经常看到同学提到油耗,并对自己的车过高的油耗耿耿于怀。同样的车,这个同学开起来平均油耗可能8.5,那个同学开起来可能11个,有的同学甚至13、14个。大家也都知道影响油耗的因素很多,而且大都也明白个人开车习惯存在差异也是重要因素,这里就不一一列举了。但是有个最为重要的因素,往往被一些人忽略,或者没忽略,只是不以为然,那就是行车路上——堵车。有的同学可能就急了:‘我知道堵车也费油,那也不应该那么高油耗啊’。俺告诉你,按现有的油耗计算方法(燃油消耗量与行驶里程之比),真就该那么高油耗,甚至被计算低了。大家设想一下堵车(也就是车不动而发动机还在运转,比如等红灯、等人、堵车等等)时候的油耗状态:燃油还在燃烧、消耗(发动机在转),里程数为零(车轮不动),按现有的油耗计算方法,分子越来越大,分母不变,此时算下来油耗不高才怪呢。学过数学的同学都知道,分母不能为零,可做为分母的里程数此时的状态真就是零了,做为分子的燃油量却还在不断的扩大,油耗怎能不大。通俗的讲:此时燃烧的这些燃油虽然没有做任何的有效功,在白白的浪费,但还是要参与油耗计算的;反过来讲:车不动地方,不等于汽油不在燃烧、不在消耗,就不参与油耗计算了。说得更通俗一点:车不动地方,发动机还在转,此时油耗是最高的(现有的油耗计算方式)。
通过以上解释,大家应该知道几点:
1、现今机动车计算油耗的计算方式不是很科学,应该把燃油消耗量与发动机单位转数之比考虑进去,而不单单是计算燃油消耗量与行驶里程之比,因为很多情况下,行驶里程可能是不增加而燃油消耗一直在增加的。这也只是想想罢了,现今油耗计算方式存在百年了,暂时改不了了。大家知道怎么回事就行了。
2、通过上述,大家自然也就知道减少发动机空转是最好的节油办法,可国内不少情况下很难做到不让发动机空转。比如堵车,走走停停,你没法预知前面几时前进几时停止,也就无法熄火等待。根据日本的实验,启动瞬间所消耗的燃油,相当于汽油引擎5秒钟所省下来的油量,或者柴油引擎20秒钟的油量,所以启动不怎么费油,超过一定时间就熄火等待,是最好的省油方式。
3、发动机空转,不仅增加油耗,浪费资源,也污染环境。国外一些地方开始实行‘红灯、怠速熄火’政策。日本琦玉县北本市、兵库县、东京都、冈山县(据说从2004年1月开始执行至今,日本已有70个县市,实施相关法令),且罚则也相当重,若短时间怠速(路旁停车超过20秒,或十字路口判断红灯需超过5秒以上)没有熄火的话,在兵库县要被罚10万日元,冈山县是5万日元。北京则把‘红灯熄火’列入考驾照项目(不知真假,有待证实)。依稀记得国内好像大连有这个规定,在一些场合停车时,不能怠速太久,否则罚款。
4、部分车型,已经配备了自动熄火启动功能,不仅节油也非常方便驾驶。
5、怎么理解油耗是否正常呢,测试起来不难,尽量排除人为因素,那就是有机会跑高速的时候,用经济时速跑一段路程,计算下来的油耗才是在尽量少的人为影响因素下,贴近实际的发动机油耗(说是尽量少的人为因素,其实还是有不少因素在影响,比如风、路段坡度、轮胎、车重等等,咱可以忽略不计),这个油耗与理论油耗偏离不是很大,均可认为正常,如果超过很多,那就需要检查一下发动机以及传动系统或者驾驶因素了。至于其它时间,特别是在城里,动不动十几个的油耗,那些多出来的油耗,是交通拥堵、道路不畅、交叉路口多等等很多因素所带来的,只能说,这个城市,太费油了!对不起,请不要赖在我发动机身上!
以上浅见,欢迎拍砖
