,还没取到卡,屏幕就关闭导致断卡... 5
在夜间,将面板按键灯光调到“10”以下时听到机器发出微弱的“丝”声,是否机器故障了... 5
在主菜单显示屏幕中,原屏幕为蓝色,而设置为橙色时,仍为蓝色. 5
LCD液晶面板上有时会有小黑点或很亮的点,这是机器的质量的问题吗?. 6
在夜间将屏幕设置为“暗”状态时,感觉屏幕的左边偏亮... 6
为什么当放进碟片后,屏自动关闭或每次开机都按照上一次的屏下滑级数... 6
DVD播放时,声音只从后置喇叭传出或只从前置喇叭传出... 7
机子有时能出碟,有时不能出碟,偶尔碰一下出仓口又能出碟,这是怎么回事?. 8
更换新的TPMS模块后需要重新配对。飞歌主机只支持飞歌公司配置的TPMS模块,别的品牌是不支持的。
暂时不支持断电记忆功能和翻页无序播放功能,软件问题,后续改善。
升级要有专门的升级软件和升级文件,升级过程中不可断电,升级文件也是一一对应车型的,升级过程中断电或升级用的bios程序错误,操作方法不对,都会造成主机无法使用,后续是麻烦的维修过程,所以我们不提倡用户自行升级。
检查倒车整流器连接是否正常,当摄像头失去电源供电时就会出现此现象。
倒车连接线是否有接触不良,接口与接口间是否有松脱现象,摄像头脏污有污垢都会影响图像效果。
首先查看USB线,IPOD线,AUX线连接是否正常,有没断线、连接口损坏,接触不良等。所播放的格式是否为主机所支持播放的格式,你的U盘、MP3、IPOD、AUX设备是否有异常情况。播放U盘时是点击USB模式,再点击USB界面,出现控制界面,上下选择然后点确认即可。
CDC接口线有无松脱,CDC是否处于工作状态,CDC电源线连接是否正常。
所播放的碟片是否有质量问题,碟片是否已损坏,因为主机与CDC连接有一段长的距离,在信号的长距离传输过程中又有不可避免的衰减和受到车内不同波段的信号干扰,但是在车上一般听不出,如果噪音较大,可更换信号线的走线方式(远离大电流支线、脉冲信号线)、减少传输线长度或更换更好的信号屏蔽传输线,减少汽车上的用电器等等。(在设置里可将CDC打开)
有些车主的手机名称是中文的,但是飞歌蓝牙不识中文名称的手机,请将手机设备名称改成英文名。
请多试几次,手机蓝牙与飞歌蓝牙由不同的厂家生产,兼容性有时不是非常好,所以请多搜索几次,或重新启动机器再次搜索蓝牙设备。
首先确认主机和你的手机是否已处于打开状态下,查看你的手机是否支持蓝牙2.0协议,操作方法是先打开主机蓝牙,点击电话配对按键,用你的手机搜索主机,输入密码,连接上就可使用。
设置启动画面可选择你本车图标,自动转换成信息导航打开时,在任一界面10秒后自动切换到导航界面,GPS语言提示打开时,导航就会在转弯、直行、岔路等等道路信息时有语音提示,方向盘特殊按键功能需要有方向盘按键和软件的支持才可使用,面板按键灯亮度用于调节面板灯的亮度明暗,系统复位用于主机出现异常情况时,按下此键,所有数据恢复到出厂设置。
需要硬件支持,通过蓝牙设备互相通讯实现控制操作。
请检查设置页面的各项选择是否置“ON”。
设置页面的灯光线检测是否已打开,需置“ON”。
倒车摄像视频设置是否已打开,倒车检测线是否已正确连接在倒车线上,倒车摄像头有没阻挡物盖住。
这是因为地图不支持飞歌主机屏幕分辨率所致,或是地图需要授权使用。
当错过前面的语音提示想再听一次时,可选择地图卡中的语音键,会有即时的语音提示响起。
有,地图卡自带的电子狗,无需您的任何操作,到时自然会提醒您。
在设置页面中,将GPS冷启动打开。
支持!需要升级一下,地图升级卡制作请登陆飞歌论坛http://bbs.flyaudio.cn/ShowPost.asp?ThreadID=1445或去就近的服务点升级。
当导航打开时是不允许取出存储卡的,取出存储卡的前提是关闭导航,否则就会出现存储卡被弹出的对话框,当对话框出现时点OK,然后回到GPS控制台,游览地图卡路径,再运行导航软件即可,还不能解决时,关闭点火开关,过几秒钟再打开(ON)。
新机出厂时地图都是最新的版本,当车主需要升级地图时,车主可到合格的售后服务点咨询或登陆飞歌论坛了解情况,地图升级一般是一年一次。
根据使用环境不同,在高楼附近或高压线较多,居民房较多的地方,GPS的信号受衰减会有所减弱,车子如果是有装隔热膜或车窗玻璃有屏蔽层,GPS的信号接受强度就更加明显了,根据美国GPS说明(地球任一面GPS最多可见11颗星,最少4颗星)导航只要有3颗星以上就可以正常使用。
正常情况下,只需按一下OPEN键,屏就会自动下滑,若多次按下OPEN键,会引起主机屏幕关闭的误动作。
本机现标配的是凯立德的正版地图卡,也可选道道通的正版地图卡,如果想合成多功能卡,客户需要的话只能自行制作。
请检查您TF卡是否损坏或文件丢失。或是插入时接触不好,请重新插拔一次。
TF卡没插到位,导致读取数据错误,或插入了不可读取的卡,重新插入,再重新开机即可解决。
这是正常现象,是机器散热风扇发出的声音,不会影响机器的性能和使用寿命。
请在设置页面中,将灯光线检测设置为“OFF”.
请关闭“ACC”重新启动,则会自动显示为橙色。
请将LCD面板亮度调亮,或者避免阳光直射,因阳光的反射而不容易看清画面。
这是液晶材料所特有的现象,不是机器质量问题。屏幕有3个以下亮点属正常。
亮度调节不当,请调至适合的亮暗度。或者是车内温度较低,请将车内温度适当调高。
下滑屏附近有没物件卡住滑轮,是否是其他物件的响声,比如是发动机声音,风扇声音等等。
请注意操作,确认只是按一下“OPEN”键,屏幕下滑动作时有1秒左右的延时,在等待的时间内如果再按“OPEN”键一次,就会出现屏幕下滑后自动回缩。
下滑式面板共有6个角度,具体操作方法:先按面板“ANGLE”键,出现“1/6”时,调节方向键上下移动或右边“TUNE ANGLE”旋钮,进行调整。
可在DVD的设定菜单下调节色彩、色调、对比度、亮度等等,以适合个人的爱好。
这是正常现象。因为LCD的灯管是在左侧,灯光是从左侧照射过去的。在“中”和“亮”的状态下是不会有这个现象的。
屏幕背光所采用的是水平放置,两边灯光是一样的,当人的观察角度超出范围时,所观察到的画面在视觉上是不一致,但事实上是一致,这也就是人的视觉错位。
触点漂移,把钥匙关闭再打开或按面板上“RESET”键,用手点屏幕中间进入校正设置,点击触屏校准图标“+”即可。
出于安全,开车时不建议观看视频,可在设置页面下-刹车线检测关闭,就可观看。
如果在开机时多次按下OPEN键,由于主机有自检测功能,从打开供电到正常使用需要3~8S的时间,主机还没反应过来,要等主机完全开机时才能正常使用。
当碟片放进去后,如果能被机芯读取数据,屏会自动关闭,否则会出碟,主机有记忆功能,所以每次关机都按照上一次设置操作。
排除影碟本身的问题,检查供电是否足够12V,主机在9V以下受保护是不工作的,当你的大灯亮度不足时,通常预示您爱车的蓄电池电压不足,需要补充充电。
是否已进入待机状态,按PWR(音量旋钮)键解除待机状态即可开机显示。
在DVD模式下,将“FRONT,TREB,BASS”均调至中间,这样全车喇叭都能发出声音。
碟片质量问题,碟片有坏道,使用次数过多,寿命已到或者是盘片没有刻录好。
请检查光盘是否有划痕或翘曲,或污垢严重,或沾有雾气、水滴。
请将光盘上的污垢擦拭干净后再播放。
由于系统具有模拟式复制防止功能,当播放带有禁止复制信号的光盘时,某些显示屏上可能会有横向条纹或偏暗等现象。
无法执行初始设定的声音语言及字幕语言 .
没有录制初始设定语言的DVD无法切换为您选择的语言。
播放未录制两种或两种以上语言的DVD碟片无法切换,或限制为只能在光盘菜单中切换。
当把刹车线检测设为<ON>时,车辆行驶中无法看图像,只能欣赏音乐。
检查是否按静音键了或是静止画面、慢速播放中。
一般是碟片数据丢失,导致机芯无法读取数据,运行画面停止,把钥匙关掉,过一段时间后再打开钥匙,取出碟片即可。
机芯具有记忆功能和防震功能,读碟片数据时,机芯会记下已读到的数据存储在flash里,然后再读数据,如果碟片数据不完整,机芯只会播放出所读到的数据,读不到的数据将会无缝连接到已读到的数据,中间不作停顿。遇到这种情况时,说明你的碟片该清洁一下了。
主机里面是否已经有碟片还没取出来,放碟片时是否放到位,出仓口有没阻挡物。放碟片时是否对准主机的进仓口。
机子在读碟的时候晃动得很厉害 .
一般是碟片的质量有问题,变形,厚薄不一致等等,换一张好的碟片即可。
先排除是否是按键的问题,下滑式的机子在屏没完全下滑到底时,机芯是不出仓的,检查出仓口有没阻挡物,主机是否受过重压变形,支架有否变形。
排除碟片变形的可能,机芯内有异物,取出异物即可,机身的变形也会引起读碟有噪音。
无法直接播放光盘 ?
从光盘菜单中选择播放.
碟片已损坏、碟片数据已遭受破坏或碟片表面脏污,不能被机芯所读取。清洁碟片,更换碟片可解决。
碟片格式不是主机所支持的格式或碟片根本无法播放。因为机芯所支持的是市面上大多的格式,并不是所有的格式都能支持。
请将低层软件升级至0320之后版本,即可解决高音不足的问题。
收音界面左上侧,有二个向上、向下的箭头按键,可以单步手动选择电台频率。
如果在播放影碟,AVI文件时,只有声音,而看不到图像,可以设置页里,看“刹车检测”是不是设为“ON”了。
将“刹车检测”重新设置为“OFF”,即可解决。
如果GPS突然收不到卫星信号,或者较长时间收不到信号,可以在设置页了,将GPS设置成冷启动,使GPS模块复位一下,便可解决。
飞歌能支持总线控制吗 ?
飞歌可以支持总线控制,例如大众速腾和丰田凯美瑞的方向盘控制,就是采用can-bus总线控制的。
飞歌已经成功获得控制协议,并已经成功应用在产品上了。
飞歌主机后部的专用线,有独立的后座音视频输出端子,是RCA接头的,直接插进后座显示屏的音视频输入口即可。不用改线。
后座显示屏,可以自行选用原厂或其他车用显示屏,只要具有AV输入端子即可。
刹车检测,是为了安全的需要,禁止驾驶员在行车过程中看视频,以免发生交通意外。
当刹车检测功能启用时,必须在拉了驻车手刹后,屏幕上才有视频图像出现,否则会提示警告画面。
如果副驾驶或乘客需要在行车过程中看视频图像,可以将该功能关闭。
刹车检测功能的启用与否,不影响音频播放及导航系统。
**友情提示:为了您的行车安全,建立启用刹车检测功能。
飞歌的主机采用双CPU设计,导航和影音播放是由两个CPU独立完成的,也就是说,导航和看碟听音乐是独立工作的,互不影响。
所以,在打开导航功能的同时,你可以看碟听音乐。
不过,在导航过程中的,有语音提示时,会断掉影音系统的声音,切换到导航语音提示。语音提示完毕后,再恢复到影音的声音。
不把两种声音混在一起,是使驾驶员能清楚听到导航信息。
因为各人的使用习惯和导航用途不同,可能会选用不同风格的导航软件和地图。市面上的导航地图均有自己的风格和特点。
目前飞歌使用的是凯立德专门订制的地图。因为飞歌的屏幕分辨为800x480,与其它常用导航系统地图不一样,所以需要专门订制,凯立德方面也给了极大的技术支持。
为了方便不同的客户需要,飞歌一直在改进主机的操作系统,并与各大导航地图服务商加强沟通和合作。
以后的飞歌导航系统,会支持包括道道通在内的各种优秀的导航地图。
飞歌的主机能不能外接功放 ?
飞歌的所有机型均带前置音频输出,分为前左、前右、后左、后右共四个声道。
最大输出电平:2.0v
输出电阻:100 ohm
可外接各种车载功放。
路畅DVD导航使用的常见问题汇总
1.为什么不能开机?
不能开机的原因主要有以下几个原因:车匙未插入电门,未打开电门,电源线未插入主机,保险丝被烧掉,汽车电池耗尽,遥控器电量不足不能工作或绝缘胶纸未抽出。
相应的解决方法有:插入车匙并打开电门,插入电源线,更换成与本机额定电流相同的保险丝,对汽车电池充电,更换遥控器电池或把绝缘胶纸抽出。
2.为什么没有声音?
原因:未接好喇叭或未接好喇叭线,可能不小心按了面板上或遥控器上的“静音”键,音量调节的过低,前/后喇叭无声或左/右喇叭无声。
对策:接好喇叭,插入喇叭接线,按一下“静音”键或按音量(+/-)键,按音量“+”键提高音量,按遥控器上“OSD”或通过“设置” →“音频”中各项调整至中间。
3.触摸屏不准怎么办?
按遥控器上的“touch”键重新校准,通过功能表→设置→系统→触摸屏校准的步骤对触摸屏重新校准。
4.触摸屏为什么不响应?
因为系统正在处理一些事务,如道路搜索等,因此要稍等片刻。若长时间无法解决,建议联系我们售后服务部工程师协助解决。
5.DVD碟片为什么不能播放?
碟片放反被刮伤或变形或者太脏都可能导致碟片无法播放,建议更正碟片方向,光源面朝下插入碟仓,更换良好的碟片或者清洗光碟并用软布擦干净。有时候则是播放了播放了本机不能播放的碟片,这就要检查碟片属于何种类型,是否属于可播放的碟片。
6.播放DVD时,屏幕不亮或暗或是黑白是什么原因?
亮度、对比度、彩色饱和度调的太小都会影响到屏幕的亮度,因此需要将亮度、对比度、彩色饱和度调至适合观看状态。
7.DVD播放/暂停键为什么无作用?
机芯与下位机软件不匹配,应当按照机芯的型号来升级下位机软件。
8.DVD播放有为什么杂音?
DVD菜单设置中,声音模式未设定好,应将各特效声音模式设定为无。
9.倒车为什么无后视图像?
原因:未安装摄像头,倒车控制线未接或者摄像头与本机连接有误。
对策:安装摄像头,插入主机的CCD插头;应先接好倒车后视控制线(REVERSE);用本机AV线束中的DVD-V-OUT与CCD-IN连接,观看DVD画面是否正常;请尝试按遥控器上的“CCD”键,如仍无法解决,请联系售后服务部。
10.收音机电台少或杂音大或是无效电台为什么?
可能收音机天线未插入,而且与所处的环境有很大的关系,存在较多的无线电信号干扰或在太多密集高层建筑和偏远地区。建议插入收音机天线或者在广阔无干扰的地区收听电台。此外,天线也分三种:拉杆天线:完全抽出天线;有源天线:供给12V电源[ANT];电动天线:供给12V电源[ANT]。
11. 收音机为什么收不到台或乱停台?
因为软件与收音模块不匹配,应按收音模块的型号来升级软件。
12. GPS为什么不能定位?
原因:GPS天线未插入;未正确放置GPS天线;可能正处于一些GPS信号的屏蔽区。
对策:插入GPS天线;GPS天线放在视野开阔且朝向天空的位置;试着把车开出一段距离,观察是否恢复GPS信号,若不能解决,请联系我们售后服务部。
13. 开机后为什么不能定位和导航?
可能处于导航地图盲区,有些偏远山区道路或个别地区尚未建立在本地图内。请联系我们售后服务部,确认更新地图。
14.导航为什么打不开?
原因:SD卡插槽无地图卡;SD卡无地图文件;系统不识别SD卡;SD卡中病毒;不是本机原配的SD卡;人为删除地图文件。
对策:检查SD卡插槽是否有SD卡;检查SD卡中的Navione文件是否完整;检查文件列表中SD卡是否为显示状态;对SD卡杀毒,格式化后重新拷贝;索要原配SD卡或重新购买地图;该故障属人为造成,不属三包范围;用户需付费方可开通。
15. 导航界面显示不完整或者不到边是什么原因?
地图卡装错,7吋换6.5吋或6.5吋换7吋故障排除。
16.为什么模糊查找找不到要去的地方?
首先确认输入的汉字是否正确,其次,试着输入该地点的另一个名字,如果还是找不到。可能该地点不在我们的导航数据库中。
17.导航系统给选定的路“舍近求远”?
导航系统在做道路搜索的时候,会考虑多方面的因素,不仅仅是距离,比如,会考虑道路的级别、交规、高架桥、主干道等等,总之是方便驾车者在尽可能短的时间到达目的地。
18. 地图上为什么一片空白?
可能是导航比例尺设置过大或过小。先尝试改变比例尺大小,看是否能恢复地图显示。如果还不能解决,可能是失去定位所致,可以通过重新选择一个标志点来解决。
19. 启动汽车瞬间显示屏闪烁是什么原因?
这是电瓶电量不足或者启动瞬间电压低于9V造成的。给蓄电池充电;建议在使用本机时要启动汽车。
20.为什么蓝牙通话时声小或有噪音?
原因:麦克风安装距离有误;麦克风安装位置有误;麦克风安装方向有误;蓝牙天线安装有误。
对策:声源(通话者)离麦克风的“合适距离”为
21. 蓝牙与手机为什么无法建立连接?
本机蓝牙最多可以绑定5部手机,要删除个别手机,同时由于各品牌手机采用的蓝牙模块不同及软件的差异,有可能导致与本机蓝牙配对有时不成功或无法配对的情况出现,敬请谅解!
22. 声道切换中蓝牙为什么中断?
因部分品牌的个别型号手机蓝牙兼容性有问题,在实际使用过程中某些功能可能有所差异,敬请谅解!
23.配碟箱无图无声是什么原因?
原因:碟箱协议与本机不匹配;碟箱与本机连接不良。
对策:加装本机所支持的碟箱[协议];重新确认音、视频及电源线束连接完好。
24.为什么方向盘控制无效?
原因:方向盘控制线未插;机型与车型不匹配。
对策:重新插好方向盘控制线束(部分车型);确认机型与车型或加装万能方向盘控制。
25. 遥控器为什么无效?
原因:电池绝缘胶垫未抽出;遥控器3V电池电量不足。
对策:抽出电池绝缘胶垫;电池使用寿命一般为6个月,请及时更换电池。
26.背光灯为什么不亮?
原因:背光灯线未接;安装固定螺丝过长(人为造成)。
对策:连接背光灯线;安装时请使用原机配备螺丝。
27. 打开MP3死机是什么原因?
原因:播放器中无MP3文件;播放器中存储MP3文件过大。
对策:拷贝几首MP3到播放器;删除部分MP3文件;将软件升级为V1.02等以上版本。
