此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
小三到手马上两万公里了,总里程六万六千多公里了,我买的时候上一任车主告诉我所有油液都是新换的。所以我除了按时换机油,别的啥也没动,到手就是开。渐渐地发现车开着越来越不舒服了:方向盘比原来沉了,刹车有点不给力了,冬天变速箱油凝得太厉害,换挡都费劲了。因为原车主是4S店的,所以知道他换的油液都是店里不花钱的,看来地沟油真的不行啊。
于是某宝、某东走起,哪里便宜买哪里。某东入的天合刹车油DOT5.1,某宝入的红线MTL 75W-80 GL-4的变速箱油和美孚一号ATF助力油。趁着没啥事自己给小三保养保养。
因为所有操作均为DIY,有时候同事来帮忙踩踩刹车、***方向、填填油,所以照片有些少,大家凑合看吧。
先换的刹车油,刹车油要是不好可是要命的呀,所以必须上最好的DOT5.1的。刹车油大家都知道,油壶里清理干净,填上新油之后每个轮子放废油就成了。
管路里的废油排净之后再加新油,然后继续打方向把新油抽到泵里,刚换完油因为助力泵里进气,方向盘会抖,多***方向,开一会就好了。因为自己弄得满手都是油,就只有这么几张照片了。
最后换变速箱油,原来的地沟油到冬天凝得不要不要的,于是我买了红线MTL,先拆加油螺丝,因为如果先放完油,突然发现加油螺丝拆不掉,呵呵大家就会看见你一脸懵逼。可是出师不利啊,加油螺丝拆不掉!套筒空间不够,用不上力,后来把发动机护板拆掉,又找人借了眼镜扳手才把它搞定。我用4L的农夫山泉瓶子做了一个接油槽,废油像浆糊一样粘粘的,冬天不凝才怪。放净废油之后,拧紧放油螺丝,准备加新油。因为之前自己一个人弄又没照相,后来同事来帮我加油,才照了几张。
总结一下:刹车油换之前,感觉刹车偏软,有点刹不住。换了新油之后,刹车感觉很灵敏,很线性。转向助力油,换之前转向稍微有点沉,换完之后感觉很轻巧,另外由于转向助力泵是发动机带的,换油之后能减轻点发动机的负担。最让我惊喜的是变速箱油,红线真不是盖的,换完之后觉着换挡很顺滑,感觉车提速都有些快了,带档滑行都比原来远了,我每天都走宣化立交桥下桥那个大坡,每次到桥顶我都让车子五档自己滑下去,换油之前车速会稳定在60km/h,换油之后我特意看了一下,五档滑行时车速是70km/h,我的天吶!速度增加了10km/h太刺激了!
最后感谢大家看完我这么多废话。
另外求版主射精!
