,用音乐表达人类情感,你可以拥有!
音乐,人类表达感情的一种方式。喜怒哀乐,奇思妙想,音乐是一种语言。一首用心创作的曲目,可以让人悄然落泪,可以让人砰然心动,可以让人兴奋无比,可以让人忘记哀伤,可以让人欢快,让人展露出世界上最美丽的笑容。音乐是一种享受,是一种“境”的延续,演奏者用心去表达自己的情感,从而让人明白其感悟,聆听者用心听懂,这其中必定产生默契!本章所提到的——她!是一位“能人异士”,是一位音乐表达者。为你演绎贝多芬的悲伤,为你演绎军乐队的雄壮,为你上演METALLICA乐队的狂暴现场,让你感受爵士之王Louis Armstrong演绎的唯美世界“What A Wonderful World”,让你发烧到可以上头的演艺者——阿尔派PHX-H800!她是受万人追捧阿尔派巅峰之作F No.1传承的者,继承者!
从2011年她的问世,2个年头过去了,世界各地遍布了她的身影。产品介绍可登录阿尔派官方网站。
本篇将对H800的调试将做经验分享,让更多人可以运用她,让更多人可以享受她的演艺。
电脑软件安装,不难,相信会操作电脑的人都应该会。器材安装来说,如果是高电平信号AUX输入H800处理器的话,是需要C800面板来操作才能控制H800处理器开机,H800开机时利用电缆线数据开机,所以在高电平信号输入时必须要配合C800面板才可以操作!
如果是阿尔派的CD机连接H800的话,CD机型号开头必须具备是CDA,例如CDA-117E,CDA-105E等等,“CDA”中的“A”代表“Ai-Net”。CDE、UTE等型号的CD主机是无法连接H800的,因为她们没有电缆线接口。
如果是不具备电缆线接口的CD机想要连接H800,就必须要配合C800面板。除阿尔派主机之外,任何主机,无论高电平还是低电平或者光纤信号都要面板控制开机工作!H800软件有两个版本,2.100版本对应大部分的阿尔派CD主机,1.100版本对应的是阿尔派DVD主机,阿尔派官网提供软件升级下载,对于原车主机或其它主机2个版本可通用。
H800的调试方式有两种,一是用面板调试,二是利用电脑调试,可能操作性以及视觉上电脑软件会更直观,所以这次也是用电脑软件截图跟大家分享!
下图是在没有连接H800的界面,连接上之后直接会进入软件调试!!我们在OFFLINE离线连接模式下学习!
在第一次连接和调试H800时,首先要设置H800的信号输出、输入以及高低电平的整合。
第一步:
设置信号输出。根据安装系统的配置,进行输出模式设定,从左往右是以下输出模式。
模式1:4.2系统输出,这个模式包涵前声场主动两分频设置(当然可以前声场被动),后声场全频,以及超低音。这个模式中H800输出端:1、2是高音输出(以下四个模式,H800处理器1、2输出端固定了只有1KHz—20KHz信号输出,无法更改,变相说明,这组信号就是单独给高音准备的),3、4 是前声场中低音输出,5、6是后声场输出,7、8是超低音
模式2:2.2系统,前声场三分频以及超低音输出。这个模式中H800处理器输出端:1、2是高音输出,3、4是中音,5、6是中低音,7、8是超低音。
模式3:4.0系统,前声场三分频以及后声场全频输出。这个模式中H800处理器输出端:1、2是高音,3、4是中音,5、6中低音、7、8后声场。
模式4:5.1系统,前声场两分频主动(或被动),后声场,中置以及超低音,这个模式中H800处理器输出端:1、2高音,3、4中低音,5、6后环绕,7中置,8超低音。
模式4的5.1系统,在没有光纤数字信号进入时,可以做到模拟5.1,中置可以独立打开,如果是光纤数字信号输入时,H800会根据放入的音源进行识别,如果是CD,H800会自动切换成HIFI模式,中置将自动关闭,如果是杜比或者DTS5.1碟片,自动切换至5.1系统模式,很人性化设计!
下面看看信号输入,H800支持高电平信号输入,可根据不同系统信号进行切换,5.1系统输入,4声道和两声道输入,且同时拥有3组AUX功能,同时可以有多个音源播放,这个功能是其他处理器没有的!
左往右:
1、5.1系统信号输入:FL前左,FR前右,RL后左,RR后右,C中置,SubW超低音。这个模式针对原车是5.1系统来说,是一个完美输入的福音。目前已经有很多20W左右的车原车音响就已经有模拟5.1系统了,例如:别克君威、君越顶配,本田思铂睿,丰田普拉多顶配,包括国产的荣威950,比亚迪S6,原车都带了5.1系统功放,而且所有的喇叭已经在功放上进行了分频设置,对于后期改装来说,如果没有混音能力的高转低将无法把原车功放输出的频率进行整合,也无法得到全频信号进入功放,H800对输入信号的混音能力,以及自动校正,是一件不可多得的改装神器!
2、4声道、2声道以及AUX信号输入:4声道输入顾名思义,整车的前声场左右,后声场左右,当然也可以有独立的一组AUX信号源输入。
3、3组AUX输入:在此模式下可以有三个信号源对应AUX1、2、3来进行输入!三个不同的音源可通过面板来进行选择,所以现在智能机播放音乐又有着落了!
以下是输入信号源参数调节!在AUX IN GAIN选择项中HIGH最高支持7V输入,LOW最高支持2V输入,可根据主机输出电平选择,AUX LEVEL提供了输入增益调整。需要注意的是:第一种输入模式对应第4种5.1声道系统输出,第二种输入模式对应第一种4.2模式输出,而第3种模式对应第2或第3种主动3分频模式,根据上述我说的各种输出模式接功放以及喇叭,安全系数是很高的,不会烧喇叭。下图中,AI-NET(HU)是阿尔派CD机连接H800时的选择,AI-NET(CHG)是碟箱输入,DIGITAL AUX INPUT是光纤信号输入,DIGITAL1是阿尔派DVD光纤信号输入,DIGITAL2是碟箱光纤输入。对应安装的音源进行设置即可。
输入电平选择
此设定是喇叭输出,让你知道选择了某个模式之后,输出对应图!这个对应图中喇叭及右边设置比较容易看懂吧!
以上设置完毕后,按照系统提示关掉点火钥匙,其实也就是让H800断电,再重新打开以保存设定。重新进入软件系统。
下面进入调试界面!主界面中,左上角功能很多!!X-OVER分频网络,tCR时间延时校正,GEQ图标均衡、PEQ参数均衡,MULTI CH.SETUP5.1声道模式,AUTO TCR自动延时调整,IMPRINT EQ 阿尔派的音之印技术,ROAD EQ自动行驶噪音EQ补偿,MX PLUS音质补偿,EUPHONY立体声模拟5.1声道,AUX INPUT SYSTEM输入系统选择,INPUTSETUP输入设定,OUTPUP SYSTEM输出系统选择,SPEAKER SETUP扬声器设定,TARGET CURVE理想曲线模块,主要调试功能慢慢分享!
先看看分频网络,图中的模式是前后声场加超低音,高音是独立的,所以可以前声场做主动两分频!除了高音以及超低音之外,Front Low前声场中低音,以及Rear后声场都以全频设置。选择右边某组输出通道,可在下方调节不同的分频点,斜率,相位以及音量。SLOPE斜率提供了-6,-12,-18,-24,-30,-36,共6种斜率选择,在它的右边还提供0或180度PHASE(相位)选择,每个扬声器都可以单独选择。右边选择的输出系统,并提供独立的扬声器单元选择,点击扬声器图标可以选择静音。图中右下角SHOW ALL CURVES(查看所有曲线)SHOW ALL DATA(查看所有设定数值)以及复位按钮(ALL RESET)。
值得一提的是,图中标记的这个开关,关闭后,分频网络中的左右输出将会变成独立,可独立调节分频点,独立调节斜率,独立调节相位。
H800中,包涵了10段参数均衡器PEQ,先看看PEQ的设定。PEQ中,每段有31个频点可选择,也就是说,每段EQ可以重叠,每段EQ都有正负12dB增益衰减LEVEL。Q值有0.5-5的选择,注意:Q值必须要调完增益LEVEL才能选择。图标中的开关键,关闭之后每一段EQ将变成左右独立设置!
超低音独立5段PEQ,超低音的5段PEQ和上述提到10段PEQ调节方法一致。
31段GEQ顾名思义,共有31段图标均衡器供你选择调试,31个频点,正负12dB增益衰减LEVEL,在此模式中,Q值将变成最大5,从确保每段频点的调试精准度。同PEQ一样,图中标记开关关闭之后,31段GEQ将变成左右独立!
延时设定:图中在左下方提供了cm厘米,inch英寸选择,在对应的扬声器单元拉选你所需要的距离。
注意:图中标记的开关,调延时的时候记得一定关闭此开关,否则你所左右延时将同步,也就是说,左边调多少,右边也会调多少,等于没有延时。相信阿尔派调延时的方法大家都应该懂吧,在毫秒(ms)作单位的状态下,要以最远喇叭单元的距离为基准,减去所有喇叭的距离再输入!用(cm)作单位的状态下,量好各喇叭单元距离再输入,最后做微调!
下面是自动调音功能,在此功能下,需要利用到H800配备的麦克风,将麦克风固定在驾驶位置,AUTO TCR菜单,点击Setup,系统提示是否准备自动调音,将麦克风摆放好位置,确认OK,这时不用着车,开到钥匙ACC。点击START,开始,关车门。等。。。
自动调音功能:H800内置有粉红噪音,调试中会根据车内的环境,喇叭的安装位置,角度朝向,自动分配个单元之间的分频点,音量,斜率以及相位。延时也是自动调整,包括31段EQ。这个功能对于初级用户来说是个不错的调试方式,平衡度都不错。不过,对于高手来说,会觉得声音不够自然,略微缺乏感情色彩,还需要靠人耳进行微调,或者是手动调试!
最后提一下5.1影院模式,Multi ch.Setup。点击进入。
在5.1输出模式中,当系统安装调试准备就绪时,进入此模式,Test Tone Output中,点击Start,可以测试5个声道的输出,从前左---超低音。当所有声道都准确无误的时候,说明系统连接正确。
重点提一下:PCM Mode Setup,这里可以独立控制系统中置打开,DTS5.1模式中,H800会根据碟片识别,切换DTS5.1和HIFI模式,这个功能一般是给听立体声时,又有中置发声的人用, 选择3ch时,听CD时中置也会发声。
DVD LEVEL设置中,除了PCM和EUPHONY之外,DTS,Dolby Pro Logic‖以及Dolby Digital都加5dB,因为DVD的音频信号音量一般都会比CD小5dB,在此增加5dB是为了弥补HIFI模式和影院模式的听感音量差。
最后看看模式的读取以及储存!主界面左下方的PRESET中,CALL,是读取储存的模式,STORE是保存模式,其中有6个模式提供保存!
图片:储存模式读取
图片:模式储存
最后有一个小小的功能提一下。H800支持W900C通用DVD的连接,但不是光纤信号,W900C有内置导航,导航的声音也可以同步进入到H800中,连接方式看W900C的说明书,鸡尾线中有一个单独的导航音频输出口以及一根绿色的导航控制线需要跟H800连接,连接完成之后,需要在主界面中的Navi mix中点击ON,打开导航声音即可。不然带有导航的阿尔派DVD主机是没有导航声音从H800输出的!下图标出
图片:调试主界面
在DTS5.1系统中,光纤信号输入时,这里的设置模式选择Stereo立体声!
DTS输出模式对应
整体评价:阿尔派PXA-H800是目前阿尔派最新的数字音频处理器,她不仅仅继承了F No.1的所有功能,也延续了汽车音响的未来,它能让更多的消费者感受到音乐的魅力。也能让更多的人拥有它FNO1的价格让人遥不可及,而PXA-H800却只有FNO1的十分之一的价格左右。
