顶贴的朋友谢谢支持。
原帖由 sony007 于 2011-01-05 08:18 发表在 22 楼
也不是绝对的,前几天我为了省钱自己在小店换的所谓四季机油,结果打不着火了,专业搭电瓶的来了也一样不启动,结果他把机油尺拿出来一看好家伙都快凝固了,惨死啦。现在我已经换了原装机油,打火没问题了。
每种车选择机油的时候都想用好的,不是机油标号越稀就越好
其实0W的机油跟适合在高端车上使用,因为高端车加工精密比如说奔驰宝马一类的,现在百姓身边的迈腾这种车出厂的时候人家就是全合成的机油了,全合成的机油要是用在普通的中档车上的话由于零件加工不是那么精密用0W的机油反而会造成发动机的早期磨损,查资料得知。
什么气温用什么机油,零下-30多度的话就得用5W-30的机油,天冷到这种程度的话,气温零下-32度的话,发动机温度比气温还要低两度的,就是5W-30的机油流动性比蜂蜜还要粘稠的多。根据热胀冷缩的原理,缸桶活塞都处冷缩的状态不是吗?就连手动挡变速箱挂档都很费劲的,所以说机油粘度大冬天气温低到一定程度的话非常凝或者说是非常粘稠的,势必造成发动时的阻力,启动不着车或启动费劲和机油有着很大关系,10W-30的机油在零下-32度时候状态什么样子大家试试就知道了,和浆糊差不多的粘度,你难道说和机油没关系吗?电瓶亏电尤其在冬季是必然的同时机油粘度也是启动着车的关键,两者都有原因,启动着车后一分钟就可以,怠速慢行是为了让变速箱里面的齿轮油充分搅拌升温后可以随便开了,是吧。个人见解欢迎拍砖
原帖由 zjworm2010 于 2011-01-07 15:04 发表在 34 楼
我的车子是日系的铃木,冷车启动发出的声音听着慎得慌;即使换了0W的机油,75的齿轮油也没什么改变;肯定一点就是由于冷车机油没润滑好导致的声音。
像有些人那样犟嘴的话,没有机油的话照样启动车辆,是不是。咱们说什么话要客观些看待问题。都是爱车之人要相互交流和学习呀。现在四季机油有的车主说问4S店了没事,其实不然零下-25度以下后4季机油的状态就像黄油一样粘稠了,这样不但费油还伤车,奉劝新买车的车主,到什么季节换什么油吧,咱们这里不比南方,最冷也就零下几度而已,你对车好车就对你好。
零下-30多度的话就得用5W-30的机油,天冷到这种程度的话,气温零下-32度的话,发动机温度比气温还要低两度的,就是5W-30的机油流动性比蜂蜜还要粘稠的多。根据热胀冷缩的原理,缸桶活塞都处冷缩的状态不是吗?就连手动挡变速箱挂档都很费劲的,所以说机油粘度大冬天气温低到一定程度的话非常凝或者说是非常粘稠的,势必造成发动时的阻力,启动不着车或启动费劲和机油有着很大关系,10W-30的机油在零下-32度时候状态什么样子大家试试就知道了,机油像黄油或者像浆糊粘度差不多的粘度,难道说和机油粘稠没关系吗?电瓶馈电尤其在冬季是必然的同时机油粘度也是启动着车的关键,两者都有原因,启动着车后一分钟就可以,怠速慢行是为了让变速箱里面的齿轮油充分搅拌升温后可以随便开了,是吧。个人见解欢迎拍砖。
。像有库的车主体会不到的,或者南方的哥们儿也不能体会到的,踏下离合只能说把发动机和变速箱分离而已,是发动机负荷减小但是并不能解决缸桶活塞在干磨呀,启动头十几秒发动机都不是好声叫的。试试就知道了。呵呵
