youkuopin 2015/03/29 00:25:30 发表在 16楼
沪通机器里的电池是充电电池,类似普通充电电池原理,长时间放电或过充,都可能损坏电池(类似手机电池时间长了会鼓包一个道理)苏通机器里没有可充电的电池,所以不能充电(苏通已被我拆开确认),但苏通机器里有一个类似MG168记录仪那种结构的超级电容,平时太阳能获取来的电力就存储在这里,电力不够了才从备用电池取电,所以电池寿命长,但缺点是电池不可充电,一旦电池没电了,机器就没用了(江苏ETC不提供换电池服务);我拆解测试时将苏通机器里的电池拔掉,仅使用超级电容里的电力,都可以使用好久,所以觉得,只要不是太长时间接触不到光,应该不会轻易放没电的。。。。
