现代I30自己DIY轮毂喷漆,求射精。。。
1 243 发布于 2012-09-02 16:55:21 只看楼主 热门标准
差不多半年没折腾自己的车了,也没上论坛了,最近终于有空,于是开始倒腾轮毂,换轮毂太贵,所以只能喷漆了。。反正闲着也是闲着,自己搞定。。
下面上图:
首先拆轮胎。
然后用肥皂水洗卡钳,洗完用砂纸打磨,然后用酒精擦拭。。主要目的是去油
下面用报纸把不要喷的地方包起来。然后喷漆。。
大约2小时后可以拆报纸,然后把选好的贴花贴上去,注意要用防高温的贴花!! 油漆也要高温油漆啊!!淘宝上有卖。。
到此卡钳喷漆就结束了,下面喷轮毂。。
先有肥皂水洗,然后用600号砂纸在干的情况下粗磨,然后用1500号砂纸弄点水湿磨,主要目的是去油,去污,打磨平划痕,如果划痕太深,要用补土磨平。。最后用酒精擦拭。。这个阶段是最累的~~  花了差不多2小时,有想死的冲动!
下面准备喷漆,要把轮子橡胶部分包起来,个人认为扑克牌比较好用。。。
第二种包法,我觉得这种效果最好。。
然后喷漆,具体喷漆方法你买油漆的时候卖家都会告诉你,我就不多说了,轮毂的反面可能看到的地方也喷一下,这样比较好看,当时忘记拍照了,所以说一声告诉大家、直接上图。。
轮毂油漆大约2小时干透,在这个时间可以把螺丝和轮标洗一下,也喷漆,,步奏和上面一样。。我用的油漆就是下面照片里的。。
最后等油漆干了,把轮子在装上就好了。。装完以后看看拧螺丝的时候油漆有没有磨损,有的话在补一下就好了。。
最后上几张效果图
共13页
1 23456 ... 13
