这几天,天天都泡在坛子里。发现有很多人都在抱怨车不好打火。我想说今年冬天太冷了,都给自己的爱车保养保养吧!!!对车好,车才会对你好啊,关键的时候就不会发生一些不愉快了!!!冬季了,选择机油很重要。
机油篇:
首先把机油的型号类型说一下吧,机油一般分为冬季机油,四季机油,夏季机油三种。质量可分为:普通机油,半合成机油,全合成机油。等级可分为:从低到高:SG级,SJ级,SM级。柴油,CC级,CD级,CF级,CH级。如何选择冬季机油呢,首先举例:(5W30前面的5减去35就是它的工作温度)都是减去35的,有人就说了,那零下30多度了这么办,当然,如果你够细心的话你会发现,还有0W的机油。这类机油基本上就可以满足零下35度的低温了,如果有人说了,那要是零下35度还低这么办???一般来讲是没有问题的,它的温度指标只是告诉你机油的一个凝点,但并不是它就完全完蛋了。后面还要说到。例(5W30后面的30是代表粘度,也叫低温流动性。)现在市面上比较常见的是30.40.50的机油。如果你很喜欢车,如果你很爱车。你也喜欢上网的话,你会发现,还有20的机油,这类机油为什么很少呢?因为它太稀了,也就是说低温流动性非常好!日本车会用到20这类油品。因为不管这么不喜欢日本,但是还是要说的,因为他们的机件装配精度很高。那我们的车可以用吗?当然不行了,现在咱们的车,尤其是大众车,装配精度不高,太稀的机油达不到密封的效果,就会产生烧机油现象!!!所以很冷的地方建议使用5W30就完全够用了!当然5W40也可以,只是粘度比30要高一些!!!老一点的车还是建议使用5W40!!!如上所说就不难理解四季机油了(10W40)因为粘度居中,工作温度居中,所以称为四季机油!!
电瓶篇:
我们每个人的爱车都有一块电瓶,那么电瓶这么保养呢???现在很多车用的都是免维护电瓶,也就是说不需要保养,使用年限一般为3年。还有一种就是少维护电瓶。少维护电瓶是什么意思呢?就是说它内部的铅片和免维护电瓶是一样的,只是需要半年左右检查一次看看是否需要加水(蒸馏水),(目前我所知道的少维护电瓶的配套车型是丰田的4700 4000 之前的(老马六,电瓶上印着GS的)。还有就是普通的需要维护的电瓶了,他们之间的差别主要在于他们内部所用的铅片的材质。
那么,电瓶馈电的时候这么办呢?在这里我教大家一个方法,就是在自家取一壶热水,浇到电瓶的上面,因为电瓶遇天冷,它的储电量一般为本身的60%-80%。我们也知道,出去照相的时候天特冷的时候本来能照300张照片的锂电池也就照200张或更低(所以同理)
在电瓶电量很低的情况下这么办?我们不要以为把车推着了跑一会就完事了,也许你会说,行了,晚上一样能打着车。这样不行的,那只是电瓶存的一些浮电罢了。长此以往,电瓶的总容量就会下降!!!那么这么对我们爱车的电瓶充电呢?建议一定要去专业的电瓶维护点去充电,因为大多数大店他们都有可替代的电瓶,不耽误您对车辆的使用!!!电瓶充电有说道,不要听他们说充多长多长的时间,那是糊弄人的,一定要把电解液(电瓶里面的液体)的比重充到1.28才算充满不可多不可少,多了叫做过充电,里面的铅片会因为大电流导致铅片的脱落,时间长了,电解液会发黑,黑色的物体就是铅片上掉落的。电瓶没电时间长了也不行,也为那就叫做过放电了,会产生白色结晶。再也充不进去电!!!还有一种叫做断格,就是指电瓶里面有一个格不工作了(电瓶一般分6个格)原因一般为长时间启动车辆(打火时间过长,拧着钥匙就不撒手的人)那么,能不能换个格呢?答案是不能,目前国内只有风帆N200电瓶有一种可以换格,其他没有!!!最后我突然又想起来了一个问题,就是现在大街上出现了许多的电瓶修复,不要信,那个东西是一种化学药品,它只能修复电瓶过充电,怎么修复的呢?就是利用这种液体把铅片上掉落的铅粉再粘回去。你认为这样的办法行吗?铅片本来是一片一片的整体,它那么搞只能暂时缓解。。。希望大家不要上当!
关于机油电瓶的问题,如果有什么我没说到,希望大家给予补充,我会悉心接受的!!!
最后补充问题:车辆
电瓶没有电切勿长时间搁置,要及时充电,没有电的电瓶里面的电解液(稀硫酸)被铅片吸收剩下的只有蒸馏水,会冻坏或冻破电瓶的。且勿让电瓶的排气孔堵住,保持电瓶清洁,如排气不畅会导致电瓶爆炸!!!切记!!!
