免维护电瓶电眼原理----知识贴
1 32 发布于 2011-02-14 21:10:57 只看楼主 热门标准
发现吉林论坛的知识贴少的可怜,都是些游玩的帖子,希望大家多发知识贴,车友互相学习。
下面通过一个辩论帖子给大家阐述下免维护电瓶的电眼原理及所代表现象。
标题:最近发现电眼不绿了,用表测量了一下,电压12.7V,发动后电压14.2,应该算是基本正常。为什么不绿了呢?突然想起地主曾说过:里面的玻璃球可能会被咔住,浮不起来。于是,轻轻敲击震动了一下电瓶,居然电眼又绿了。可见,有时候电眼会隐形。。。。  另:测试电压时,怠速和稍微加大油门后,电压无变化?是不是应该随转速的提高,发电电压也提高?  请高手解答。。。。。。
A:  =========================以上引用=======================================================  楼主错了,  电眼实际上是个简单的比重计,用来测量电眼所在单元单格电解液比重,电解液的比重和电平电眼是成正比的,一般来说电解液的比重是1.28g/cm³,此时的电眼中的绿色浮球上浮;电眼呈现绿色,表示荷电充足;同理当电解液的比重下降,代表电瓶电压下降,浮球会沉下去,此时就是你提到"白眼";当电池寿命终了或者出现,电解液的比重很低,接近于水的比重1.0,电眼会发黑  你说的浮球卡住基本是不存在的,因为骆驼蓄电池只有一个绿色浮球,不象日立电瓶的那种双浮球11蓝电眼,很少会有电眼的质量问题,至于你说的震动后可以发绿,原因是:  电眼所在的那个单元格(我们的电瓶是由6个彼此不连通的单元格串联而成的,每个单元格的电压是2-2.1,其实我们看到的一块整体的电瓶,其实是6个单体电池串联而成的单元格)电解液页面下降,导致电眼的浮球不能浸入电解液中,因而发白.震动后电解液沾到电眼末端,是电眼暂时正常现实绿色.  当然你说的浮球卡住问题也有,1/10000的几率.  -----------------------------------------------------------------------  另:测试电压时,怠速和稍微加大油门后,电压无变化?是不是应该随转速的提高,发电电压也提高?  请高手解答。。。。。。  =================================以上引用====================================  车体的充电系统回路:发电机----->调节器------->蓄电池  一般来说蓄电池的端电压是12.8V,要想给蓄电池充电,至少需要13.8V的电压,so,汽车的充电电压一般设定在在3.8-15.5V之间.  在这个回路中,调节器起到平衡调节发电机输出电压的作用,怠速的时候,发动机和发电机的转速低,输出电压就低,加油门的时候转速提高,充电电压也相应提高,但不会高于调节器设定的充电上限,你说的在怠速和加油的时候,电压一定会变化,到一定的转速就不变了,哪怕把油门踩到车底下也没用.
B:从你的回复中可以看出来你是一个对充电系统很了解的内行, 电眼中的绿色,应该是一个像钓鱼用的浮漂形式的比重计,通过电解液的比重发生不同的变化,浮漂有不同的高度,而使你看到浮漂上不同的颜色, 如果:浮漂倾斜,摩擦力,,,等等 那么浮漂上浮时将会被浮漂的导向孔卡住, 电解液在充放电过程中存在不同程度的分层现象,上部的密度较下层低,,,使蓄电池轻轻震动一下,摇晃,,,可以使浮漂顺利浮起来,使我们看到绿色,, 如果只有一个绿色浮球,那么,如何显示黑色和白色?? 你说的:汽车的充电电压一般设定在在3.8-15.5V之间.”我有异议, 汽车的充电电压一般设定在13.8V--14.8V之间, 如果超过15V,将会使电解液蒸发严重,(会经常缺水)。 是的,蓄电池如果达到了调节器设定的电压值,哪怕把油门踩到车底也不会再发电(电压无变化),
A 在电眼底端,就是浮球所在的位置大约有0.3-1.0cm的自由行程的管道;  A.如果该端浸入的电解液比重大约在1.22-1.30/立方厘米;此时电瓶荷电状态良好,端电压在12伏特以上;那么浮球会漂浮在这段管道的顶端,贴着透明的柱体,这时候通过光的折射和透明柱体的放大滤镜效果过,我们会看到电眼整体是晶莹透明的绿色.  B.如果该端浸入的电解液比重大约在1.10--1.20/立方厘米;此时电瓶荷电状态为亏电,端电压在<12伏特以;那么浮球会漂浮在这段管道的中下端,距离透明的柱体有一定距离,电瓶外面的光线无法通过透明柱体照射到绿色浮球,从而无法反射到电眼顶部,我们会看到电眼透明柱体本身的颜色-白色.  C,随着单元格电解液的水分蒸发,和电解质稀硫酸的耗损,天长日久,电眼底部就不能侵入电解液的里面,此时蓄电池处于寿命的末期,正负极板会有红褐色或者黑色的铅粉脱落,随着震荡附着在透明柱体的周围,是透明柱体变黑,电瓶外面的光线无法穿过变黑的过透明柱体此时我们会看到电眼呈现黑色.  ------------关于发电机输出的电压问题-------经调节器调节后正确的数值会在13.8-15v之间,地主说得对,但是我们的国产车尤其是夏利车/羚羊车 往往在高速行驶的时候会略高于15V的上限,原因不详.长时间大电压充电会加快蓄电池极板和电解质的化学反应,会造成极板活性物质的脱落,从而影响寿命.这就是为什么在我们的汽车蓄电池行业,对营运车辆和私家车的售后质保期不一样的.我们行业默认规则是出租车蓄电池质保半年;其余车辆质保一年.  以上,欢迎指正
B骆驼牌不是这样的,
我们的骆驼牌,看到电眼呈现黑色,就是亏电状态,而不是你在C中阐述的:电解质稀硫酸的耗损蒸发,寿命的末期
旁证:咱们吉利远景的蓄电池经常有电眼呈现黑色的情况,跑一会车就会变成绿色,就是证明。
另外,就是有红褐色或者黑色的铅粉脱落,也是应该沉淀至底部的,
夏利车/羚羊车 往往在高速行驶的时候会略高于15V的上限,其原因应该是发电机电压调节器不合格,各抒己见!!
A:  回楼主的话:汽车启动用MF型(免维护)蓄电池是从2000年兴起的,是普通加水蓄电池多的升级品牌,按照目前的综合行业排名:如下  不过骆驼最近3年oem配套业务上的很快,为什么?因为他比瓦尔塔/风帆/统一都要便宜.  ------------------------------高档蓄电池----------------------------------------  0.Delphi德尔福(德尔福中国)-------中国免维护蓄电池的开山鼻祖.后因其美国本土公司破产,目前处该品牌不复存在  1.Varta瓦尔塔(上海江森自控)------05年收购德尔福工厂和销售网络业务,目前业界最牛的品牌  2.Bosch(博世中国)--------欧洲市场第一品牌,中国的后起之秀,其银合金电池"银武士"是免维护蓄电池市场的顶级产品.  3.Sail风帆(河北保定风帆股份)-----中国本土最大的蓄电池公司也是汽车蓄电池行业唯一一家上市公司,中国军工专用品牌.  4.GS统一(天津津一工业)-----今次风帆的第二大汽车蓄电池工厂,是台湾统一和日本Yuasa?GS合资公司  5.Yuasa汤浅(日本Yuasa?GS)------和统一一家,第2品牌  ------------------------------中档蓄电池----------------------------------------  6.Champion(辉门中国)-----06年新来的品牌,由上海江森代工  7.Camel(湖北骆驼股份)--------湖北武当山下著名的名企,中档蓄电池的销量冠军  8.POWER CONNECTION保力强(盖茨优霓塔传动系统(苏州)有限公司)-----盖茨皮带的附属品  9.Acdeclo德科(通用子公司)--------破产了,品牌处于停产状态.  10.Hatachi日立(日立东莞工厂)-------丰田凯美瑞,尼桑颐达骐达的御用品牌  11.NewEarth则良/大地/奥克(广东)------老牌南方蓄电池品牌  12.XunHang巡航(四川)------西南市场大品牌  ---------------------------低挡蓄电池-----------------------------------  11.Apollo阿波罗(扬州)  12.GMG长青(肇庆)  13.Ruiyu瑞宇(枣庄)  14.Shbolder奔放(上海)  15.Longshen隆丰(上海)  16.Welline威来(嘉兴)  17.Hilion海量(菏泽)  18.Volet Power沃宝(上海)  19.Swan天鹅(梧州)  20.美洲豹(中山)  21.双帆  22.银帆  23.江帆  24.信力  25,曙光  26.东北  27.保航  28,波士  29.梅花  30,西湖  31.奥迪加  32.浮佳  33.sos  34.合邦  35.......  etc
我说的是蓄电池电眼的工作原理,至于远景配套的骆驼为什么会电眼现实不准确,(比如你说的黑眼是亏电,我想肯定还有些车主的电瓶,明明是绿眼,但是蓄电池没电,打不着车.)我只有一句话解释:骆驼工厂偷工减料了; 不信的话你可以去汽配城的骆驼蓄电池代理商那里看看骆驼蓄电池工厂在aftermarket售后市场的销售的和远景同型号蓄电池55D23RMF的塑料外壳精致度和蓄电池重量以及充放电性能.  很明显你会看到和你车上用的 同样品牌,同样型号的电瓶的好多不同差异,顺便也可以问一下电瓶专卖店的老板 :到底是白眼代表亏点还是黑眼代表亏电.
最后编辑于2011-02-14 21:29:19
