奔腾有我更精彩之加装中控锁开关
1 39 发布于 2010-06-02 06:43:11 只看楼主 热门标准
闲来无事瞎折腾,这两天没什么事儿,琢磨着要为小奔再添置点儿什么,前不久在坛友麻杆那里定了中控锁开关、红旗盛世立标、字标。。。,就先从中控锁开关开始吧!直接上图!(照片有手机拍的也有DV拍的,效果不好凑合着看吧)
呵呵,先浏览一下我所用的工具
再看一下
顺便浏览一下我的工具盒(常用的)
看看今天的主角儿(中控锁开关、以前买的接线端子)
再看一眼,呵呵
第一步,先拆卸驾驶舱下护板(先用一字螺丝刀把机盖锁开关卸下,之后再用花螺丝刀卸下两个螺丝)
小心卸下护板(注意红圈里面的卡扣,一定要细心,不然的话卡扣会折的)
这是护板的正面,红圈位置是机盖锁开关安装位
之后小心卸下近光大灯调节、仪表盘灯光调节、后视镜电动调节开关,这是卸下来的样子
再看一下
拔下仪表盘调节开关线束,找到浅绿色、黑色白条两根线,用剥线钳剥开,使中控锁开关的a端、c端引线分别与浅绿色、黑色白条线相接(用焊锡焊牢,再缠好防水胶带),之后把仪表盘调节开关线束与开关插接,打开开关,中控锁开关LED指示灯亮,ok!(由于一个人操作,没顾上拍照各位见谅)
接下来就是连接中控锁信号线,看红圈里的控制盒,主角登场啦!
放大看一下,中控锁开关剩下的两根线,要和控制盒线束里的两根线连接。
这是中控锁开关接好指示灯后安装好的样子,原来三个控制开关位置向箭头方向移动一个安装位,红圈里是仪表盘调节开关线束,和开关插接好,安装固定。
接下来,把中控锁开关b、d两脚儿引线,分别与控制盒线束的黑色线、蓝色白条线相连(用焊锡焊牢),之后用防水胶带缠好!ok,这一步还真憋屈,我是面朝上躺在驾驶舱里操作,尤其是焊锡操作,生怕殃及到庞大、复杂的线组,全是线啊!
再看看我仰面躺在驾驶舱里拍的控制盒,看看,周围全是线组!
最后再用扎带把线组归位,固定!
再看一下!
扎带固定特写
大家看这个,不知道是什么,貌似总接线盒,马6原装件儿,呵呵,哥俩好啊!这是躺在驾驶舱往上看才可以看到的!
再看一下!
再观赏一下庞大的线组!
继续。。。。。。
扎带特写!
中控锁开关安好的样子,原来的三个控制开关往里移一位。
打开灯光调节杆开关后的样子,经测试和驾驶位门内拉手上方的小方块控制开关功能完全一样!
再欣赏一下
这两个位置准备安装装饰灯开关,单独走线,开关自如,不受其它开关影响,也免得灯光太杂乱!(近期安装,敬请期待),之后把护板上好,机盖锁开关复位,大功告成!
从驾驶舱出来,腰疼、脖子疼啊,活该!不过看看劳动成果,心情也像这幅图一样清爽了不少,这难道就是DIY的乐趣?
看看中控台!还是舍不得原装六碟CD的音质,所以一体机坚决PASS
再来一张仪表盘红改白效果图!
再欣赏一下今天的劳动成果!
把车从库里开出来,准备溜一圈,测试一下中控锁效果!看到近光氙灯的两道黑柱,心里着实不爽!有办法去掉黑柱吗?郁闷中。。。。。。。
正面的近光还是比较爽的
近光、远光一起来,就是个亮,但黑柱依然存在!
正面的效果!爽!
看看LED频闪尾灯、牌照灯,爽!
蓝色LED示宽灯,酷!还有三套LED示宽灯(红、黄、紫),经常换一换,小奔的前脸儿是不是也多姿多彩呀,车也是需要化妆地!
好啦,罗嗦完毕,本次直播结束,欢迎同志们批评指正!
最后编辑于2011-03-14 23:04:39
