高速公路历险记
1 71 发布于 2010-01-05 00:05:20 只看楼主 热门标准
    2010年1月1日,和老婆去丹东玩。早晨九点从四平出发,9点20分到达四平高速入口,被告知:由于路面冰雪,四平高速封闭。于是决定转道102国道……
     10:50分,在冰雪积结的102上行驶近1个小时,从辽宁省昌图县双庙子高速入口,进入沈哈高速。行驶至铁岭北——也就是本山大叔所说的较大城市的北端时,发现路正前方一只两端上翘的钢筋,恰好躺在高速公路上,钢筋的两端距离与车轮距接近——也就是说,我躲过左轮,就无法躲过右轮,其结果是,我必须压上一只轮。
     心里极度紧张——因为我毕竟是一个不到1万公里驾龄不足6个月的新手——这时车速是120/h,如果我强行并线,结果就是车翻,如果我不躲避,结果就是轮爆……
     十秒钟时间,我决定:避过前轮,宁可扎住后轮!!于是在即将压上钢筋的瞬间,方向稍抖,前轮让过钢筋,只听见左后轮咯噔一下……发生了什么事,各位想必都知道嘞……
     高速公路上正常应该是无障碍物,就是前车掉下的,也不应该有两只向上翘起的尖,而且正横在路上……所以,我自己断定,这是人为的……
     于是想到了坛子里曾有些TX说过的,高速路打劫的故事……我假装没有任何事情发生,继续向前开,但我自己的手开始发抖,一方面是害怕,另一方面是车开始跑舵……我一边修正方向,一边若无其事地和老婆有说有笑……不断降低车速……坚持向前开了将近3KM,将车靠在紧急停车带上……
     老婆问我,不远不近的,停车干嘛,我告诉她,车胎爆了。她回忆说,刚才好象听到后轮咯噔一下,我说,对嘞,就是那一下子。老婆问,为什么刚才不停下来看,我这才告诉她,路面有这么放得规矩的钢筋,不是自然形成的,是人为哒。如果在那里停车看轮胎,那后果……
     于是,开始我学车以来的新一课:自己换备胎。
      我以前,看过我爸爸的司机换过轮胎,但这毕竟时隔十几年,而且,那时是看热闹玩,并没往心里去。而今轮到我自己换,心里非常没有底。
     从行李仓中拿出备胎,在地上顿一下,胎压还可以——这是文词,其实我当时就是想试试备胎有没有气……又掏出千斤顶和轮胎扳手,突然间,我老婆变成了大明白,:“老头儿,别人都有个红色三角,你没有嘛?
     我也想起来,连声说,有有,等我找找——又找到车里的三角标——说心里话,买车这么久,我第一次看三角标是什么样的和如何撑起来——我老婆这时明白的很,交通规则也精通的很,拿着三角标,和我说,得放到150米以外捏——我跑到150米以外,放好三角标。然后回到车跟前,找出千斤顶——这也是我第一次知道千斤顶是什么样——支起车,哦,菩萨,天公不做美,又飘起了轻雪。冻得我的手快僵了,吃力地卸下四个轮胎螺钉,可是该死的轮胎无论如何也拿不下来,左拧也不下,右转也不下——在我的印象中,拧下了轮胎螺丝钉,轮胎应该自己掉下来才是,可是我的无论如何也拿不下来,从手套仓里找出说明书,可是这时因为紧张,貌似都不识字了,灵机一动,想到了我的客户经理——长春东风标致4S店的崔波,由于买车,我们现在由习卖双方成了朋友——于是向他拨电话求助,把我的情况告诉他以后,这臭小子轻松地对我说,大哥,你用脚踹两下,轮胎就下来了。我按照他的说法,用力向后轮踹两脚,轮胎竟然真的下来了,细细地一看,轮胎侧面整个被刮开一个口子,很好的轮胎这次是彻底废了……抓紧时间,把备用的轮胎换上,用力拧紧螺丝钉,然后满意地再踹两脚——发现很结实,放心地把破的轮胎放回备胎仓中,放下千斤顶,收好工具,150米外捡回我的红色三角牌……
    坐在车上,我的手才开始真正的发抖……拿出一枝烟——这次我老婆破例没反对,还给我点着了打火机——受宠若惊——深吸一口。
平静一下心情,再次挂档,放手刹,打转向——丹东进发……
总结:1、高速公路正常有养护工,有巡警,是不应该有路障的,象我这样发现的钢筋,100%是人为放上去的,如果TX们在行驶中发现问题,应该尽量采取紧急避让措施,避免象我这样爆胎。
           2、如果情况无法避让,请按照我的做法,尽量避开前轮——因为前轮是主动轮,如果发生爆胎,其后果不堪设想,当然,如果你技术高,全避开那是最好。
           3、如果避不开,发生发轮胎意外,请按照我的办法,不要立即停车,宁可牺牲一只轮胎,也要继续向前开,直到足够安全为止——至于多远才是足够安全距离,那只有天知道了,我这次开出了不少于3KM之外。
           4、说说我个人的原因,由于过份地相信高速公路的安全性,所以忽略了瞭望,如果远距离瞭望一下,及早避让,或许会减少损失。
    高速公路历险记完了。下一章,将写《换胎记》,写写我们四平的车友帮助我换轮胎的故事。
共4页
1 23 4
