******【如何彻底理解“小心驾驶”】******
1 41 发布于 2010-08-03 21:27:04 只看楼主 热门标准
诸位车友:
     近期一直在吉林坛子里面混,近期吉林水祸不断,但大家更要小心驾驶,切忌不要乱上加乱,来吉林坛子里面混,总要给大家带一点自己辛辛苦苦整理的帖子,奉献给大家,共同温故而知新吧。
     大家都知道小心驾驶,特别是碰到别人车事故时,大家第一要说的安慰话就是”小心驾驶“
   可如何才能做到小心驾驶呢?再不小心的人我估计坐在驾驶室里面也会比较小心,特别是新手,那肯定很小心,可为何还是会出现事故摩擦呢?
   我分析小心驾驶要切实做到以下几点,才算领会掌握了”小心驾驶”:
   1、车速不要快,在城市里不要表现自己车子的霸气和动力
   2、眼观六路,不要任意聊天,听广播或者音乐,切忌不要聚精会神,更不要随着音乐哼哼,要做到在听,但听不清到底说的啥话
   3、不要经常变道,变道频率越高,摩擦几率越大,自己在自己道上走,按照自己速度走,让别人变道去,如果前面一辆车确实在“轧马路”,你要变道前一定要打转向灯,后果后车速度很快且对你鸣喇叭示意,那你一定要让该车先通过,确保变道时不给正常行驶的车造成“心情不畅”。
   4、碰到有塞车情况时,退一步海阔天空,就当对方真的有急事,可能他要赶往医院看危重病人,此时需要让道的。
   5、雨雪天千万别空挡滑行,减速时尽量换低速档来达到减速目的,雪天冻雨点尽量不开车,必须要开的话,那也一定要低档慢速,切忌猛打方向,顺着车辙走,尽量不要去压车辙,易侧滑。
   6、千万不要远远的看着绿灯加速,是你的跑不了,不是你的,你加油过去可能等待你的就是车祸。
   7、3个后视镜都不是摆设,变道、转弯、刹车和路边起步时都瞟两眼后视镜; 长时间开高速或好公路容易视觉疲劳,要时常提醒自己提高警惕
  8、不要跟前车太近,尤其前面是大车的话,因为它会完全遮挡你的视线,你无法越过它判断前方的情况。
  9、新手要敢于踩刹车,别怕熄火,大不了再启动一次,是有点伤车,但总比出事故强。(前提还是要做好预判)
  10、远离大货车,不要跟着它也不要被它跟着。假设前面红绿灯要停,那么你第一先看看后面有无大货车,有的话,尽量变道或者提前点刹警告大货你不闯红灯。
  11、相比有红绿灯的路口,小路口更加危险,远远看去越是开阔越是没车没人,那你更要12分小心,必须要做到减速行驶,安全速度为最高4档50迈速度,必要时鸣喇叭(夜间远近闪灯)
  12、在没有红绿灯道路上,尽量靠近中间实线一侧车道上行驶,防止边上小路口或者行人突然穿越马路而措手不及。注意,该道路为快车道,所以速度不宜过慢,一旦后车有闪灯超越需求,则主动打方向变右侧道路行驶。
  13、 心要细。 安全带要系, 车外环境要注意。
  14、如果你视力不好,且走的路还很陌生,那么到了十字路口时一定要注意啦,假设本来在直行道上,突然发现应该右转啦,那你要记住:打转向灯同时,看右后视镜,确定无车时转向变道,假设在你打开转向的同时,听到了后面喇叭鸣叫声,那么一般说明后车将急速通过,此事千万不要强行转向,一旦后车不让或者距离太短,那么将造成追尾事件。虽然是被追尾,但责任可能是你滴,因为你没有给后车预留出足够的判断时间和判断距离,已经妨碍了直行车的顺利通过,且一般路口20-30米内是不允许变道的。
  15、不管你是否习惯看后车玻璃,都不要在车子后面玻璃下堆放物品,也不要摆放花里胡哨的书籍,在太阳反射下,你看到的往往是书籍的封面,而后面的真实情况则为模糊图像。
 16、驾驶员过路口时要做到减速慢行首先到路口30-50米时提前减速,注意四周情况,驾车要掌握防御技巧,要学会观察哪些人、哪些车辆可能会出现险情,并随时做好应对措施和刹车的准备工作。以下车辆可能会不按照红绿灯行驶:1、摩托车2、三轮车 3、电动车、自行车 4、长途客、货车......
 17、养成发现前车亮刹车红灯或不能确定前方是否安全的情况下,立即将脚移到刹车踏板上的习惯,这样一旦发生紧急情况,不会错踩油门,而且缩短了反应时间和刹车的自由行程,刹车力也更强,同时预踩刹车还能引起后方车辆的注意,减少发生追尾事故的危险
 18、大部分事故都源于瞬间的麻痹,不论新老司机都要克服麻痹大意情绪,“宁停三分,不抢一秒”是安全驾驶不二法则
 19、通过十字路口时,如果你右侧的视线被同向行进的另一部大型车辆遮挡时,万万不能贸然提速,一定要落后右侧车辆的车头至少半米的距离,在确信没有车辆、行人横过时再提速超越。类似的事故在每个大城市、每天都在重复上演,行人在人行灯已经变红或即将变红时还在抢行,快车道上的小车视线被右侧车辆阻挡不明就里提速就超,结果撞个正着!特别是出租车容易出这样的事故。
 20、遇到公交车站牌(客车中途路边停靠)时怎么办?从它侧面驶过时,你千万要减速,公交车头前面可能随时会有行人穿越马路,最好的避免办法就是,看到公交车站牌时,提前变到中心实线那侧的道路上,以防万一、措手不及。
 21、开车不喝酒,喝酒绝对不开车,切勿疲劳驾驶,保证正常睡眠,长途驾驶时一定间隔性的休息休息脚
 22、技术娴熟后,不要欺负新手,更不要欺负老手,新手没经验,老手经验比你多,造成事故一般都是你的错。
图片已删除
共3页
1 2 3
