原帖由 whg2900 于 2010-03-14 19:58 发表在 80 楼 呵呵 脱了吧 看看里面啊
原帖由 whg2900 于 2010-03-14 19:59 发表在 81 楼 一起看看俩啥样
原帖由 whg2900 于 2010-03-14 19:59 发表在 82 楼 再仔细看一个的
原帖由 whg2900 于 2010-03-14 19:59 发表在 83 楼 看看全裸的远光灯泡
原帖由 whg2900 于 2010-03-14 20:00 发表在 84 楼 安好了一侧的 固定上了
原帖由 whg2900 于 2010-03-14 20:00 发表在 85 楼 另一侧的也安好了
原帖由 whg2900 于 2010-03-14 20:01 发表在 86 楼 示宽灯也安上可了
原帖由 whg2900 于 2010-03-14 20:01 发表在 87 楼 呵呵 看看一个灯的效果 就是一个字 亮!
另一个效果也是贼亮
呵呵 灯光升级结束!
原帖由 whg2900 于 2010-03-14 20:01 发表在 88 楼 另一个效果也是贼亮呵呵 灯光升级结束!
5、刹车改成高位左右闪频灯
为了警示后车防止追尾,把原来刹车灯改成闪屏效果,不是爆闪
因为卤素灯不支持闪频 所以必须换成LED刹车灯 优点是节能 踩刹车没有延时
原帖由 whg2900 于 2010-03-14 20:05 发表在 89 楼 升级改造的最后一章5、刹车改成高位左右闪频灯为了警示后车防止追尾,把原来刹车灯改成闪屏效果,不是爆闪因为卤素灯不支持闪频 所以必须换成LED刹车灯 优点是节能 踩刹车没有延时
原帖由 whg2900 于 2010-03-14 20:06 发表在 90 楼 这个是闪频控制模块
原帖由 whg2900 于 2010-03-14 20:06 发表在 91 楼 事先都得接好了 然后再上车
原帖由 whg2900 于 2010-03-14 20:07 发表在 92 楼 呵呵左边没问题 亮了
原帖由 whg2900 于 2010-03-14 20:07 发表在 93 楼 右边的也没问题 都亮了
踩住刹车不抬脚时,高位闪3下 然后左3下 右三小 最后全部闪3下,你再不抬脚 它就常亮了,如果
继续闪起来没完,后车会有意见的,人性化设计!
吉林市的老陈你也会看到吧?有啥问题随时联系,车友就是朋友,朋友就是财富,祝你开心快乐!
升级完毕,
直播到此结束
谢谢各位关注
我们下期节目再见
原帖由 江南laoguan 于 2010-03-14 19:58 发表在 79 楼 先置顶了..........
原帖由 whg2900 于 2010-03-14 20:09 发表在 94 楼 效果是: 踩住刹车不抬脚时,高位闪3下 然后左3下 右三小 最后全部闪3下,你再不抬脚 它就常亮了,如果继续闪起来没完,后车会有意见的,人性化设计!升级完毕,直播到此结束!谢谢各位关注!吉林的老陈你也会看到吧?有啥问题随时联系,车友就是朋友,朋友就是财富!
原帖由 whg2900 于 2010-03-14 20:29 发表在 96 楼 谢谢老兄鼓励,老兄的鼓励就是最大动力!
