养成良好的驾驶习惯,让事故从我们身边走开
1 47 发布于 2011-04-05 22:14:53 只看楼主 热门标准
    最近看了几起在论坛上发的车祸贴,想谈点自己的感想,都是自己总结的一些自认为是经验的东西,抛砖引玉,如果说的不对,还望同学们使劲拍砖,免得误导他人!
一、起步篇
    在宽大车少的路口,一定要左右观察是否有闯红灯的冒失鬼。在市区如果左右有公交之类的大车,车头最好不要超过大车,因为大车阻挡了你的视线。曾经在乐群街看到一个出租车起步,被公交挡住视线,刚探出半个车身就被横向走灯尾的公交车毫不客气地给端了。
二、刹车篇
    除非紧急情况,刹车一定要有预见性,提前减速,而且要照顾后车,不但安全还省车。
当我们遇红灯或者黄灯停车时,要养成在前方无障碍物或与前车距离足够的情况下,看一眼后视镜,是否有冒失鬼。如果发现后车有站不住倾向时,在确认前面安全的情况下可以稍缓一脚刹车,让车往前走一点。有时候这一点,也就是十几二十几公分,就能避免自己的车被追尾。特别是黄灯,刹车一定要注意后方的车,如果这时后车有站不住的倾向,你就一脚油门走人,前提是必须确认自己前方是安全的。
    前一阵我在吉林,有个老人要横穿马路(不是在斑马线),我减速刹车,发现后面一面包死命刹车,好像要站不住,我缓了一脚刹车,大约往前滑了几十公分。等老人过去我再起车,那车半天没动,估计吓坏了。今年元旦后,在东南湖大路临河街口,我刹车时发现后车速度飞快,我一把舵并到旁边线上,结果那车把我原来要停那位置的前车都给追了!类似情况很多我就不一一列举了。
    追尾虽然是后车全责,但是前车措施得当的话,我想至少能避免30%的追尾事故。
三、并线篇
    车辆相对少的时候如果需要并线,先打开转向,观察好要并入车道的情况,提高车速,逐渐切入。
    如果车辆密集,车速慢,空挡不足,这时也要打开转向,然后找一空挡,向要并入车道打15度左右的方向然后迅速回轮。再观察你要并入车道,一般你这样一晃,大部分车都会减速给你让出空挡,你就可以顺利并入(也要慢慢切过去)。你晃的时候如果有冒失鬼冲过来,你已经迅速回轮了,也不会发生情况,如果不回轮就可能要给冒失鬼修车了。这次没并过去那就再重复晃吧,总有给你让道的,最好别硬挤,那样发生事故都是你全责。
四、转弯篇
    转弯前一定要根据车速提前打转向,车速快就要早打,防止后车反应不及发生事故,特别是没有信号灯得路上掉头或一些小路口转弯,一定要打转向的同时注意后车动向,如果发现后车溜号没有减速,宁可不转!
    右转弯一般要扭头看看侧后方注意右侧或后方的自行车、电动车还有速度快的摩托车,自己尽量往右边贴,防止有摩托车从自己右侧超越而发生事故。
    左转弯的时候,要注意A柱的盲区,做几个类似点头的动作前后看看,有时你会发现奇迹:A柱的盲区躲着个活人!
五、躲坑篇
    春天来了,路面的坑坑包包又多了起来,躲坑的时候一定要观察周围车的动向,在车况不明的情况下,宁可减速硬闯也不要冒失去躲。前几年净月大街一个车为了躲坑,与对面来的大车迎面相撞!在没办法左右躲车又没办法站住的情况下,先使劲踩刹车,车轮尽量小幅度打方向找最合适的位置,在入坑的同时抬起刹车,让车头抬起降低对前轮的冲击。我记得有网友说过这样的话:小坑不用躲,大坑一闭眼。对前后左右车况不明的情况下,这是有一定道理的。
    先说这些吧,打字真累!
共3页
1 2 3
