【吉C-荣光】小面也疯狂,改装氙气大灯+音响
1 58 发布于 2011-04-06 00:12:01 只看楼主 热门标准
        由于没有提车作业,在这就罗嗦几句用车半年就体会吧~~
        先从选车说吧~~买车的用途就是跑买卖~~要求是能载人~~还要能拉1吨左右的货~~符合这两个条件的只有皮卡跟小面~~由于只有小半年的时间需要拉货~其余时间都是做私车用~~载人>拉货~~~最终小面以能公私兼用、皮实省油、易维修造价低等优势胜出~~选五菱就更简单了~~有个朋友在卖五菱~~呵呵!~~他推荐的标准版荣光~~空间大、1.3排量的通用B系列发动机、冷暖空调、电动门窗等等~~
        半年时间,荣光用事实证明的它存在的价值~~开过猎豹、捷达、夏力~~1.3的发动机,就不能说是动力怎么的强劲了~~在提速上肯定是比不了捷达~~但跟夏力有得一拼!~~通过性比不了猎豹~但要优于捷达跟夏力~`毕竟底盘高出不少~~在乡村道路上优势就显出来了~~在高速上跑到130Km/h车不飘~~最高我跑到过140~~当时车上有6个人~~再往下踩还有~但已经跑舵了~~不敢跑了~~冰雪路面上犯后驱车的通病~油儿大点就掉腚放横!~~冬天换了4只佳通的雪地胎,感觉强不少~!~拉货方面~~普普通通就得1吨~~最多时拉了1200Kg的货加两个人~~跑到60Km/h就不敢快了`~车身重惯性大~已经刹不住车了~~拉5、600斤时对制动影响不太明显~~超过700制动距离明显变长~~费用方面除常规保养外就是油钱了~~由于经常开快车、拉货~~油耗是高的吓人~在这就不多说了~
        还是说说今天的主题吧~~氙气灯跟音响是早就想换了~~去装饰店问过~一对远灯就要我600多块~一对5寸同轴要300多~~~现在正处在创业阶段~一切能省就省~~~回家淘宝~自己装~~~!一对H1远光~配超薄安定的才198~~NBN的5寸套装129~~原车机头功率小~又换了个森本的机头~168元~~下面就是安装~~
        东西是晚上到的~老婆让我第二天在装~~您说我这急脾气能等么~~不睡觉我也得把它弄上~
        这是HID~~H1口的`~
灯泡~~
安定器~
B2超薄的~~
先拆前保险杠~~这是上边的~`
车下还有两个~~
叶子板下边还有~~
车牌子后边还有一个~`我没拆~为啥没拆??~往后看就知道了`~
该拆灯了~~一共三个螺丝~~上边一个~~
下边有两个~
这就是我为啥不全拆前杠的原因了~~用套管~~把前杠压一下弄个缝就噢了~~
拆完了~~
大灯后面~~
这个就是要换的远光~~
拆完灯以后发现这个架子~~还有孔~~正好放安定器~~左边也有~~
拆大灯总成~~这个塑料夹子非常易坏~~左右俩灯一共4个/~~我拆坏2个~~呵呵~~笨死了~~
就是它~~已经坏了~~
接线就简单了~~一共四条线~`两条是接灯泡上的~~还有两条是接在刚拆下来的这上边~~
先简单的接一下``~然后试了一下~~
亮了`~呵呵``兴奋一下~~
这是没开闪光的~~
接线正确`~~封口~~
这就是拆坏的那个~~用胶布绑一下~~
防尘盖上上自己转的孔~~把线穿过去~`
安定器的安装位置`~就是开始选好的~~
绑线~~安装~~左灯雷同~~
把车开走~~看一下~~不错~~
明亮的大眼睛~~以后走夜路就不怕了`~呵呵~~高兴一下~~
全部过程用时4个小时~~安完已经是凌晨3点了~~睡觉~~~
早晨起来第一件事儿~~装音响~~
这就是淘来的~~森本机头跟NBN    5寸套装~~ 还有店家送的塑料垫圈`~
森本机头~~4×50W~~~支持SD/USB~~
NBN套装~~
5寸与高频
分频器`~
车轮~~
先拆面板换机头~~
网上有人说面板上有四个扣~~
结果我拆完发现是6个`~而且我又拆坏一个~~笨啊`~
这就是拆坏的`~
害人的扣~~
原机头拆完发现与新机完全不匹配~~根本安不上~~经过再三考虑~~决定在新机头上转孔~~
这是完全没用的架子~~
准备转孔~~先定尺寸~~
原机挂耳位置~~
需要转孔的位置~~
制图工具与设计位置~~
转孔之前检查一下里边有没有电线或电路板~~
拆机图~~
转完孔的安装图~~与原设计基本相符~~
两只小耳朵~~
连线~~装机~~
装完面板~~四周还是有缝隙~~
开机~~一切正常~~
拆门板~~装喇叭~~
又拆坏了几个扣~~还好这个之前就有准备~`买了几个备用的~
原车是4寸的小喇叭~~现在要改成5寸的`~需要转孔安垫圈~~
感谢淘宝店家送的垫圈~~要不就得在门上扩孔了~~~
下午有事儿出去一趟~~喇叭晚上回来才安的`~
还是接线~`安装~~
在说个丢人事儿~~~原计划把车轮罩露出门板~~结果开完孔以后发现不仅露不出来而且还对不上~~
看图就明白了`~
原本想露出来的东西~~现在......~~以后在说吧~~
好在左边的没开孔~~
高频的位置~~
听听效果~~非常不错`~~这会老爸可以舒服的听"北京的金山上"了~~
晚上灯光~~
作业完成~~感谢各位车友观看~~
最后编辑于2011-04-06 16:07:01
共3页
1 2 3
