爱车健康美容——让更多新车主了解洗车打蜡
1 21 发布于 2010-05-08 19:11:42 只看楼主 热门标准
很多车友询问过如何洗车打蜡,以及洗车打蜡的作用。也有的车友发过不少洗车打蜡的帖子。其实很多人对汽车的美容打蜡知识比较模糊,也不知道买什么样的好。
一、车蜡种类
车蜡的种类也日渐增多也很容易让新车主迷惑,其实根据车蜡的特性可将车蜡分为以下三种:
1、美容皇后型
主要产品纯天然隐形车衣渡膜(T-33T-34)(又称水晶蜡)
龟牌水晶棕蜡,业内人士称“美容皇后”,早已成为中国汽车美容界公认的美的象征如果其它的蜡给予车漆的是亮,“美容皇后”给予的则是海蓝色的深度和水晶般的透明度;如果普通蜡显示的是光泽,水晶蜡带来的却是魅力!它由多种聚合物合成,适用所有漆面它集上光保护为一体,使车漆表面形成长久性保护膜还能清除车体表面的细孔、焦油、树汁、氧化、尘垢等;延长抛光寿命,避免车漆产生皱纹、划痕、氧化、脱落及发黄高质量的品质只需使用少许,即可达到意想不到的透明效果。
使用说明使用前将车洗净擦干轻轻摇晃本品,倒在湿布或海绵上少许,小面积旋转涂在车漆表面稍候,再用无纺棉抛光即可。
建议90天使用一次。
2、防酸防腐型的蜡
主要产品:特氟隆隐形车衣(T-2 )
氟脂蜡的主要成份是氟,氟的磨擦系数极低(抗磨性能高),已普遍应用于工业和我们的日常生活个不粘锅的涂层,保护牙齿的含氟牙膏和汽车添加剂中含氟的发动机抗磨剂,均属这一类而含特氟隆的氟脂蜡的特性是极耐化学腐蚀,介电性能优良;而且不易着火,耐热耐寒许多汽车美容专业人士称它为“隐形车衣”。它密封性好、润滑持久、防酸雨,防腐蚀,抗潮湿润是新车和在恶劣及污染环境行驶中的车的理想保护它内含抛光剂,可使褪色或轻度划痕的表层光滑如初可广泛用于陶瓷金属,清漆,工程塑料等上光。
使用方法将车清洗擦干,摇晃本品,倒在湿海绵或柔软湿布上少许,小面积旋转擦拭稍干后,再用无纺棉擦净即可,请在阴凉处作业。
3、新车抗氧型的蜡
主要产品:伟人新车隐形车衣镀膜(T-410)
滴水可穿石,但瀑布却伤不了有“伟人”保护的车身T-410是当今保护功能最强的上光剂它不但防水而且防酸防碱及其它有害化学元素的侵蚀是新车保护涂层的最佳选择。
使用方法:将本品摇晃均匀,洗净车体并擦拭干净,将少许倒入海绵上,轻轻地以圈状订匀,稍后用干净软布仔细擦干净即可。
了解了不同车蜡的特性,可以根据车辆的具体使用情况及个人的喜好选择适当的车蜡,需要特别注意的是,新车一般3-6个月内无需打蜡,要以说明书为准,当然也要考虑爱车的使用环境。
二、打蜡方法
选择了车蜡后,接下来的工作就是打蜡了打蜡是爱车一族应该自己掌握的一项技能,自己学会打蜡,就可以经常给爱车美容一番,车靓人的心情也好嘛!
一般来说,打蜡的程序如下:
1、汽车清洗为了保证打蜡效果,打蜡前对车辆必须进行彻底清洗。
2、上蜡上蜡可分为手工上蜡和机械上蜡两种,手工上蜡简单易行,机械上蜡效率高无论是手工还是机械上蜡,都要保证漆面均匀涂抹手工上蜡时,首先将适量的车蜡涂抹在海绵上(专用打蜡海绵),然后按一定顺序往复直线涂抹;每道涂抹应与上道涂抹区域有15-14的重合度,防止漏涂及保证均匀涂抹机械上蜡时将车蜡涂在打蜡机海绵上,具体涂抹过程和手工雷同,值得注意的是在边、角、棱处的涂抹应避免超出漆面,而在这方面手工涂抹更容易把握。
3、抛光根据不同车蜡的说明,一般涂抹后5-10分钟即可进行抛光抛光时遵循先上蜡先抛光的原则,确保抛光后的车表不受污染,抛光作业通常使用无纺布毛都往复直线运动,适当用力按压,以请除剩余车蜡。
三、打蜡时要注意以下问题:
1.打蜡作业环境清洁,有良好通风,有条件可设置专门的打蜡工作间。
2.应在阴凉处给汽车打蜡,否则车表温度高,车蜡附着能力会下降,影响打蜡效果。
3.打蜡时,手工海绵及打蜡机海绵运行路线应该直线往复,不宜环形涂抹,防止由于涂层不均造成强烈的环状漫射。
4.打蜡时应遵循先上后下的原则,即先涂抹车顶,前后盖板、车身侧面等。
5.打蜡时,若海绵上出现与车漆相同的颜色,可能是漆面已经破损,应立即停止打蜡,进行修补处理。
6.抛光作业要待上蜡完成后规定时间内进行,且抛光运动也是直线往复未抛光的车辆绝不允许上路行驶,否则再进行抛光,易造成漆面划伤。
7.抛光结束后,要仔细检查,清除车牌、车灯、门边等处残存车蜡,防止产生腐蚀。
8.打蜡结束后,设备及用品要做适当清洁处理妥善保存。
最后编辑于2010-05-08 20:05:38
