原帖由 xuliang89 于 2011-08-31 19:06 发表在 261 楼
您用的是什么品牌的机身??全画幅? 如是全画幅的 那些变焦过大的最后不要买 一成像不好 二 哪天你不要了卖又卖不了。一般来说 24-70 70-200 和全画幅的机身是最佳的伴侣(不是专业摄影师的话 基本可以走天下了) 拍风景为主的 24-70 用处最大 拍植物和动物的可以上个70-200的 既然上了全画幅的 镜头一定要买 定光圈2.8的牛头 保值的。。。。图片的质量是专业的 机身和镜头一定要原厂原配。 70-200的如米没问题的话可以带个防抖的。 如您现在的机身是APS画幅的 也应该上个牛头 数码机身一日三变 降价是很快的(就像电脑一样)可以这样说:保守一点 不…
原帖由 xuliang89 于 2011-09-01 08:54 发表在 263 楼
其实尼康的机身卖的蛮贵的 1W5才1200W像素 D90的成像品质也不会比700的差多少的,就目前的趋势 APS的马上要出2000W的了 所以全画幅的一定要上2000W以上的, D700千万别上 否则您要后悔的。。。。。可以用个几年 D90还是不错的 应该买个24-70的牛头,一步到位(这种镜头30年以前就有了 到现在还是这个镜头 变焦镜 基本到顶了 不会有比它再好的了)成像的质量 影调的层次 腾龙的是没法比的。。。。再用个20年,还是好东西! 就变焦的范围(APS)大概是35-105吧 低端差一点 高端就多一点 低端您还有一个17-50的 也可用用。。。。 所以机身不一定马上升级 …
原帖由 老实的鱼 于 2011-09-01 07:08 发表在 262 楼
也是一直在纠结24-70这个头,但是上了这个头,机身就要升级到全画幅,投资就多了,我用的是尼康的D90,后悔当年没有咬牙买D700,加24-70,
) 我因为还是喜欢用胶片拍好的景物 所以机身也就买了个550D 主要是用于抓拍 体育 。。。。其二用于高清视频的拍摄(省一个DV)视频也是很有趣的 拍了以后用“会声会影”编成短片 配上音乐。。。。我的数码机平时基本上就放一个24-70的头 感觉很好 基本上够用了 广角的图片不是很好拍的 平时我很少用( 二边向中间倒 我不太喜欢 )宁可向后退来加大场景。。。真正的广角 15 8 这样的图片倒是很有创意的。。。。对光影和构图要求也比较高的 用的不好 效果相反。。。嗮下我的器材 佳能 EOS1V(胶片机 功能很多 很少用 基本手动)24-70 红头 70-200 红头(现在叫小白)都是定光圈的2.8 一个测光表 一副坚立牌的三角架 这一套是以前买的(就那时的工资水平来说 不是职业摄影师的话 已经是天价了 也确实发烧的不轻的
)这二个头 到现在还是好头
其实就现在的工资收入来说 牛头的价位也就当年海鸥镜头的价格。。。。数码时代的到来 像我们这样的烧友当然也不甘落后 一开始就上了个500W的卡片机(5000多大米啊)玩了一年 拍了无数的照片(反正不花米)拍的图片越看越少。。。全删 玩完。就现在2000W的也不能和胶片的比 那500W的就不用看了 (后来这小机器就送人情了 朋友还当宝贝呢)等了好多年。。。。 那时单反数码相机 也就1200W吧都是天价啊 5W米以上的(佳能的老产品EOS1D的 当时好像是5W多吧) 还好我对数码相机的兴趣不大 否则从数码发展到现在 更新换代 真是千变万化 多少代的产品啊。。。。这个银子不知要浪费多少呢。。。。。。
后来看到单反机带高清视频了 (一直想买高清DV)这时上一个应该是物有所值了 选了个550D。( 可后来 60 70 50马克。。。。就全画幅的也几代啊。。。。小日本变着戏法让你烧钱)。配了个标准的红头 50 1.2的(主要是拍人像用的 其实50 1.4的也不错的 不过就是喜欢红头 没办法) 装在胶片机上 是50MM 装在数码机上(550D)是85MM 都是拍人像的最佳焦距. 其实APS格式的相机也有好处的啊 50 变85了 如果买一个85MM定焦 F1.2的那要多少银子....木有2W是拿不下来的.....希望对您有用
原帖由 xuliang89 于 2011-09-02 16:16 发表在 271 楼
就目前D90 因是APS格式 所以24-70 就变成大概 35-105。广角是35 将来换全画幅的就是标准的24-70 广角就是24 你腾龙的 18-50 不是有广角吗?您应该这样考虑 如现在准备添镜头的话,就一步到位 省的买个一般的 和别人比比 不满意了 又要。。。。。。如没打算添镜头 就暂时用着 以后换全画幅的再一起上(不过到时要心疼银子的) 我因为还是喜欢用胶片拍好的景物 所以机身也就买了个550D 主要是用于抓拍 体育 。。。。其二用于高清视频的拍摄(省一个DV)视频也是很有趣的 拍了以后用“会声会影”编成短片 配上音乐。。。。我的数码机平时基本上就放一个24…
谢谢,很感谢,你的介绍对我很有用,可惜离得远啊,没有办法去身边交流,希望以后在网上多交流,看看,年根就上了这个大三元
没事多交流交流 嗮嗮片片
您用的是什么品牌的机身??全画幅? 如是全画幅的 那些变焦过大的最后不要买 一成像不好 二 哪天你不要了卖又卖不了。一般来说 24-70 70-200 和全画幅的机身是最佳的伴侣(不是专业摄影师的话 基本可以走天下了) 拍风景为主的 24-70 用处最大 拍植物和动物的可以上个70-200的 既然上了全画幅的 镜头一定要买 定光圈2.8的牛头 保值的。。。。图片的质量是专业的 机身和镜头一定要原厂原配。 70-200的如米没问题的话可以带个防抖的。 如您现在的机身是APS画幅的 也应该上个牛头 数码机身一日三变 降价是很快的(就像电脑一样)可以这样说:保守一点 不出3年 全画幅2000W像素的大概已经是入门级相机了。。。。。
还有一个选择 是最省钱的 效果也很好 经常有人这样说 变焦靠走路 而且您如果又不是经常拍照的话 可以上个标准镜 50 1.4 的2000多 而且成像肯定比变焦的好。
