sharpdsg 2016/11/08 17:24:35 发表在 637楼
我这个前悬受力时内倾角有变化,不大,不过,通过实践,觉得,如果想做得好点的话,前钢板弹簧最好别像我这个这么大的弧度,最好做到钢板弹簧和下摆臂平行的状态,这样车轮基本上就只能垂直的上下跳动了,或者你可以上下a臂,钢板弹簧只减震不起定位做用也行。钢板弹簧可以用一片两片或多片,跟据你车子的重量调节,摩托车减震我觉得用四支的话太硬了,而且也无法调节硬度。后减震比较复杂点,因为后桥是直桥,直接焊吊耳横着装钢板弹簧后没有压缩延伸的余地,所以还得装两个软连接,但装上后左右就不能定位了,所以得再反着装一套瓦特连杆左右定位,前面有两个拉杆前后定位,这ok了,这样的话,理论上可以不受应力的和车身扭转很大的角度。因...
6666
