沙尘暴过后洗车要注意 别让爱车受委屈
1 5 发布于 2010-03-24 13:25:02 只看楼主 热门标准
最近北方16个省出现严重的沙尘暴天气,有2.7亿人受到此次沙尘暴的侵扰。车主可就遭殃啦。早上起来连自己的爱车都找不着。每一台车都是一个样。灰头土脸的,都成了泥塑。找到了车子以后还得找地方清洗。车子比孩子都难伺候。洗车不是什么大事。但是如果方法不当,可能会导致车子的车漆刮伤、雨刮损坏、电动车窗卡死,甚至还会导致发动机油耗增加呢。所以,沙尘天气要注意,别让爱车受委屈了!
1.车身的清洁:
    沙尘暴过后,车身上会被黄色的尘土完全覆盖,包括各个车窗。在车内完全看不清车外的情况。我们要把车开去洗车的话,必须先要把前挡风玻璃上的尘土清理一番。这时候,千万不能简单地喷雨刮水,然后开动雨刮刮掉前挡风玻璃上的尘土。这样做的话,将对挡风玻璃表面以及雨刮胶条产生很大的伤害。后果将造成挡风玻璃外表面刮花使得玻璃通透性降低,也影响挡风玻璃的外观。同时,雨刮胶条由于受到泥沙的过度磨擦,使得雨刮胶条与挡风玻璃的接触面形成锯齿状磨损或波纹状变形。受损的雨刮胶条在雨天将不能很好地刮干净车窗上的雨水,使得车窗上残留水渍,一定程度影响行车安全。
    为了能够让我们能够把车开到洗车店,我们应该先用纸巾等柔软的东西小心拭去前挡风玻璃的尘土。到了洗车店再作相应的处理。
如果您打算自己洗车那么请注意以下几点:
          1.不能直接用抹布去擦拭漆面上的浮土。
          2.不能直接就用高压水枪冲洗车辆。
          3.洗车用的抹布或海绵必须频繁更换或清洗。
洗车店正确的洗车步骤:
(进行第一次冲水,冲走较大的粉尘颗粒)
    1.首先用水龙头(低压)或者打一桶水,从车顶往下冲,冲走漆面上浮土。
    2.往车上洒上专用的洗车泡沫,尽量让泡沫覆盖整个车身。然后用海绵小心拭擦车身上剩下的尘土。专用的洗车泡沫密度较大能够把尘埃等杂质带到泡沫的表面,避免冲洗时,沙尘损伤车漆。普通的洗洁精没有这样的效果。
    3.整个车身拭擦完以后,再用常规的高压水枪冲洗车身表面。在冲水的同时,也用高压风枪或者水枪清理一下水箱散热器。因为尘埃也可能在水箱散热器鳍片上积聚,导致散热不良,水温过高。
(冲水的顺序是:从车顶到车身底部由上到下)
    4.在清洗车身之后,可以选择打上一层蜡,也可以选择封釉(保持时间比打蜡长一些)。这样可以有效地保护漆面。
(打蜡必须配合专用的羊毛滚轮机操作才能获得完美的效果)
2.两个滤清器的清理:
沙尘暴来袭时,空气夹杂了很多尘土颗粒,随着大风一同四处飘散。在这之后,我们首先应该清理的就是两个直接接触空气的部件:空气滤清器和空调滤清器。
    汽车发动机运行时,吸进气缸燃烧的空气都经过空气滤清器过滤。由于沙尘暴天气的,空气中夹杂的粉尘很多。因此,空气滤清器将会很容易就被灰尘占据。灰尘堵塞在空气滤清器纸质纤维的间隙之中。这样的话,发动机的进气量必然减少,也会影响到发动机的动力输出,增加了油耗。如果空气滤清器堵塞严重的话,会导致发动机死火。而过量的粉尘进入发动机燃烧室燃烧也导致发动机寿命的缩短。
    空调滤清器位于防火墙附近。当车辆启动外循环的时候,车内鼓风机就会把外部的空气经过空调滤清器的过滤吸进车内。和空气滤清器相似,空调滤清器也会积聚大量的粉尘。过多的粉尘除了会堵塞外循环风道,也会有相当一部分极小的灰尘经过空调蒸发器进入到车内。粉尘进入空调蒸发器,会在蒸发器内部密集的鳍状结构上积聚。当空气潮湿的时候,粉尘便会和水分结合,加速细菌的滋生,最终导致空调异味。经过蒸发器进入车内的粉尘会影响人的健康。
空气以及空调滤清器采用一种多孔的纤维纸制作。一旦吸附灰尘以后,灰尘难以被清除。即使用高压风枪也是难以完全清除纤维间的粉尘颗粒的。无奈,沙尘暴一来就一两个星期。总不能一个星期换七套空气和空调滤清器吧?
下面,对于如何清洁上面提到的两个滤清器,我们提供一些方法和建议:
    1)对于附近没有维修店,动手能力较强的车主:
    可以打开发动机仓盖拆除空气滤清器,磕走空气滤清器上面的灰尘。同时清洁空气滤清器座,因为灰尘除了会积聚在空气滤清器上,还会残留在空气滤清器座上。空调滤清器的清洁方式也类似。虽然自己清洁滤清器并不能完全地清干净积聚的粉尘。但这样做能够防止进气堵塞,对车辆是有一定好处的。省钱最重要,熬过沙尘暴这段日子再更换也不迟阿。
    2)使用高压风枪清除粉尘。
    用高压风枪清除粉尘比光是把粉尘磕掉来得彻底一些。而清理时,只需要将风枪对准滤清器两面吹,待不再吹出粉尘即可。已经变脏了的滤清器无论如何也不能清除得像新的一样。所以沙尘暴一过,车主朋友们还是赶紧把这两个滤清器更换掉吧。毕竟自己的健康最重要。
(空气滤清器是纸质材料制作的,所以千万不要用水来清洗!)
3.内饰的清洁
    沙尘天气时,请不要使用空调的外循环功能。一来减少空调滤清器上面粉尘的积聚,另外一个方面也减少进入车内粉尘的数量。这对于司机以及乘客的健康非常重要。
沙尘天气过后,车内或多或少都会积聚一些尘土。对于车辆内饰,我们可以采用一些软布加上皮革清洗剂进行清洁。千万不要用洗车身的抹布来拭擦,这会形成难以清除的污渍。对于地毯上的灰尘,可以用吸尘器处理。如果灰尘实在太多,可以考虑拆出来清洗。
4.其他应该注意的细节
    沙尘天气过后,车身以及车内部都会存在清除不掉的细小沙粒。这些小东西会在缝隙中滞留一段时间。所以在沙尘天气过后尽量避免使用车内外活动部件,如天窗,雨刮,折叠式后视镜,天窗等。因为缝隙中的沙粒会造成机械结构的过渡磨损,产生部件异响或损坏。
