奔腾有我更精彩之DIY日间行车灯、加装眉灯(35张图片)
1 44 发布于 2010-06-27 23:27:44 只看楼主 热门标准
有了前面的准备工作,今天补交作业----DIY日间行车灯、加装眉灯,声明一点:由于拍摄设备欠佳,还望车友见谅!直接上图!
这是淘宝淘的LED软灯条(日间行车灯条2套一篮一白、眉灯条2套一篮一白,还有示宽灯一篮一紫一红一黄,可以经常换一换,折腾嘛使用什么组合好,欢迎车友交流)!这是在发动机塑料防护盖上拍的
首先用剪刀把48颗灯珠软灯条剪下9颗(每3颗为一组,剪掉3组)灯珠的长度,然后将软灯条的一侧粘贴好3M胶带,粘贴到大灯灯眉位置(最好用电吹风加热后粘贴)!我的粘贴方法:沿红色箭头指示粘贴,右侧红圈是尾部(用热熔胶再处理),左侧红圈是接线端,这样做是为了集中走线!这是左前灯眉粘贴好的样子
同样的方法,粘贴好右侧灯眉!注意:右侧红圈为接线端!
卸下中网准备走线!
卸下中网的样子,呵呵,还比较干净吧!4S加装的防尘网80元人民币!
前脸全景
开始走线,红圈部位是P型密封条(经过修剪加工),密封条是个好东西!
沿箭头指示方向走线
再看一下
这是左前日行灯条粘贴位置(自带双面胶)!红圈位置是穿线位置!注意:粘贴时最好用电吹风加热!
这是右侧粘好的样子,红圈为穿线位置!
这是日间行车灯走线示意图!红圈内为小D型密封条!
再看一下
继续。。。。
眉灯、日间行车灯接线在左前方汇总,这是连接好接线端子的ACC供电电源线!
把汇总在一起的眉灯、日间行车灯接线接好端子之后,与两路ACC电源线分别插接!两个开关分别控制眉灯和日间行车灯,开关自由,不影响原车灯光!这是眉灯(白色)、日间行车灯(白色)以及打开的示宽灯(蓝色)效果图(控制都是独立的)!
中网、机盖儿复位后的效果图!
继续。。。。。。。。
继续看!有点儿酷!
再继续。。。。。。。
左灯眉特写
右灯眉特写
右灯眉、日间行车灯特写!
左灯眉、日间行车灯特写!
侧45度特写
继续。。。。
侧45度特写
继续。。。。。。。。。。
近光氙灯开启组合效果!
前脸儿除雾灯之外灯光开启组合效果!确实有点儿“牛”的味道!
看看白天开启效果(眉灯、日行灯、示宽灯打开)!
再看一下
性感的前脸儿(关闭眉灯,示宽灯、日间行车灯打开)!
这是单独打开日间行车灯效果图!很爽啊!
放大看一下!
本次直播到此结束!下期预告:DIY霹雳游侠灯(附视频效果),欢迎车友光临!酒吧音乐即日!
最后编辑于2011-03-14 21:58:19
共3页
1 2 3
