爆改防盗器(完结篇)
1 30 发布于 2010-12-13 20:48:14 只看楼主 热门标准
      去年买了自由舰之后就一直纠结,因为原车防盗器在锁车后受到撞击也不会发声报警,很遗憾,想另装防盗器,一是不想花冤枉钱,二怕破坏原车电路,万一遇到问题,售后服务会因电路改动而拒赔。以前安装过QQ车的防盗器,也忘记具体安装方法了。索性自己想办法改防盗器。
 自由舰原车安装了中央集控器,可以控制好几种电器设备,能控制四窗玻璃升降(以后有时间再研究锁车自动关窗功能和大灯延时功能),有中控锁车功能,不用另外安装中控锁了(赞一个吉利先)。正常情况下自由舰原车遥控器锁车后,当遇到外界碰撞和敲击时是不会发出警告声不会闪灯的,其实完全可以自己动手把防盗报警器改装成闪灯鸣笛报警,很好用的,何必再装铁将军呢?我的车就是自己改的,花费0元。哈哈! 感兴趣想改的同学我可以详细介绍一下。
原车中央集控器电路图
    铁将军防盗报警器电路图
   首先分析试验,发现用遥控器锁车之后,再用钥匙开门车就会闪灯鸣笛报警,呵呵,说明自由舰具备报警功能,只不过是触发条件与普通防盗器不同。随后坐在车里,关闭钥匙门,用遥控器锁车,然后依次试着打开四个车门,发现都可以触发报警,说明每个车门都能触发报警。仔细观察,发现每个车门边框上都没有触发开关,一般的车都在门框上,可舰舰却找不到,一旦打开车门对应门上的迎宾灯却可以亮,说明一定有开关的。原来在门锁上,可以这样测试:将后右车门打开,用螺丝刀将锁舌搬到关闭位置,处于锁闭状态,将其它车门关闭,用遥控器锁车,中控锁正常落锁,没有报警。再将锁舌搬到开启位置,防盗器报警,证明开关确实在锁舌上。
    接下来就好办了,只要有一个震动感应器连接到车门锁的控制线路上,就可以实现在遥控锁车后,车受到外界干扰时震动感应器电路接通,相当于车门被打开,触发集控器报警,实现自动报警鸣笛并闪灯。OK,去朋友的汽车装修店,找到一个别人车上拆下来的遥控器控制主机上的震动感应器(一般的装修店里都有,震动感应器是一个单独的小黑盒子,上边有灵敏度调节旋钮,带三根线的。但也有和主体做成一体的,比如摩托车的防盗器,大多数是一体的。还可以另外要一个遥控器指示灯,也就是放在仪表板上面一闪一闪的小指示灯,就是个发光二极管,带导线的,省得自自己接线了,装修店里也有,后面会用到)。这些东西好像没有单独出售的,一般的装修店里都有从车上拆下来的,不用花钱。接下来就可以动手了,体验一下自己改装的乐趣。
   下面开始安装,一个人就可完成。第一步,确定震动感应器要连接到哪个车门上,并找到对应的连接线。具体施工:考虑到可能影响原车门的报警程式,所以选右后车门,此门平时利用率最低,原因大家自己分析,呵呵。以前改装的时候是哪条线我忘了,当时也没顾得上照照片,今天中午休息时又特意B柱面板拆开了,照了照片,以便大家能看明白,今天这里最低零下34度啊 !天太冷,塑料件又硬又脆,很费劲,差点弄坏了。
开始拆这里
    开始拆卸,很简单,不用拆门,把车副驾驶坐前移,拧开B柱下边两个螺丝,把内面板拆开,就可以看到里面的线束了。
有的线是控制右后门窗玻璃升降的,有的线是升降开关上小指示灯的,要区分开。
观察线束插头,分析哪根线是控制门灯的。(只要一开门,门灯就会亮),可以把右后门打开。
用万用表测量,随着门的开闭,会有一根电路随之通断变化,这根线就是我们要找的
第二步,感应器的黑线的接到线束的红线上,红线的接到线束的黑线上,其实这两根线只是用来构成12V回路的,以便让感应器正常待机工作(有的同学问为什么要颠倒红线和黑线的线序?是因为车门开关开闭是的搭铁线,也就是说要负极触发集控器所以要颠倒过来)。真正起作用的信号线是那根蓝色线,要接到线束的黑白线上了。把原来的黑白线要断开,靠近插头的一端接震动器上的蓝线,另一端用胶带封好,以免短路。
 将手里拿的这根黑白线剪断,插头一侧接到震动感应器的蓝色线上,另一头用胶带缠死,防漏电。
在此特别说明一下:蓝线也可以直接接到中控器的A14上,我查了一下电路图,如果在集控器上改的话,A14对应是右后门的触发,可以接到这里,也可以接到A15或A8或者A9上,呵呵,感兴趣的同学可以试试!)。看着简单,实际我分析并试验了一上午才得出的结论,大家直接接上就行了,注意别接错。用遥控锁车中控锁好使,仍然一遥控锁车四个车门全锁上,从外边打不开,如果用力稍大,就会引发震动感应器报警,所以这种改装是完美的。
可惜天太冷照的不太清楚,大家能看明白么?
再来几张张
第三步:理好线,装回B柱面板。
感应器的线从门下扣板走到副驾驶前手套箱下,注意,感应器一定要用双面胶要粘到车架上,这样反应才灵敏,它主要是靠车身震动来触发信号的。
这个黑盒子就是震动感应器。
看这车拆的,还得装回去,中间还装错一次,安全带都装到饰板里面去了。
    另外前面提到的防盗指示灯连接在仪表板下部,和后窗加热相对称的那个指示灯上,我是从后边把插头拔开,将线头窜进去再插回去,费点事但不破坏原车电路和仪表板,然后从仪表板内部引到左A柱旁边醒目的位置上,这样打防盗器后那个灯一闪一闪的可以警示别人。
至此整个改装完成,一分钱没花,白捡了个防盗器,特好用,特爽!但是真不知道吉利的工程师是没考虑到还是真差那几个钱,这么好的功能居然给去掉了,太遗憾了。
    回答同学的问题:报警器会不会响个不停。当然不会响不停。和正常防盗器一样,受集控器控制,响几声就停,再碰再响,可用随车带的遥控器静音,按一下上锁键提示两声上锁就不响了。而且在遥控上锁期间如果有人碰车曾经报过警,那么当你开锁时车会响两声提示曾有人碰过,如果上锁期间没有触发过,就是说没人碰过,那么遥控开锁时就不会有提示音了。
             友情提示:因涉及到电路改动较为复杂,具有一定的风险,最好有一定的电路电路常识,否则会有意想不到的事情发生。呵呵。
         谢谢大家耐心看完,以后还会推出《选车、买车和用车感受》以及一些其它改装作业,欢迎到时观看。谢谢!!
最后编辑于2010-12-16 17:40:26
/2页
