这是一个关于活塞运动的话题。
93-92、97-95 是辛烷值,俗称汽油标号。 这个辛烷值可以粗暴的理解为汽油自燃燃点。
自燃么,就是不用点火,自己烧起来。
那自燃燃点跟发动机、油耗有啥关系呢?——有,压缩比。
发动机的气缸(就是汽油与氧气混合、燃烧的地方)里有活塞上下运动,这个你懂得。
活塞在最下面和最上面不同位置,气缸的容积是不同的,下大上小,这个么联想一下,也很好懂。
最大的容积与最小容积之比,就是压缩比。
混合气经过压缩,本身就会升温,加上高转速时,气缸温度也高,会进一步推高混合气的温度,
这时候,自然燃点低的汽油就会在火花塞点火之前烧起来。
点火之前烧起来什么坏处?——爆震!削弱动力,损伤活塞连杆、气门、液压挺杆,同时发动机有异常噪音。
爆震可以粗暴的理解为,正在上行还没到顶点的活塞,硬是给它一个很大阻力,对冲它上行的力量。
同时,活塞到上顶点时向下推动的力量又变小了。
这样,一上一下的力量都变小了。最终,整个发动机的力量就变小了,车子动力变差,油耗反而更高。
爆震——就是力没用在关键上,对冲浪费了。
所以,对于高压缩比的车,要用标号高的汽油。低压缩比的车,要用标号低的汽油。
要是你问我,低压缩比的车用97-95号油,对车有好处么?可以负责任的告诉你,没有任何好处,也不会省油。
理论上,97号油内的添加剂提高燃点的同时也意味着它比93号不易燃烧。
您除了浪费钱,没有得到任何实惠,反而会因添加剂损失“理论上”的动力,加快发动机、三元受添加剂的污染。
最后,95之于97、92之于93,是因为环保要求的升级,汽油中原本提升辛烷值的添加剂中的某些成分不允许使用了,
所以标号不可避免的下降了。对高压缩比的车来讲,动力损失的可能性增加了。
但到底有没有损失,要看你的发动机具体压缩比参数。
除非到了压缩比要求的下限,否则油耗不会增加的那么明显。
欢迎各位加群闲聊,92399373
