明秋AMQ 2016/09/21 21:59:10 发表在 79楼
奇瑞离合和刹车共用一个油壶就是爱相互感染,所以油老是黑乎乎的都是离合总泵磨的橡胶皮套黑。
vassili414 2016/09/21 22:19:46 发表在 82楼
学习了,我只知道是共用油壶,不知道那黑的是哪里来的,离合我也放了一点油。
周烈 2016/09/21 19:41:51 发表在 77楼
危险操作啊,车上的千斤顶,最好不要拿来支撑久了,
king6650 2016/09/21 16:30:21 发表在 73楼
你这可说错了 家用用dot5.1绝对不合适 呵呵 不行你上网百度下
小付的爱 2016/09/21 16:39:09 发表在 74楼
买的二手吗?多少钱入手的
wc518899 2016/09/21 10:09:41 发表在 45楼
对于刹车油你恐怕理解有点误区,并不是吸水率越低越好,吸水率低,油相和水相分隔开来,因为水的压缩率低,会影响刹车时的压力传导。正是由于DOT5.1 的吸水率太低,所以耐用性偏差,相比于DOT 4 的更换周期还更短。正常 DOT 4 的更换周期为 2年 或 4万公里。建议你提早更换,不要拿自己的安全去做实验。变速箱油,这么说吧,一般为了更换得彻底,用循环机更换变速箱油的时候,都要使用 变速箱油标准量 两倍以上的油进行更换,这样才能更换得彻底。像我的K5 ,说明书上写的变速箱油才4.6L,可是用循环机更换变速箱油需要12L,这个在随车说明书上都有说明的。你用重力法更换也不是说错误,只是更换完一段时间...
vassili414 2016/09/21 22:18:04 发表在 80楼
刹车油要拆掉所有的轮子,因为每个轮子上的分泵都得放油
司机正青春 2016/10/13 06:44:22 发表在 91楼
变速箱不用清洗吗
