最近感觉车的发动机动静不太好听,一看也快到保养期了正好周一有时间。就想去做6万公里保养。可是以前几次不愉快的保养经历就想是不是去4s做保养?可是要去别的地方又怕配件不能保证。因为是6万保养换的东西比较多,还是去吧。但是这回找了个朋友的徒弟,在4s 店做技工。还得是熟人啊,干活认真。而且不忽悠你,需要的换。不需要的不给你换。本来有一个客户经理要我换刹车片,说是安全第一不要差那几个钱。后来请技工看一下后告诉我说至少还能跑一个保养周期,一下省了近800米。本来还要换变速箱油,因为朋友刚给换完,就没换。下面是保养过程。
把车开进举升机车位
打开机器盖
这是4s店全景
开始
拆下的滤芯
升车拆护板
配件
放机油
这机油够黑的,因为我多跑了2000公里
以后可以自己买点好机油带去换
助力油
刹车液也换了
新滤芯
检查下面
换的汽油滤
准备换正时 三件套
看见一辆被追尾的车,挺新的,可惜
检查胎压
准备把发动机抬起一点
换下的正时皮带
新正时皮带
张紧器
换下的张紧器
水泵
准备上正时皮带
把护板装上
这是换刹车油的东西
加防冻液
将旧的刹车油放出来
各个部件归位
近3个小时后,工作结束
下面把费用给大家看一下
换油保养 50.00
更换汽滤 10.00
更换正时皮带及水泵 260.00
更换刹车油 150.00
更换助力油 50.00
配件
张紧轮 428.13
皮带张紧器 747.21
机油滤清器 25.01
水泵总成 360.00
齿形皮带 126.36
燃油滤清器 38.68
滤芯 73.13
刹车夜 74.99
动力转向油 81.87
防冻液 38.00
机油 115.00
工时费:520.00 材料费:2108.00
合计:2628.00
最后谢谢二位小伙,辛苦了
