【原创】大家讨论一下冬季有关车辆的注意事项....
1 45 发布于 2011-11-10 22:38:46 只看楼主 热门标准
冬天到了,我们的车子都需要添置和注意些什么呢?棉毛座垫、座套方向盘套什么的就不说了,这些大家只要感到冷了就都能想到并解决,说说那些想不到的吧:
1、检查空调暖风,水温灯灭了以后看看热不热,不热就报修;吹窗除霜除雾时别忘了打开外循环。
2、注意空调出风口选择旋钮,冬季出风口选择旋钮后面的金属拉杆容易冻凝注,不要强拧,拉杆拧弯了出风就不好使了,维修很麻烦....如果发现拧不动,就等车内温度上来后再拧。
3、检查车窗及后视镜加热(有此功能的话),如不加热就报修。
4、雪化后、洗车后还有早上启车时,车窗容易冻住,不要盲目开窗,会把车窗胶条拉坏,会搞乱一键升降程序,还会损坏升降电机,等除冰后和车内温度上来后再开窗。
5、雪化后、洗车后还有长时间驻车时,刹车容易冻住,长时间驻车时尽量不要拉手刹,手动挡用1或3档别住(自动挡P档不用动),再找块砖头塞在车轮下即可。起车后龟速慢行,短距离内多踩几次刹车,让刹车恢复再正常行驶。
6、按时更换机油,冬季要使用10W以下的机油,黄河以北建议使用5W或0W机油,最好是半合成机油,油稀不易凝结。
7、玻璃水最好用大厂产品,-20和-25摄氏度的,如果不放心就往里加点纯酒精。那些包装质量较差的所谓的-30摄氏度及-40摄氏度的玻璃水都是假的,千万别信,冻裂水壶就不好玩了。另:冬季玻璃水不要加得太满。
8、检查水箱,里面是蒸馏水的要都放掉,然后加防冻液,里面装的是防冻液的要看看缺不缺,缺的话就补满。这里注意的是不同品牌的防冻液不能混加,会起化学反应产生絮类物堵住水箱,不注意的话后果严重,换水箱事小,发动机大修就得不偿失了。
9、冬季时早上起来会发现车前窗上结一层冰霜,这个好办,准备一块布,每天晚上到家后就把前窗蒙上,早上启车时拿开就行了,有时候忘记了蒙布就买把冰铲放车上,或者搞一张废IC卡,除霜很好用。
10、早上启车打火时最好给脚油,打三下打不着就不要再打了,会损坏启动机,休息一会后再试,还打不着就要检查看看是不是电瓶亏电了。
11、打着火以后不要急于行驶,先原地怠速2-3分钟,然后再行驶,还要慢行一公里后再正常行驶,以免发动机及变速箱部分部件不挂油而产生损伤。
12、冬季雪多路滑,建议搞一套雪地胎,可以有效地减少车轮打滑及缩短刹车距离。
13、机械式ABS的车子要好好检查,以免急刹时ABS抱死。(电子ABS的基本不用检查)
14、车子后备箱里最好放一把军用小战锹,雪大窝车时很有用,铲雪扬沙少不了它,有些时候还可以防身除恶。
15、冬季车子用电量高,很容易发生电瓶亏电事故,要检查电路看看有无搭铁跑电现象,再检查发电机是否工作,是否工作着但不储电。
冬季车辆需要注意的方面很多,一下子想不起那么多,简单说一下,未提到的大家补充....
/3页
