引用:
原帖由 小拉风 于 2010-12-03 14:37 发表在 218 楼
淄博有哪些免费又好玩的地方,说说
张店的话就是公园了。是开放式地
到博山或淄川来玩,相比其他的地方玩的地方就多一些,临淄相对的比较政治些,博物馆比较多。到淄博后你可以先选择到淄川,淄川的景点还是不少的,坐车到的梦泉,之前我去过还是比较好的,可以摘山楂,而且那边还有个农家乐做的饭比较好吃,游览整个景区大约需要2-3个小时 ,学生可以打折。估计也就下午了,可以到蒲松龄故居看看。或者是淄川新开放的谭溪山景区也可以。这些地方估计一天就很满了。第二天你可以坐车到博山,看博山的溶洞,有两个地方可以选择,一是博山源泉的开源溶洞,二是博山溶洞,到了博山你可以问问具体做哪个车,或者是选择爬山。我的建议是去鲁山,选择到池上的车,到下小峰下车,然后在打车到山上这一段路程的费用大约70,到山上之后在买门票。有证件的带着,可以打折,提醒你们如果去的话请提前备好中午要在那吃的饭,我之前去的时候不是旅游旺季,在山上没得吃。坐车回来的时候可以到颜文姜祠或者是她旁边的公园玩玩,在往前面走一段路就是原山森林公园.
